HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kein Empfang 113MHZ trotz neuer Dose - Mainz | |
Kein Empfang 113MHZ trotz neuer Dose - Mainz+A -A |
quinzi
09:22
erstellt: 13. Jun 2010, |||
Hallo Zusammen, bei mir funktionieren Das Erste (brauch ich eigentlich nur jetzt während der WM) und einige Dritten nicht. Halt die Sender auf 113Mhz. Ich habe auf anraten in diesem Forum dann eine neue TV-Antennendose installiert (Wisi Durchgangsdose DD 15 M 0650 -> bei Amazon bestellt). Leider funktionieren die Sender immer noch nicht. Laut Reciever habe ich eine Signalstärke von 60 und die Signalqualität schwankt zwischen 0 und 100. Was kann ich noch probieren? UKW Sperrfilter? Bringt das was wenn man schon ne neue Dose drin hat? Wenn ja, welche? Vielen Dank für Eure Hilfe Vorab!!! |
raceroad
10:39
Statt der ![]() ![]() ![]() |
cassius87
16:06
warum wendest du dich nicht einfach an kabel deutschland und lässt einen techniker vorbeikommen? das problem muss ja nicht an der dose liegen. |
Uwe_Mettmann
18:09
Das kann auch darauf hindeuten, dass ein Funkdienst in das Antennenanschlusskabel einstrahlt. Daher verwende mal ein besseres Kabel, z.B. Preisner TAK 2015, TAK 2030 oder TAK 2050 (1,5, 3 oder 5 m Länge). Eine andere Ursache kann sein, dass in die letzte Dose im Kabelstrang kein Abschlusswiderstand eingebaut ist oder es sich um eine Stichdose handelt. Mehr dazu siehe FAQ, die oben in diesem Bereich gepinnt ist. Gruß Uwe |
KuNiRider
23:17
Ein UKW Filter bzw diese spezielle Dose, machen nur bei Kabel-Deutschland Sinn. Wie bist denn auf eine 15dB Dose gekommen? Was war denn die alte Dose und wie war da ser Pegel im Verhältnis? (natürlich bei funktionierenden Sendern) Der Pegel erscheint eher niedrig. Manche TV (viele Samsung) haben aber selbst ein Problem mit dem S02. |
quinzi
12:38
erstellt: 24. Jun 2010, |||
Danke für den Tipp! Hab mir die Dose besorgt. Hat aber leider nix gebracht. :-( |
KuNiRider
12:20
erstellt: 28. Jun 2010, |||
Wie soll man dir Tips geben, wenn du nicht auf Fragen antwortest? ![]() |
quinzi
13:38
erstellt: 29. Jun 2010, |||
klar, sorry! Also vorher war eine FUBA GAD 254 Dose drin. Die hatte auch 15dB Dämpfung. Pegel bei den funktionierenden Sendern genauso wie jetzt. QAM256: Signalstärke 65 Signalqualität 75 QAM64: Signalstärke 60 Signalqualität 100 |
KuNiRider
09:01
erstellt: 30. Jun 2010, |||
Die neue Dose war unnötig, denn die GAD 254 sollte als Doppelrichtkopplerdose keine Probleme mit dem S2+3 haben. Auch wenn die Anzeigen eines Receivers nur eine sehr grobe Richtung zeigen, hast du vermutlich einen etwas knappen Pegel - zusammen mit einer etwas hohen Vorentzerrung kann das einen ähnlichen Effekt haben wie eine falsche Dose. Wenn nach dir noch Dosen kommen solltest du es mal mit einer 12..13dB-Dose (GAD 253 / BSD 4-12) versuchen. Wenn du einen Abschlusswiderstand hast oder alle folgenden Dosen dir gehören, nimm gleich eine 10dB Dose (die jetzige Multimediadose hat eh schon eine Durchgangsdämpfung wie eine 10er). Es könnte aber auch sein, dass das auch nichts nützt ![]() ... denn der starke Abfall der Qualität bei QAM 256 und auch die miese Qualität bei QAM64 können auch von einem übersteuerten oder ins Rauschen gedrückte Verstärker kommen. ![]() |
Kein TV-Empfang trotz Receiver TVAddict am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 6 Beiträge |
kein Bild trotz Empfang dondu99 am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 8 Beiträge |
Kanäle auf 113MHZ fehlen. thezeus am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 3 Beiträge |
Kabel Digital Empfangsprobleme (113Mhz) *XC* am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 4 Beiträge |
DVB-C Problem mit ISH trotz neuer TV-Dose Basti76Nie am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 7 Beiträge |
im 2OG schlechter Empfang trotz Verstärker pistensau am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 8 Beiträge |
Kein ProSieben Empfang trotz SC Freischaltung TStyle am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 13 Beiträge |
Kein Kabel Deutschland Empfang trotz SmartCard *R2D2* am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 4 Beiträge |
Kein Empfang mit KoaxKabel msdd am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 4 Beiträge |
Bessere Dose - (noch) schlechterer Empfang! DiegoM am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.328
