HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hilfe!!! Ich empfange nur Pro7, Kabel und Sat1 Öst... | |
Hilfe!!! Ich empfange nur Pro7, Kabel und Sat1 Östereich!!! Pro7 und co. Deu. nur mit störungen!+A -A |
Achilles76
#1 erstellt: 03. Feb 2006, 14:29 | |||
Wie gesagt, die deutschen anbieter(Pro7, sat1 und kabel) nur mit störungen, so muß ich gezwungenermasen die kanäle von östereich schauen. Ich habe eine sat-schüßel. Bitte um hilfe!!!
[Beitrag von Achilles76 am 03. Feb 2006, 14:32 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Feb 2006, 14:41 | |||
Guckst du oben bei den FAQ --> DECT-Störung: 11. Kein Pro7, Sat1, Kabel1 und DSF ---> DECT Problem. Sollten nur diese Sender fehlen, obwohl alles andere passt liegt es meistens an der Störung durch ein schnurloses DECT Telefon. Testen kann man das in dem man das Telefon komplett ausschaltet, dann müsste das Bild wieder gut sein. Ausschalten bedeutet Basis abstecken, Batterien aus den Mobilteilen und evtl. Reichweitenverstärker abstecken. Man sollte bedenken das natürlich genauso gut das DECT Telefon des Nachbars stören könnte, auch W-Lan und E-Netz Handys können störend wirken. Lösungen: Telefon inkl. Netzteil und Kabel so weit weg wie möglich von Receiver und LNB-Zuleitung. Keine fertigen Anschlusskabel benützen, sondern mit richtigem, am besten 3fach geschirmten Koaxkabel und passenden F-Steckern angefertigtes Kabel. F-Stecker auf festen Sitz kontrollieren, dabei darauf achten, dass hinten keine Schirmhärchen rausschauen die als Antennen fürs Störsignal dienen können. . Verbunden werden Sat Kabel auch stets mit F-Verbindern. Alle offenen Ein und Ausgänge, besonders den Durchschleifausgang des Receivers und offenen terrestrische Eingänge an Mehrbereichsverstärkern und Multischalter mit 75-Ohm abschließen. Eine schnelle Lösung stellt die Umstellung auf die österreichischen und schweizerischen Varianten der betroffenen Sender dar. Hinweis: Natürlich ist ein Ausfall von diversen Sendern nicht nur auf ein DECT Problem zurückzuführen, sind aber nur diese Programme betroffen ist das Problem sehr wahrscheinlich. Sollte es nicht am DECT-Telefon liegen ----> siehe Punkt 16 [Beitrag von KuNiRider am 03. Feb 2006, 18:41 bearbeitet] |
toto_el_bosse
#3 erstellt: 03. Feb 2006, 14:58 | |||
Da mußt du etwas übersetzen, dann ist´s wie hier: Quark statt Topfen, für statt um, usw. ... |
Achilles76
#4 erstellt: 03. Feb 2006, 15:05 | |||
Falsch!!! Ich liebe deutsche werbung Wie sieht's aber mit Pro7/sat1-HD aus, wenn ich nur östereich emfange? |
surround????
Gesperrt |
#5 erstellt: 04. Feb 2006, 22:46 | |||
hast du eventuell ein altes kabel liegen?? oder einen offenen eingang an der rückseite des receivers?? |
joeben
#6 erstellt: 05. Feb 2006, 13:40 | |||
Die liegenauf einem anderen Transponder. Also kein Problem. Gruß Jörg |
mahri
#7 erstellt: 05. Feb 2006, 13:44 | |||
Hi, Ordentlich geschirmtes Antennenkabel verwenden und dann dürfte das Problem keines mehr sein. Wenn es nichts hilft,dass Telefon bzw.die Basisstation etwas anders positionieren. Das hilft bei den meisten. Gruß Mahri |
surround????
