Sternverteiler für Kabelfernsehen
sevenofnine
#1 erstellt: 14. Nov 2010, 12:43
Hallo zusammen,
in meinem Haus will ich vom HÜP über einen Verstärker dann sternförmig in die einzelnen Räume verzweigen.
EG: 3 Leitungen
OG: 4 Leitungen
DG: 1 Leitung
Auf den Herstellerseiten finde ich nur Mehrfachverteiler mit F-Anschluß, also eher für Satellitenempfang und in den Foren bin ich auch noch nicht fündig geworden.
Dazu muß ich sagen, dass ich totaler Laie bin.
Welcher Verteiler wäre der Richtige?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Alles wird gut!
Seven
raceroad
#2 erstellt: 14. Nov 2010, 16:11
Von jedem namhaften Hersteller gibt es brummentkoppelte Verteiler für Kabel-TV und solche mit Gleichspannungsdurchlass (diodeentkoppelt) für Sat. Du brauchst aber gar keinen Verteiler , sondern einen Abzweiger. Denn mit einem Abzweiger kannst Du (einfacher und preisgünstiger) bei Sternverkabelung Stichdosen einsetzen, mit einem Verteiler bräuchtest Du auch bei nur einer Dose pro Strang Durchgangsdosen mit Abschlusswiderstand bzw. "echte" Enddosen (siehe FAQ Kabel-TV).
Die Wahl des Abzweigers richtet sich nach den Distanzen. Sind die sehr ausgeglichen, bietet sich einer mit konstanter Abzweigdämpfung wie z.B. EAX 28 von Kathrein an. Bei sehr unterschiedlichen Distanzen eher einer mit gestaffelter Abzweigdämpfung wie z.B. BAB 8-01 von Axing (jeweils Abschlusswiderstand auf den Stammausgang).
sevenofnine
#3 erstellt: 14. Nov 2010, 17:53
Hallo raceroad,
ich danke dir vielmals für deine Antwort
Habe aber noch weitere Fragen:
Eigentlich habe ich vor, das 3play-Paket von Unitymedia zu bestellen. Dadurch würde neben TV auch Internet und Telefon per Kabel übertragen. Im Keller läuft dann alles zentral (TV und Internet/Telefon) zu den einzelnen Räumen. Evtl wird es ein 19" Schrank in dem alles drin ist.
Wäre das Antennenkabel von Preisner SK2000plus für Kabelanschluß zu "overdressed" oder würde auch ein herkömmliches 90db-Kabel ausreichen?
Ich würde nur ungern in ein paar Jahren die Deckenpaneele öffnen müssen, um ein billiges Kabel zu wechseln.
Wäre die Stichdose BSD 4-00 von Axing die richtige?
Nochmals tausend Dank für eure Antworten!
Seven
raceroad
#4 erstellt: 14. Nov 2010, 19:58
SK2000+ halte ich nicht für "overdressed", gehört zu den in den FAQ empfohlenen Typen. Und so viel teurer ist ein gutes 3-fach geschirmtes Markenkabel auch nicht (das LCD 111 von Kathrein z.B. ist kaum teurer als das 2-fach geschirmte LCD 95, hier sogar minimal günstiger).
BSD 4-00 eignet sich nur für Radio/TV, für das Modem braucht man spezielle Multimediadosen (z.B. MM-Dosen Axing). Hier wird es dann mit der Planung komplizierter: Überall MM-Dosen zu installieren macht keinen Sinn (da höhere Anschlussdämpfung und teurer), denn man kann ja eh nur ein Modem anschließen. Für eine saubere Installation gehört zwischen Abzweig für die MM-Dose und die restlichen Anschlüsse ein Sperrfilter, den der Netzbetreiber üblicherweise unentgeltlich installiert.
Bei 3play wird ein Internet-tauglicher Hausanschlussverstärker kostenlos vom Netzbetreiber installiert, normalerweise aber keiner, der für die Versorgung von insgesamt acht Anschlüssen ausreicht. Ob es günstiger ist, für die nicht Internet-tauglichen Dosen einen eigenen Verstärker einzusetzen oder ob man gegen Aufpreis einen ausreichend dimensionierten Verstärker von Unitymedia bekommen kann, weiß ich nicht.
