TV Bild über UnityMedia und Sky unscharf! Was tun?
Celdinho
#1 erstellt: 01. Jun 2010, 13:26
Hallo zusammen,
ich hoffe ich klinge nicht allzu leihenhaft, aber ich geb mir Mühe:
Habe mir vor ein paar Tagen einen Toshiba XV 733G zugelegt. Ich empfange Kabelfernsehen. Nachdem ich alles angeschlossen habe (UnityMedia Receiver, Sky Receiver und DVD Recorder) war das Bild einigermaßen ok, manchmal ein wenig unscharf. Ich wusste, dass das ankommende Signal nicht optimal sei, da vor ca. einem Jahr ein Techniker bei mir war und sagte, dass das Signal für den alten TV noch ausreichen würde. Falls ich mir aber einen neuen zulegen sollte, müsste ich das nochmal prüfen lassen. Dieser Empfehlung bin ich dann auhc nachgekommen und der Techniker hat erneut gemessen. Wie erwartet war das Signal schlecht und er empfahl mir, ein neues Kabel zu legen, 4-fach abgeschirmt und 110 dB. Außerdem habe ich neue Dosen besorgt, also sollte nun das Bild besser sein. Der Techniker hat alles angeschlossen und verkabelt. Leider war ich selber nicht anwesend, um das Bild anschließend zu überprüfen.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Nun ist das Bild bei UnityMedia und Sky total unscharf, was man vor allem z. B. an Schriftzügen im Bild sieht. Die Schrift ist dann sehr unscharf und es sihet aus, als wenn sie einen Schatten hätte. Auch die Konturen der Figuren z. B. bei Sportübertragungen sind total unscharf. Das Bild ist also alles andere als besser geworden.
Vielleicht hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und kann mir per Ferndiagnose ein paar Tipps geben, damit ich da endlich Ruhe habe.
Bin für jede schnelle Hilfe dankbar.
Celdinho
*MSRalf*
#2 erstellt: 01. Jun 2010, 13:35
Meiner Meinung liegt das Problem nicht bei dir im Haus sondern schon davor. Das gleiche Problem hatte ich auch. Ein Techniker von UM stellte fest, daß das Signal schon zu schwach im Hause ankam. Da nutzen auch neue Kabel im Haus nichts. Bei mir mußte sogar mit Tiefbau gearbeitet werden. Das Problem lag an einer Verteilerstelle. Jetzt habe ich ein 1A Bild. UM hat dafür zu sorgen, daß das Signal ausreichend stark in deinem Haus ankommt. Egal wie!
Celdinho
#3 erstellt: 01. Jun 2010, 13:50
Der Techniker hat am Hausanschluss gemessen und mir erklärt, dass dort ca. 67 dB ankommen (glaub ich) und dass das ausreichend sei. Aber mal davon abgesehen war das BIld ja vor der neuen Kabelverbindung in den ersten Tagen mit dem neuen TV ja besser (auch wenn nicht optimal). Habe mir natürlich durch die getätigte Investition in Form neuer Dosen und neuer Kabel eine Verbesserung erhofft. An der Dose, wo der TV angeschlossen ist, kommen immerhin noch 65 dB an (laut Messung des Technikers) und vorher waren es nur 57 dB.
Ich kann einfach nicht begreifen, warum das Bild trotz offensichtlich besseren Empfangs schlechter wird...
[Beitrag von Celdinho am 01. Jun 2010, 13:51 bearbeitet]
Luise_Koschinsky
#4 erstellt: 01. Jun 2010, 14:38
Laß mich raten.......
Alle in Reihe und als letztes den TV?
Receiver per Scart?
Receiverausgabe auf 16:9 und RGB gestellt?
Der TV versteht auch an den angeschloßenen Buchsen RGB?
Celdinho
#5 erstellt: 01. Jun 2010, 19:17
so ist es...nur bei deiner letzten frage bin ich etwas überfragt...
aber was möchtest du mir nun damit sagen? wie kann ich die receiver denn sonst anschließen, außer in reihe? und welches bildformat sollte ich stattdessen einstellen?
mgb
#6 erstellt: 01. Jun 2010, 19:22
Im Einstellungsmenü deiner Receiver RGB auswählen und nicht FBAS/composite.
Ob alle Scarteingänge an deinem Toshiba RGB fähig sind musst du in der Bedienungsanleitung selber nachschauen.
Celdinho
#7 erstellt: 01. Jun 2010, 19:25
ich mein es sind alle auf RGB eingestellt...und die Eingänge am Toshiba unterstützen das auch laut Anleitung.
