HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Angeblich Kabelfernsehen vorhanden, aber warum fun... | |
Angeblich Kabelfernsehen vorhanden, aber warum funktioniert es nicht?+A -A |
Gästchen48
17:21
erstellt: 27. Sep 2010, |||||||||
Hallo... ich habe mich an dieses Forum gewendet, weil ich wirklich gar nicht mehr weiter weiß, und mich im TV-Bereich auch absolut nicht auskenne. Folgendes ist das Problem: Ich habe vor kurzem eine neue Wohnung bezogen. Als ich das Immobilienbüro bei der Wohnungsübergabe fragte, was denn hier für ein TV-Anschluss vorliegt, sagte sie: "Kabelfernsehen über Kabel Deutschland". Ich besorgte mir also ein ganz normales Antennenkabel und verband den Fernseher (neues Gerät der Firma Dyon) mit dem Antennen-Anschluss in der dafür vorgesehenen Steckdose. Angeschlossen dürfte soweit alles richtig sein, habe das mehrfach überprüft. Aber dennoch findet der Fernseher keine Programme!!! ![]() Ich habe den Fernseher angeschaltet und die Anleitung befolgt. Demnach führt er auch eine Kanalsuche durch, aber hinterher steht immer nur da, dass 0 Programme gefunden wurden... Woran kann das liegen? Das müsste doch eigentlich ganz normales analoges Kabelfernsehen sein, oder? Mir würden die 30 Sender ja schon genügen... Kann es sein, dass mein Antennenanschluss noch nicht "freigeschaltet" wurde? Was aber auch komisch wäre, denn ich bewohne ein Mehrfamilienhaus,unter meiner Adresse wohnen also mehrere Leute, das müsste ja dann für alle gelten... Oder kann es doch sein, dass ich das TV-Gerät falsch bediene? Hat hier vielleicht jemand Erfahrung mit der Bedienung dieses Gerätes? ("Dyon Victory LCD-TV") An wen kann ich mich denn bei Fragen wenden? An den Hersteller des Fernsehers? An Kabel Deutschland? An den Hausmeister? Ich bitte um Antworten, bin echt verzweifelt, weil ich es mir abends nicht vor dem Fernseher gemütlich machen kann. ![]() Ganz liebe Grüße, Gästchen48 |
phips85
17:28
zum überprüfen ob wirklich kabel deutschland vorhanden ist würde ich einen verfügbarkeitscheck machen ![]() ist noch ein anderes gerät verfügbar um zu testen ob es mit dem geht?? |
dialektik
18:33
z.B. auch ein UKW-Radio |
Gästchen48
19:06
Nein, ein anderes Gerät ist leider nicht verfügbar... :-( Den Verfügbarkeitscheck bei Kabel Deutschland habe ich gemacht, das stimmt alles soweit. ![]() |
Luise_Koschinsky
19:14
Wie man/frau sich einen Dyon kaufen kann erschließt sich mir nicht aber lt Internet hat die Kiste einen Dvb T/S Tuner. Ob er überhaupt Kabelempfang kann sollte in der Bedienungsanltg. stehen. Evtl. kennst du jemanden der einen TV besitzt der ihn dir testhalber leihen kann um die Fkt der Dose zu verifizieren. |
schraddeler
12:30
erstellt: 28. Sep 2010, |||||||||
Weil ich für 179€ einen für meine Frau völlig ausreichenden und leicht zu bedienenden TV bekommen habe, der zusätzlich auch noch eine PVR-Funktionalität bietet!!!! Ich habe den DYON Ventura, dürfte dasgleiche Gerät nur mit kleinerem Bildschirm sein, und der hat definitiv keinen Kabeltuner. gruß schraddeler |
ctu_agent
13:57
Ohne Kabeltuner geht es nicht. zu Differenzieren wäre auch evtl. nach Art des Kabelanschlusses: analog oder digital? Evtl. ist in der Wohnung ein Digitale Kabelversorgung, dann nutzt auch ein integrierter analoger Kabeltuner im Tv nichts. Allerdings müsste dann Kabel Deutschlund einen Receiver bereitstellen. |
dialektik
14:04
Es gibt nur eine Art von Kabelanschluss, indem alle analogen sowie digitalen Sender des Betreibers eingespeist werden.... Bzw.: In welchem Haus hast du das gesehen:
xutl
14:05
Doch ![]() Auch wenn der TV keinen DVB-C-Tuner hat, so kann er immer noch die analogen Signale empfangen. Die sind auch bei KD immer auf der Leitung. Es sei denn, es ist eine "Eigenanlage". Die sind in der Regel aber analog. @TE Welche Empfänger sind in den TV eingebaut. WAS hast Du gesucht. |
ctu_agent
14:37
OK, habe unsauber formuliert. Meinte die Bereitstellung des Kabelsignals in analoger oder digitaler Form xutl schrieb.
