HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » falsche Dosen/Verteiler/Abzweiger? | |
falsche Dosen/Verteiler/Abzweiger?+A -A |
jaubram
17:36
erstellt: 15. Nov 2013, |||
Hallo, ich werde in Kürze vom Techniker bei Kabel Deutschland angeschlossen mit TV, Telefon und Internet. Das Haus ist auch schon beim Bau verkabelt worden. Deshalb dachte ich, "alles ok, muss ja nur noch angeschlossen werden". Das einzige, was ich noch wollte, war im Anschlussraum ebenfalls eine Dose zu setzen, damit dort die Fritzbox das Hausnetz und das ISDN-Telefon speist. Darüber hinaus wollte ich in der Lage sein, später ein Kabel in die Küche zu legen um dort eine Dose für Kabel-Radio zu setzen. Folgende Anschlusssituation: im Anschlussraum (EG): Verteiler/Abzweiger WISI DM 16, alle Anschlüsse belegt, kein Anschluss frei für eine Dose im Anschlussraum und auch nicht für die Küche In den anderen Räumen (EG, 1.OG, DG): an jedem Kabel eine Dose SAT SD 3UK, sternförmige Vernetzung Mein Verdacht: Alles auf SAT ausgelegt und ggf. problematisch für Kabel, da die Dosen nicht S2 und S3 geeignet sind. Also habe ich auf Verdacht erstmal folgendes gekauft: Axing BVE 8-02 8-fach Verteiler Axing BSD 963-11 Enddose Folgende Fragen: Ist der Verteiler die richtige Wahl oder sollte es ein Abzweiger sein? Würde dann ebenfalls einen von Axing holen. Müssen alle Dosen ausgetauscht werden? Und sind die BSD 963-11 die richtigen? Würde gerne sicherstellen, dass der Techniker nur einmal kommen und anschließen muss... Wäre sehr dankbar für eine Hilfestellung! |
raceroad
02:14
erstellt: 16. Nov 2013, |||
Ja und nein: Einer Enddose wie BSD 963-11 kann man einen Verteiler vorschalten. Aber ich finde den Plan insgesamt nicht stimmig ![]() Macht man das nicht so, sondern geht man über einen gemeinsamen Verteiler oder Abzweiger zu allen Anschlüssen, dann muss man entweder überall Multimediadosen verwenden oder in alle Ableitungen zu nicht MM-Dosen einzeln Hochpassfilter einbauen. Davon abgesehen verwendet man für ein sternförmig aufgebautes Netz mit immer nur einer Dose pro Leitung besser einen Abzweiger statt einen Verteiler, weil man Abzweigern Stichdosen nachschalten kann. Das ist etwas einfacher und preisgünstiger als der Einsatz von Durchgangsdosen (+ Abschlusswiderstand) oder echten Enddsoen, wie man sie nach Verteilern einplanen muss. Und warum man überhaupt erst ein Hausnetz für Sat-TV auslegt, sich dann aber in die Abhängigkeit von Kabeldeutschland auch zwecks TV-Empfang begibt, verstehe ich nicht ![]() |
jaubram
08:48
Danke raceroad. Ich habe das Gefühl, das bringt mich ein ganzes Stück weiter... Heißt das ich habe die folgenden Optionen ?:
Bin Laie und habe große Schwierigkeiten sinnvolle Ausarbeitungen zu dem Thema zu finden, daher die evtl. dumm erscheinende Nachfrage. Ich will es aber ordentlich vorbereitet haben, bevor der Techniker kommt. Ich würde Option b) machen wollen. Wäre das technisch ok? Nicht genutzte Abzweigungen müssten dann terminiert werden? Nur zur Hintergrund Info: Mein Wunsch war nie, das Hausnetz auf Sat auszurichten, habe ich auch erst gestern festgestellt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es sinnvoll für Kabel ausgelegt ist. Sat Schüssel will ich nicht setzen und bisher haben wir DVB-T genutzt, was mich aber mit den Ausfällen jeden Tag mehr nervt. [Beitrag von jaubram am 16. Nov 2013, 08:48 bearbeitet] |
raceroad
12:13
An freien Verteilausgängen unverzichtbar, an freien Abzweigen empfehlenswert.
Mit dem Sat-tauglichen Verteiler WISI DM 16 ist es ja auch nicht wirklich Sat-tauglich. Für Sat hätte man einen Multischalter eingeplant. Nur die Dosen eignen sich zwar für Sat, aber nur sehr eingeschränkt für Kabel-TV. Deine Vorliebe für Kabel-TV sei Dir unbenommen. Ich hingegen könnte mich schon aus Prinzip nicht damit anfreunden, dass KDG als Reaktion auf den Streit um die Einspeiseentgelte absichtlich die Datenrate reduziert und damit die Bildqualität öffentlich-rechtlicher Programme verschlechtert. |
jaubram
14:13
Ok, dann mach ich folgendes:
Deine Hilfe war für mich sehr wertvoll! Vielen Dank raceroad ![]() Deine Haltung zu KDG kann ich gut verstehen. Ich habe mich auch jahrelang gegen KDG gesträubt, bin jetzt mangels für mich sinnvoller Alternativen schwach geworden. Auch Telekom oder Vodafone wollte ich nicht... Werde berichten, was der Techniker gesagt hat. jaubram |
Verteiler/Abzweiger für TV+Internet+Telefon to3ster am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 8 Beiträge |
Kabel Deutschland; Muss der Techniker nur an 1 Dose? elefant00 am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 4 Beiträge |
Verkabelung für Kabel Deutschland Internet und Telefon videotext am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 12 Beiträge |
UM+Kabel digital+Internet/Telefon über Kabel = schlechtes Bild? alphacma am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 6 Beiträge |
Verteiler gegen Abzweiger ersetzen DaveX81 am 01.09.2021 – Letzte Antwort am 07.09.2021 – 29 Beiträge |
Kabel Dose duch Verteiler ersetzen? Diablo_Vmax1200 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 6 Beiträge |
Dosen für Kabelanschluss - Welche und wie verkabeln? SaschaS am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 4 Beiträge |
Kabel Dosen und Leitungen epsigon am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 2 Beiträge |
Verkablung TV/Telefon/Internet Floundso am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 3 Beiträge |
Falsche MM-Dose von Service-Techniker installiert? Thermosonic am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedjepsonB
- Gesamtzahl an Themen1.552.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.479