Kann es auch z. B. einfach an der Bildqualität des Fernsehers liegen (was ich zwar nicht glaube, weil es mal besser war bzw. teilweise besser ist)? Also DVD und die HD-Sender haben ein super Bild. Bei allen anderen Sendern macht es fast keinen Unterschied, ob ich analog oder digital gucke. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein...
[Beitrag von Celdinho am 01. Jun 2010, 19:28 bearbeitet]
Celdinho
#8 erstellt: 01. Jun 2010, 20:04
Also es sind definitiv alle auf RGB eingestellt.
mgb
#9 erstellt: 01. Jun 2010, 20:10
SD Sender liefern halt nunmal keine HD Qualität und speziell bei den Privaten wird im Kabel nochmehr zusammengequetscht und Datenrate gespart, als beispielsweise über Sat.
Celdinho
#10 erstellt: 01. Jun 2010, 20:33
D.h. also konkret, dass ich mit dem neuen TV kein scharfes Bild bekommen kann...möchtest du mir das damit sagen? Dann schließ ich doch wieder meinen Röhren-TV an und geb den zurück. Das kann es doch echt nciht sein...
Luise_Koschinsky
#11 erstellt: 01. Jun 2010, 20:47
Du empfängst Hd mit einem Receiver der mit Scart angeschlossen ist???
Celdinho
#12 erstellt: 01. Jun 2010, 21:17
Ne...die HD Sender empfange ich glaub ich über den integrierten DVB C Empfänger...aber das hilft mir bei meinem Problem nicht viel weiter
KuNiRider
#13 erstellt: 01. Jun 2010, 21:17
Steht zwar eigentlich alles in den FAQ-Kabel-TV aber nochmal in Kurzform:
Solange es keine massiven Bildstörungen (Freezer, Große Pixel, grüne / lia Flächen) gibt es keinerlei Bildunterschiede von der Empfangsseite her! ob da nun 60 oder 70dB anliegen ist dem Receiver völlig egal.
Viele Private werden in so lausiger Qualität digital eingespeist, dass ein gutes Analogbild besser sein kann.
Schau dir die Tageschau auf Das Erste in SD und auf Das Erste HD in HD an, dann weist du was geht. Wenn da was flau oder unscharf ist, dann liegt es an deinen Einstellungen oder an miesen Scartkabeln. Und wie Luise schon zurecht meinte ist ein HD-Reveiver über Scart völliger Unsinn
Celdinho
#14 erstellt: 01. Jun 2010, 21:23
ich sagte doch bereits, dass ich keinen HD-Receiver besitze.
Also, ich habe an den Einstellungen nichts verändert und trotzdem war das Bild nach dem Anschluss an die neue Verkabelung schlechter. Darum geht es eigentlich. Kann das vielleicht andere Ursachen haben? sowas wie Knicke im Kabel oder sonst was? das Bild ist halt unscharf und Schriftzüge sind mit einem Schatten hinterlegt...
rura
#15 erstellt: 01. Jun 2010, 21:31
Nein. Du hast digital, und da verhält es sich so, wie KuNiRider es schon beschrieben hat. Entweder hast du ein Bild, oder nicht. Was du beschreibst, kommt aus der analogen "Steinzeit", denn dort gab es so was noch.
KuNiRider
#16 erstellt: 01. Jun 2010, 21:32
Nochmal: ES GIBT KEINE UNTERSCHIEDE BEI DIGITALEMPFANG!
Digital bedeutet alles oder nix.
Die zwei Receiver hintereinander sind auch Unsinn, einer reicht für das Ganze Pay-TV.
Entweder sind deine Scartkabel Murks (siehe FAQ) oder du hast es geschafft eine Video-Schleife zu erzeugen. Wie sehen denn die Bilder aus, wenn alle Scartkabel vom TV weg sind und er direkt und allein an der Dose nuckelt?
Celdinho
#17 erstellt: 01. Jun 2010, 21:38
ich mein...ihr versteht mit sicherheit ne menge mehr davon, als ich. dennoch...wie kann ich etwas aus der "analogen steinzeit" beschreiben, wenn es bei mir aktuell nunmal so ist.
DVD=Bild gestochen scharf
Sky=unscharf und schrift kaum zu lesen
UnityMedia=teilweise unscharfe konturen und schatten
Celdinho
#18 erstellt: 01. Jun 2010, 21:40
Hab ich ausprobiert...das Bild ist das gleiche!
Und wie schafft man es, so eine Videoschleife zu erzeugen?
Ich brauche doch beide Receiver...kann zwar sky und unitymedia auf eine karte machen lassen, dann bezahl ich aber monatlich drauf.