Aber nur, wenn der TV einen analogen Kabeltuner verbaut hat. ![]() Ich bin schon älter als 30 und kenne noch TV, die keinen analogen Kabeltuner haben und da der Dyon zwar nicht alt, aber eher LowEnd ist, war ich mir nicht sicher ob der Dyon einen analogen Kabeltuner hat. Habe gerade mal nach dem Dyon Victory gegoogelt. In den Spezifikationen steht nichts von einem analogen Kabeltuner - damit wäre das Rätsel des Nichtempfangs evtl. gelöst. ![]() |
dialektik
14:44
das ist zwar OT, aber: welche Hausanlage filtert analoge oder digitale Senderfrequenzen aus einem BK-Anschluss??? |
ctu_agent
14:54
@dialektik: nimmst du es immer so 5000% genau wie dein Avatar vermuten lässt? ![]() Dann gib mir doch bitte einen sauber formulierten Satz, wie es richtig ausgedrückt ist. Volkstümlich formuliert gibt es analoge und digitale Kabelanschlüsse. Ich streite gar nicht ab, das das evtl. technisch nicht ganz sauber ist, aber jeder versteht doch was gemeint ist...... Und hier scheint es doch zu sein, das der TV weder einen DVB-C Receiver noch einen analogen Kabeltuner hat. Und daher hat TE wohl auch keinen TV-Empfang. |
dbrepairman
14:59
Bist du dir da sicher? Was sollte man denn ohne analogen Tuner anno dazumals empfangen können? Oder gibt es einen Unterschied zwischen einem analogen Kabeltuner und einem terrestrischen Tuner? Gruß dbrepairman |
dialektik
15:05
Eben nicht! Es geht mir um Aufklärung, da hier fast täglich immer noch Leute meinen, Sie hätten einen "analogen" Anschluss und könnten demnach keine digitalen Sender empfangen. Und das ist dann auch keine technische Frage, sondern diese Aussage
Und ich habe hier schon zahlreiche Beiträge gebraucht, um Leute davon zu überzeugen, dass Sie mit Ihrem DVB-C Gerät am vermeintlich analogen Anschluss sofort deutschlandweit alle ÖR-Sender digital und bei KabelBW und anderen auch noch die Privaten empfangen und sehen können. Ohne jegliche Vertragsänderung mit Ihrem KNB!! |
ctu_agent
15:38
dbrepairman schrieb:
Da bin ich mir absolut sicher, weil ich zu jener Zeit beruflich ca. 10 Jahre UE-Elektronik - auch TV verkauft habe. Zu der Zeit als die damalige Deutsche Post die ersten Kabel verlegt hat, gab es nur TV mit analogem terrestrischem Tuner. Dann gab es TV mit analogem Kabeltuner - aber noch ohne Sonderkanäle (damals Hyperband genannt). Erst dann gab es die analogen Kabeltuner mit Sonderkanälen und danach die aktuellen DVB-C Tuner.
