Alte Durchgangsdose ersetzen?
angus1623
#1 erstellt: 05. Feb 2010, 14:44
ich habe im EG eine Durchgansdose für den Kabelanschluß, die ersetzt werden soll. Diese Dose ist leider nicht beschriftet.
Zur Anlage:
Im Keller hinter dem Übergabepunkt und Verstärker sind über einen Verteiler zwei Durchgangsdosen mit Endwiderstand angeschloßen, von dort etwa 10m Kabel bis zur Dose im EG und von da 3m Kabel bis zum 3fach-Verteiler im DG mit je 2 Durchgangsdosen pro Strang. Die Anlage im Keller und Dachgeschoss ist nachträglich erweitert worden.
Wieviel Dämpfung sollte nun die neue Durchgangsdose haben?
KuNiRider
#2 erstellt: 05. Feb 2010, 19:14
Das ist ein klarer Fall von: Ääääähhhwie
Mache doch mal bitte ne Skizze mit Bauteilnahmen, besonders des Verstärkers
angus1623
#3 erstellt: 07. Feb 2010, 18:23
Der Verstärker ist ein Axing 3-01. Die Dose im EG soll ausgetauscht werden.
Ist es bei einer solchen Konfiguration besser mit Verteilern oder Abzweigern zu arbeiten?
Die FAQ habe ich so verstanden, daß nach jedem Bauteil über die Erdungsschiene geführt wird. Der Außenleiter wird doch vom Verteiler nicht unterbrochen, wieso muß dann der Verteiler separat geerdet werden?
Edit: Die Dose ist eine Schwaiger RDS 580.
Hier die Skizze:
[Beitrag von angus1623 am 08. Feb 2010, 13:32 bearbeitet]
groovy007
#4 erstellt: 08. Feb 2010, 13:43
Hallo
Das sind immer noch zuwenige Infos.
Hast Du ein Messgerät.
Gut wären 65 - 70 dBuV Bild sieht man aber auch gut bis 60 dBuV.
ein 3 fach Verteiler dämpft mit ca. 6 dB
je nach Kabel kannst Du 1 dB / 10m abziehen(aufrechnen)
Wenn Du weisst welche Dämpfung eine der anderen dosen hat, kann man diese zurück rechnen.
Würde aber eher ein hohe Dämpfung empfehlen, wegen der Durchgangsdämpfung.
Grooz aus Zürich
angus1623
#5 erstellt: 08. Feb 2010, 20:38
Ich habe mich jetzt mal genauer mit dem Kabelanlagenplan beschäftigt.
Zu den Kabeln kann ich keine technischen Daten liefern, da im sichtbaren Bereich keine Beschriftung zu erkennen ist. Das Kabel vom Keller ins Erdgeschoss ist etwa 0,6cm dick und hat außen ein Kupfergeflecht mit Kupferfolie(?), ein milchig trübes Dielektrikum und einen Kupferleiter. Die anderen Kabel sind dünner und haben ein stahlgraues Geflecht und darunter Folie.
Fernseher sind momentan nur an der Dose im EG und an der ersten Durchgangsdose im DG angeschlossen.
KuNiRider
#6 erstellt: 09. Feb 2010, 19:49
Sehr sinnvoll ist diese Anlage nicht aufgeteilt, auch sind alle Dosen nicht für den Sonderkanal 2 tauglich.
So sollte sie aufgebaut sein:
Die 20 (gerne auch bis 23dB) Dose ist recht selten, z. Bsp. die GEDU 20 von Hirschmann
angus1623
#7 erstellt: 10. Feb 2010, 01:55
Danke KuNiRider,
die Anlage war zuerst nur die Dose im EG und wurde dann später auf die anderen Stockwerke ausgedehnt und bis S25 gab es damals eben nie Probleme.
Der 30dB-Verstärker kann also weiterverwendet werden? Den Verteiler aus dem Keller werde ich dann in DG einbauen und im Keller einen Schwaiger AZF 8216/8220. Die Stichdose 4dB damit ist eine Dose wie die Wisi DB 03 gemeint, bei Schwaiger gibts so eine Dose offensichtlich nicht.
Zu den Dosen habe ich leider keine Werte gefunden, da die RDS 580 bei Schwaiger nicht (mehr) bekannt, und die DO16 bei Wisi nicht zu finden ist. Entsprechen die D016-Dosen etwa den DB16-Dosen (4,5dB Dämpfung)? Den Kanal S2 brauche ich momentan nicht (nur analoge und die ÖR-Digitalprogramme).
Kann man die Dosen allgemein in Klassen, d.h. eine 10-11dB, 15-16dB, usw. einteilen oder ist bei meinem Anlagenaufbau der exakte Wert entscheidend? Könnte ich dann eine 19dB-Dose von Schwaiger im Erdgeschoss verwenden?
Weil der Empfang im Erdgeschoss nach Umstieg von Röhre auf LED schlecht war, habe ich die RDS 580-Dose provisorisch durch eine aktuelle Schwaiger 11dB-Dose ersetzt und den Verstärker etwas runtergeregelt. Nun zeigt der LED-Fernseher bei S4(analog) einen guten Pegel (ca. 3/4 auf der Skala des Fernsehers) und bei K25(letzter analog Kanal) 1/2 auf der Skala an. Den Signalpegel für die Digitalenkanäle S32,S33,S34 gibt der Fernseher wie vorher mit Vollausschlag an. Im DG (Röhrenfernseher) sind ab K21 bis K25 Streifen (steil fast senkrecht, eher schmal) zu erkennen. Bei S4 sind die Streifen etwa Grad und breiter.
KuNiRider
#8 erstellt: 10. Feb 2010, 03:50
Der Verstärker kann bleiben, sollte aber mal richtig eingestellt werden! Bei S4 und K25 sollte der Pegel gleich hoch sein. Einstellung siehe FAQ-Kabel-TV
Die DO16 hatt glaube ich so 14dB Dämpfung - die gängigsten Dosen haben 13,5 - 15dB und 10 - 11dB Auskoppeldämpfung - auf 1 dB kommt es nicht an.
Wenn du schon renovierst solltest du auch gleich digitaltaugliche Dosen verwenden, kann denn dein LED kein DVB-C? Eine Schwaiger RDS 646-19 oder Axing BSD 4-22 kannst du im EG auch benützen.
T-Verteiler zu Durchgangsdosen tauschen
Roebke am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  4 Beiträge
Verteiler kaskadieren oder Durchgangsdose dann Verteiler?
Rrrobin am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  2 Beiträge
Richtige Dämpfung Antennenanlage mit Durchgangsdosen
sigh am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  25 Beiträge
Empfangsprobleme im Dachgeschoss
silver666 am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  28 Beiträge
Kabel Dose duch Verteiler ersetzen?
Diablo_Vmax1200 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  6 Beiträge
Durchgangsdosen anders platzieren.
Tatze1 am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  2 Beiträge
3.ter Strang, Abzweigung oder Verteiler
Uli64 am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  2 Beiträge
2 F-Verteiler hintereinander
peter5841 am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  4 Beiträge
Wie funktionieren Durchgangsdosen?
9pn9ou am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  12 Beiträge
TV Kabelanschluss in Reihe, Durchgangsdosen ?
kayoone am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.438
