HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Empfangsprobleme bei digitalen Privatsendern | |
Empfangsprobleme bei digitalen Privatsendern+A -A |
RomanD
13:57
erstellt: 08. Okt 2010, |
Hallo zusammen, ich bin kürzlich umgezogen und mache gerade erste Erfahrungen mit Kabelfernsehen, weil es per Satellit hier leider nicht möglich ist. Mein Vormieter hat mit eine Box von Unity Media mit Karte dagelassen, weil er das wohl nicht mehr braucht. Zwar kat mein Fernseher einen eingebauten Tuner, aber da die Privatsender ja leider nur verschlüsselt digital zu empfangen sind, hab ich mich natürlich gefreut. Genau diese Privaten laufen aber nur mit massiven Bild- und Tonstörungen, sodass es keinen Sinn macht, sie zu gucken. Am generellen Empfang kann es eigentlich nicht liegen, da die unverschlüsselten Sender gut laufen. Dass das Abo vom Vormieter nicht mehr freigeschaltet ist, glaub ich auch nicht, weil die Programme zwar schlecht, aber immerhin doch empfangen werden (sonst würde ja nur ein Hinweis kommen, dass die Sender verschlüsselt sind und man könnte nichts sehen, oder?). Zudem wird im Menü angezeigt: "SmartCard Status: Ihre SmartCard ist funktionsbereit". Ein neuer Sendersuchlauf hat auch nichts gebracht und neue Software wird nicht gefunden. Falls also jemand einen Tipp hat, wie ich die Sender hinbekomme, wäre ich dankbar. :-) Falls es hilft: Laut System-Info handelt es sich bei der Box um "TechnoTrend TT-micro C254" Gruß, Roman |
Duke44
15:40
Klemm Dir die Box unter den Arm und teste sie mal beim Nachbarn. Bei der Gelegenheit gleich paar Bier mit einpacken, kommt immer gut. ![]() |
rura
15:44
RomanD, ist dein Antennenkabel OK und du benutzt auch kein "T-Stück"? Und frage auch einmal deinen Vormieter, ob er auch schon Probleme hatte. Nachbarn besuchen ist immer gut... ![]() |
RomanD
18:32
Danke erstmal für die Antworten! Ein "T-Stück" ist doch ein Adapter, mit dem man mehrere Geräte anschließen kann, oder? (Bin wie gesagt noch neu im Kabel-Business. ;-)) Sowas habe ich nicht, aber der Receiver hat noch einen Kabel-Ausgang, den ich mit einem Recorder verbunden habe, welcher wiederum über einen weiteren Ausgang mit dem Fernseher verbunden ist. Also alle drei Geräte empfangen eigenständig Kabelfernsehen, zwei davon auch digital und abgesehen von dem beschriebenen Problem auch ohne große Störungen. Mein Vormieter hat übrigens keine Probleme erwähnt... Den Receiver woanders zu testen wäre natürlich möglich (wenn der nicht so kompliziert eingebaut wäre - so wie ich die ganzen Kabel durch den Schrank gefummelt habe ![]() Ich finde das schon recht seltsam (die Verschlüsselung sollte ja eigentlich nichts mit der Qualität zu tun haben...), darum hab ich die Hoffnung, dass das jemandem hier bekannt vorkommt. :-) |
rura
22:56
Könnte aber ein Receiverproblem sein, deshalb solltest du in dieser Richtung einmal den Vorschlag versuchen. Receiver woanders testen und wenn er da geht, hast du ein Problem in deiner Hausanlage. Receiver geht da auch nicht, Gerät defekt. |
Empfangsprobleme! abi1988 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Artefaktbildung bei Privatsendern oli1a am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 11 Beiträge |
S2 Empfangsprobleme t.h.x. am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme Kabel Sonicthehero am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 5 Beiträge |
Schlechter TV Empfang bei Privatsendern Huberts am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 4 Beiträge |
Samsung TV Empfangsprobleme ? HeyDuuude am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 6 Beiträge |
Freqenzabhängige Empfangsprobleme paldi am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 11 Beiträge |
Empfangsprobleme Neubau marcel992 am 23.04.2024 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme bei UM Digital -<Falcon>- am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 17 Beiträge |
Empfangsprobleme bei einigen Sendern vwf am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.822