Na dann nehme ich es jetzt mal dialektisch genau: Der von dir angeführte Rückschluss ist zwar sicherlich bei vielen vorhanden aber nicht immanent in der Ursprungaussage vorhanden, sondern der Rückschluss basiert doch eher auf den Werbeaussagen der Kabelfirmen ![]()
Die privaten Sender dann aber nur in analoger Qualität? Ich habe noch einen analogen Anschluss bei Unity Media und sehe natürlich über DVB-C die ÖR in HD, die Privaten aber nur über den analogen Tuner. Für den Digitalempfang der Privatsender in SD müsste ich den Anschluss auf Digital TV umstellen, was sich UM aber mit mtl. 5 € bezahlen lässt. |
dialektik
15:45
Der basiert auch auf deinen Ausführungen, dass es analoge und digitale Bereitstellungen bzw. Anschlüsse geben soll, die es eben nicht gibt!
Vielleicht solltest du mal obige FAQ lesen ![]() Die Privaten wrden bei KabelBW, Netcologne und anderen genauso wie bei UM und KD digital eingespeist.
Nein, die Sender werden digital empfangen. Nur muss das Endgerät die Verschlüsselung durch die gemietete Smartcard vornehmen. |
ctu_agent
15:57
Lieber dialektik, will wirklich nicht zu sehr OT gehen
Das ist technisch so richtig, aber: Wenn ich keine Smartcard habe, kann nur der analoge Kabeltuner das Programm darstellen. Habe bei UM noch den "analogen Anschluss", betreibe zwei TV, beide empfangen über den DVB-C Tuner die ÖR in HD, alle anderen digitalen Programmangebote stellen sie mangels Smartcard nicht dar, die eingebauten analogen Tuner empfangen alle anderen eingespeisten Sender entspr. der Programmeinspeisung. Nur mal zur Übersicht über volkstümliches Wording ![]() ![]() |
rura
15:58
Der digital Basic Anschluss bei UM kostet nicht 5.-€/ Monat, sondern 3,90.-€/Monat. Wenn schon, denn schon ![]() |
dialektik
16:04
Nur weil das Geschäftsmodell von UM und KD etwas suggeriert, was so nicht ist, sollte man sich hier ja vielleicht doch mal objektiv im Sinne des Verbrauchers äussern..... Und das war es nun von mir. Genug das eigentliche Thema verfehlt. |
ctu_agent
16:09
Nur einen noch: Selbst KD spricht von "digitalem Kabelanschluss" ![]() und bei den KD FAQ auch (Unterschied analoger und digitaler Kabelanschluss). ![]() Habe mich halt diesem Wording für das gemeine Volk angeschlossen. Ansonsten vollinhaltliche Zustimmung zum letzten Post ![]() Wenn TE ein Gerät welcher Art auch immer mit analogem Kabeltuner anschließt und ein Bild erhält, ist es definitiv der TV der nicht mitspielt. ![]() |
schraddeler
18:39
Da wär ich mir nicht ganz so sicher ![]() gruß schraddeler |
Luise_Koschinsky
19:38
Viel Tamtam um nix. Kauf dir eine Dvb-T Zimmer Antenne, dann wirds auch was mit TV Empfang |
ctu_agent
07:17
erstellt: 29. Sep 2010, |||||||||
Nö, das war schon 2-stufig Erst die "normalen" analogen Kabeltuner mit den Kanälen bis S 20, dann die mit analogen Hyperbandkabeltuner mit den Kanälen ab S 21 Der Vereinfachung halber hat man die Kanäle ab S 21 damals als Sonderkanäle bezeichnet und in der Ausstattung entsprechend beworben. Schau mal in alte Kataloge, da wirst du die Unterscheidung noch finden. Das gab damals auch viele Reklamationen, da Kunden ohne Hyperbandtuner buchstäblich in die Röhre geschaut haben. So, jetzt genug OT |
schraddeler
08:43
Tut mir leid, aber deine Aussagen stimmen einfach nicht!!