[Beitrag von Celdinho am 01. Jun 2010, 21:45 bearbeitet]
KuNiRider
#19 erstellt: 01. Jun 2010, 21:44
Wenn so dass Bild auf ARD-HD und ZDF HD schlecht ist, kann es nur an dem TV liegen. Wenn du nur das Antennenkabel des TV nach vorne gesteckt hast - der ganze Kabelsalat aber dran blieb, dann hast du damit nur bewiesen, dass der Pegel egal ist.
Celdinho
#20 erstellt: 01. Jun 2010, 21:48
ok, nehmen wir das bsp ZDF HD...mal ist es super scharf und mal rauscht das bild. und das bilde ich mir definitiv nicht ein!!!
KuNiRider
#21 erstellt: 01. Jun 2010, 21:54
Ein rauschendes Digitalbild ist technisch unmöglich - allerdings sieht man durch das eigentlich scharfe Bild das Video- oder Filmrauschen vieler schlechter Produktionen viel deutlicher. Daher als Vergleich immer nur Studioaufnahmen nehmen.
Celdinho
#22 erstellt: 01. Jun 2010, 21:59
das kann es natürlich sein...hab nicht drauf geachtet, was gesendet wurde.
dann kann ich an der digitalen bildqualität nichts ändern/verbessern, sodass ich z.b. mal einen scharfen ball bei einer fußballübertragung sehe?
rura
#23 erstellt: 01. Jun 2010, 22:03
Dann würde ich es einmal mit einem anderen TV versuchen, oder einmal die Einstellungen ändern. Denn nicht jeder kommt mit einem bestimmten TV Eigenschaften klar. Lese dazu einmal als Beispiel dieses. Jeder Mensch reagiert auf bestimmte Sachen anders.
Luise_Koschinsky
#24 erstellt: 02. Jun 2010, 08:36
Wenn ein 80er Jahre Schimanski auf MAZ rauscht und dies in HD übertragen wird, hat man ein rauschendes HD Bild.
Wenn ich ein pixeliges Amateur Handy Video in HD übertrage bleibt es ein pixeliges Amateur Handy Video, sieht man bei jeder Tagesschau.
Es geht nicht besser raus als rein und echtes HD ist nur ca 10% vertreten, der Rest ist hochskalierte Kacke, das sieht man deutlich.
Celdinho
#25 erstellt: 02. Jun 2010, 15:56
Heute war ein Techniker da und hat alles überprüft. Kann an der Dose, an den Scart- oder Antennen-Kabeln oder an den Receivern liegen, die die Störung verursachen. Auf jeden Fall gibt es ein pulsierendes Rauschen im Bild, wodurch dann Schriftzüge z.B. unscharf erscheinen.
Weiß jemand, ob man bei UM einfach so einen neuen Receiver anfordern kann und ob es sich lohnt, den HD-Receiver von UM zu ordern und dafür drauf zu bezahlen?
mgb
#26 erstellt: 02. Jun 2010, 16:16
Dann steck halt mal alle Geräte aus und verbinde nur deinen TV mit der Kabelanschlussdose und schalte nur dein TV-Gerät an und kontrolliere, ob eine Störung auftritt.
mvcube
#27 erstellt: 05. Jun 2010, 16:02
Wenn dein TV einen DVB-C-Receiver hat, dann schmeiß doch den UM-Receiver raus und benutze stattdessen die Karte mit einem CAM (vermutlich brauchst du ein AlpaCrypt Classic) direkt in deinem TV!
Remergil1974
#28 erstellt: 21. Mai 2011, 10:24
Frage zu den Kabel Receivern bei Sky Kabel
bei der Bildqualität vom Humax 2000c und dem Sky+ Festplattenreceiver gibt es keine Unterschiede im SD und Sky HD Bereich oder doch ein wenig?
Unitymedia TV ohne Horizon?
KDTRCH am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  11 Beiträge
DVB-C (Unitymedia) und Sky
Gunray am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  2 Beiträge
Probleme mit Unitymedia - Sky (HD)
Manni_Col am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  4 Beiträge
Wirrwarr - Unitymedia, Sky, Humax
_Shan_ am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  3 Beiträge
Sky HD Bildruckler (Unitymedia)
Toni71 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  4 Beiträge
Sky Signalstärke 16% - Was tun?
TangeltingelBob am 09.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  8 Beiträge
Sky + Unitymedia Digital TV basic empfangsprobleme
Blummer88 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  16 Beiträge
SKY und Unitymedia Digital CI+
BJW## am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  3 Beiträge
Humax 1000, Sky und Unitymedia
lemieux78 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  2 Beiträge
Unitymedia + Sky auch ohne Receiver?
Squel am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.285