Edit / ganz andere Frage:
Wenn das Verlegen neuer Kabel und damit die Herstellung einer Sternverkableung kein Problem ist, warum überhaupt Kabel-TV
Von den monatlichen Gebühren mag das bei 3play ja möglicherweise attraktiv erscheinen, aber das ganze Beiwerk mit Grundverschlüsselung der Privatsender und Restriktionen bei der Receiverwahl hättest Du bei Sat-TV nicht .
[Beitrag von raceroad am 15. Nov 2010, 10:42 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 16. Nov 2010, 12:06
Erstmal zu den F-Anschlüssen: Was anderes ist in der Verteilung bei Kabel-Tv seit etlichen Jahren nicht mehr zulässig.
Wenn es möglich ist alle Dosen extra anzufahren, wäre mein Vorschlag dies zu tun und zwar gleich mit einem Kombikabel + Dosen von www.homeway.de dann hast du auch gleich überall LAN + Telefon
Die Multimediadose von UM säße dann im Keller, zusammen mit Modem + Router + NAS-FP + Telefonanlage - kommt besonders bei Frauen gut an, wenn das ganze Geraffel nicht sichtbar ist
Aufbau: Verstärker (22...max30dB) -> 1fach- Abzweiger 20dB (Tap zur MM-Stichdose) -> Rückkanalsperrfilter 8-fach Abzweiger (z. Bsp: Delta STA 0886-16 ) Stamm auf F-Abschlusswiderstand, die anderen Anschlüsse gehen an den Koaxteil der mit ET2 (+ evtl. EK2s) bestückten HW-A1-Dosen
Alles erstmal ein bischen teurer, dafür an den Dosen aufgeräumt und Zukunftsicher
sevenofnine
#6 erstellt: 28. Nov 2010, 18:25
@raceroad: leider haben wir hohe Bäume vor dem Dach nach Süden und der First zeigt Richtung Süden, somit kommt, wenn überhaupt nur eine Dach-SAT-Antenne in Frage. Aber wegen Witterungsbedingungen, vor allem Sturm, Schnee, finde ich eine Dachlösung nicht so toll ehrlich gesagt.
Seitliche Anbringung ist wegen der Ausrichtung des Hauses und halt der hohen Bäume (ich schätze mal 15 - 20 m) auch nicht möglich.
Daher tendiere ich halt zum Kabelanschluß.
Nochmals Danke für die Tipps von dir und den anderen aus dem Forum.
Seven.
schraddeler
#7 erstellt: 30. Nov 2010, 12:14
Überleg dir das gut, es gibt hier sehr viel mehr Threads "Möchte von Kabel auf Satellit wechseln" als Threads "Möchte von Satellit auf Kabel wechseln". Warum wohl ?
Man kann auch mal einen Fachmann vorbeikommen lassen, der sich deine Empfangssituation genau anguckt, die 50 oder 100€ sind es vielleicht doch Wert,das man sich später nicht ärgert.
gruß schraddeler
Kabelfernsehen in 3 Räume legen
xakeko am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  2 Beiträge
Verstärker für Kabelfernsehen - Glaube meiner ist veraltet!
eeeven am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  7 Beiträge
Glasfaseranschluss richtige TV Verkabelung EFH
axlfoley2 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  7 Beiträge
Kabel Dosen und Leitungen
epsigon am 03.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  2 Beiträge
Homeway und Kabelfernsehen Sternverkabelung
nikolan79 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  2 Beiträge
Verteiler kaskadieren oder Durchgangsdose dann Verteiler?
Rrrobin am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  2 Beiträge
Leitung (Kabel) vom Kabelanschluß für Sat nutzbar?
clubrocker am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  7 Beiträge
1 Kabel TV Dose auf 5 erweitern
auha am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2020  –  10 Beiträge
Kabelfernsehen - Richtige Verkabelung in Einfamilienhaus
CH3COOH am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  9 Beiträge
Benötige Hilfe bei Änderung der Hausverkabelung
Prometium am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.079