Aber gegen dieses Argument komme ich natürlich nicht an! gruß schraddeler |
ctu_agent
08:57
#25
@schradeler: Können ja gerne per PN weiter diskutieren. Wenn ich Zeit habe, suche ich mal alte Kataloge und Unterlagen heraus - kann ich dir dann gerne als Beweis zukommen lassen. |
xutl
09:09
#26
Macht ruhig hier weiter. Der TE ist eh (wie bei den meisten derartigen Threads) in der Versenkung verschwunden. Ich bin gespannt, wer gewinnt ![]() |
ctu_agent
09:20
#27
Na denn: Habe noch eine vertrauenswürdige Quelle gefunden ![]() Entscheidend ist der letzte Teil im zweites Satz des 1. Absatzes Zitat: "In diesem Hyperbandbereich werden überwiegend die Signale für digitales Fernsehen nach der Norm DVB-C in die Kabelnetze eingespeist, teilweise auch analoge Sender, welche ältere TV-Geräte, die vor den 1990er-Jahren gebaut wurden, nicht empfangen können. Und genau das meinte ich: TV´s im Bauzeitraum ca. 1985 - 1990 hatten zwar schon teilweise Kabeltuner, aber ohne Hyperband. @xutl: Hast recht, ist dumm gelaufen. |
xutl
09:27
#28
SO meinte ich das nicht ![]() Sondern, daß Neulinge einen Thread eröffnen und eine rage stellen, aber nicht die nötigen Infos liefern. Spätestens nach der 5. Aufforderung endlich mal mit den Infos rüberzukommen sind sie weg. |
schraddeler
10:06
#29
Na dann machen wir mal weiter ![]()
Da stimme ich dir hundertprozentig zu.
Und die empfingen Kanal 2-4,5-12 und 21-69.
Und die empfingen zusätzlich noch die Sonderkanäle S1-S20, deshalb haben die nämlich das S davor. Und ich kann mich auch nicht errinnern das da irgendjemand von Hyperband gesprochen hat, das wäre nämlich definitiv falsch gewesen.
Nö, dann kamen die mit Hyperbandtuner, die konnten dann auch noch S21-S41 empfangen.
Das stimmt wieder. gruß schraddeler |
ctu_agent
11:03
#30
Tja, ich sehe da keine Widersprüche zwischen uns.
Inhaltlich habe ich in #23 nichts anderes dargelegt. Hatte ja schon gesagt, das nach damaligem Sprachgebrauch der Hersteller nur die Kanäle ab S 21 als Sonderkanäle (Hyperband) bezeichnet wurden. Also sind wir uns inhaltlich einig - und das ist auch gut so ![]() |
schraddeler
19:12
#31
Vielleicht hab ich damals auch nur TV von Herstellern verkauft, die es mit der Wahrheit etwas genauer nahmen, denn ich kann mich an eine solche Gleichsetzung der Begriffe "Hyperband" und "Sonderkanäle" nicht erinnern ![]() gruß schraddeler |
Kabelfernsehen --> digitales Kabelfernsehen dude1410 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 13 Beiträge |
Kabelfernsehen IUnitedI am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 9 Beiträge |
Kabelfernsehen Kochi* am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 5 Beiträge |
Empfang von Kabelfernsehen Axel08 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 6 Beiträge |
kabelfernsehen erhan21m am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 42 Beiträge |
Kabelfernsehen- vorletzte Dose geht nicht CiJaMi am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 4 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehen - aber wie ? schimma29 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Kabelfernsehen anschließen für Dummies Wüstenfuchs am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 21 Beiträge |
Empfangsqualität Kabelfernsehen Honda_Steffen am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 9 Beiträge |
Kabelfernsehen anschließen YoungBuck311 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.050
