HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelanschluss vom Vormieter, keine Unterlagen vor... | |
Kabelanschluss vom Vormieter, keine Unterlagen vorhanden. Analog/Digital?+A -A |
Walker
14:21
erstellt: 03. Jan 2011, ||
Guten Morgen, wir sind vor kurzem in unserer neuen Mietwohnung (Mehrparteienhaus in Wien) eingezogen. Dort habe ich das Antennenkabel einfach mal in die Dose und den LCD gesteckt und sofort rund 60 Programme gefunden. EDIT: (Okay, ca. 20 Deutsche + Rest = ca. 40) Ich habe aber keine Ahnung, welcher Anbieter das ist, oder ob Analog oder Digital. Der Vormieter sagt, er habe das auch schon so empfangen ohne je etwas bezahlt oder einen Auftrag abgegeben zu haben und er hatte dort 3 Jahre gewohnt. Da ich die Programme alle einfach so (ohne Receiver) empfangen kann, muss es dann automatisch Kabel sein? Oder evtl. doch SAT? Die Qualität ist übrigends recht unbefriedigend und ich möchte sie gerne verbessern. Dazu muss ich aber erstmal wissen was es überhaupt ist. [Beitrag von Walker am 03. Jan 2011, 14:50 bearbeitet] |
KuNiRider
14:32
Der Betrag für Kabelfernsehen ist oft in der Miete enthalten und wird zentral abgeführt. 60 Programme sind sehr viel, wenn es analoge sind und lassen auf eine private Kopfstation schließen. Kann dein LCD denn digital (DVB-C) empfangen? Wenn ja zeigt er dir auch an welche Programme digital sind ![]() -> Hausverwaltung fragen! |
Walker
14:40
Danke für die Antwort. Hmm, ich hab zumindest ~ 20 Deutschsprachige Programme + einige andere, womöglich sind 60 doch etwas hoch gegriffen. Und ich habe einen Plasma, keinen LCD falls das wichtig ist, ich muss heute abend schauen welche Art von Receiver da integriert ist. Ich meine aber, das ein analoger DVB-C Receiver drin ist. EDIT: Könnte ein externer digitaler Receiver eine Verbesserung des Bildes bewirken? Zumindest bei frei empfangbaren digitalen Programmen sollte das doch der Fall sein. [Beitrag von Walker am 03. Jan 2011, 15:22 bearbeitet] |
rura
18:57
Es spielt für den Empfang keine Rolle, ob es ein LCD, oder Plasma TV ist. Wichtig ist der eingebaute Tuner. Ein analog Tuner sollten alle haben, aber einen eingebauten DVB-C Tuner nicht. Übrigens ist ein DVB Tuner/Receiver immer digital. Er kann nur digitale Programme empfangen, keine analogen.
Wenn dein TV einen eingebauten DVB-C Tuner hat, dann eher nicht. Zumindest ist der Unterschied dann eine Frage des persönlichen Geschmacks und zu vernachlässigen. Hat der TV aber nur einen analogen Tuner, dann kannst du mit einem externen DVB-C Receiver das Bild allerdings verbessern. Mit Fragen zu Receivern dann bitte ![]() |
kabelanschluss analog prombi am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 20 Beiträge |
Fragen zu Kabelanschluss (analog/digital) HPE am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 18 Beiträge |
Digital und Analog über einen Kabelanschluss Maxemilian am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 9 Beiträge |
Unterschied Kabelanschluss analog/digital bei ish SuperMajo am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 6 Beiträge |
Kabelanschluss bei KD - Analog oder Digital? torgrem am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
Analog --> Digital - 6 Fernseher MrMister7 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 13 Beiträge |
analog zu digital wandeln infitec am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 2 Beiträge |
Kabelumstellung analog->digital - Verständnisfragen bennymarkt am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 5 Beiträge |
Kabelempfang analog --> digital silke.baltrum am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 13 Beiträge |
Analog Digital Umwandlung vom Fernsehsignal Alfie321 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 50 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.894