Gesperrt |
#8 erstellt: 05. Feb 2006, 14:13 | |||
und auf eventuell offene anschlüße des receivers abschlußwidertände aufdrehen bzw aufstecken!! |
Achilles76
#9 erstellt: 05. Feb 2006, 20:04 | |||
Mit eingang meint ihr ,da wo das antenenkabel von der sat- schüssel reinkommt, oder? |
surround????
Gesperrt |
#10 erstellt: 05. Feb 2006, 20:11 | |||
jup hast du eventuell da noch nen ausgang mit gewinde?? wenn ja sollte man hier einen abschlußeiderstand aufschrauben!! |
Achilles76
#11 erstellt: 05. Feb 2006, 20:27 | |||
Ich habe den humax festplattenreceiver pdr 9700 und der hat nur einen eingang und keinen ausgang. |
surround????
Gesperrt |
#12 erstellt: 05. Feb 2006, 20:29 | |||
und deine antennenleitung?? ist die alt?? wie alt?? wie dick?? wie dast du den sfc-stecker aufs kabel gemacht?? |
Achilles76
#13 erstellt: 05. Feb 2006, 20:36 | |||
Durchmesser des kabels 8mm und ca. 5 jahre alt. was meinst du mit sfc-stecker? |
surround????
Gesperrt |
#14 erstellt: 05. Feb 2006, 20:40 | |||
das ist der stecker mit dem gewinde am kabel!! wießt du ob das kabel digitaltauglich ist bzw wie das schirmungsmaß des kabels ist?? |
Achilles76
#15 erstellt: 05. Feb 2006, 20:53 | |||
keine ahnung, hatte ich vor ein paar jahren draufgemacht. Wie sollte es sein? Ob das kabel digitaltauglich ist weiß ich nicht aber ich emfange ja digital, premiere... |
surround????
Gesperrt |
#16 erstellt: 05. Feb 2006, 21:01 | |||
das geht auch mit dem ältesten kabel! jedoch wenn störquellen da sind ist ein altes bzw untaugliches kabel wesentlich anfälliger!! am besten sind auch gecrimpte stecker die mit einer speziellen zange aufgepresst werden und nicht aufdrehstecker!! jedoch wird sich wohl niemand so eine zange in die werkstatt legen!! entweder kannst du dir diese leichen oder musst halt mit den aufdrehsteckern leben!! mein erster schritt wäre in jedem fall eine neue leitung!! |
Achilles76
#17 erstellt: 05. Feb 2006, 21:59 | |||
Ich brauche dann eine ca. 20 m langes kabel. Wieviel kostet so ein kabel und welches sollte ich kaufen, auf was achten? |
surround????
Gesperrt |
#18 erstellt: 05. Feb 2006, 22:07 | |||
auf das schirmungsmaß!! geeignetes kabel was ich gerade im kopf habe ist das "Hirschmann Koka 799"!! kostet so 50 cent der meter !!! |
Achilles76
#19 erstellt: 05. Feb 2006, 22:12 | |||
Dann muß ich wohl das machen. Danke! |
HILFE! Empfange nur noch Pro7, Sat1, N24 & Kabel valura79 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 2 Beiträge |
_NUR_ Pro7, Sat1, Kabel, N24, DSF qfc am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 3 Beiträge |
Wie bekomm ich Pro7/sat1/kabel/. in HD rein? Nokker am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 2 Beiträge |
Frequenzumstellung Sat1/Pro7 real_thg am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 9 Beiträge |
Empfange kein Pro7/Sat.1 xSlaash am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 11 Beiträge |
Tividi Digi Kabel - Empfange kein RTL - Sat1 - Pro7 usw fuzzyfurore am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 33 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1 und Kabel 1 Osi am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 7 Beiträge |
Empfange kein RTL, Pro7 usw MarkusDada am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 9 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1, Kabel1 und DSF Jaddel am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 23 Beiträge |
Bildstörungen bei SAT1 und Pro7 mr_flat25 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.953
