HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Welches konfektionierte 15m Antennenkabel für DVB-... | |
Welches konfektionierte 15m Antennenkabel für DVB-C ist zu empfehlen?+A -A |
atoemi
#1 erstellt: 12. Jul 2009, 19:11 | |
Hallo, ich suche für den DVB-C Anschluss meines LCD Fernsehers ein hochwertiges (d.h. gut abgeschirmtes) Kabel mit Stecker! Welches würdet ihr dafür empfehlen? Ich habe schon im Forum gesucht und Empfehlungen für einzelne Komponenten gefunden (Kathrein LCD 111 und Stecker von Hirschmann). Aber gibt es nich auch ein fertiges hochwertiges 15 m Kabel? Zudem habe ich noch eine zweite Frage: Benötigt man für die 15 m bereits einen Verstäker? Gruß, Andreas |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 12. Jul 2009, 21:05 | |
Hallo Andreas, leider wird bei fertigen Kaufkabeln nie die Durchgangsdämpfung angegeben, so dass du nicht weißt, ob es bei deinen 15 m schon zu einer nennenswerten Dämpfung kommt. Empfehlungen von anderen Usern hilft dir auch nicht weiter, denn wenn bei dem User der Empfang problemlos ist, muss es nicht an der geringen Dämpfung des Kabels liegen, sondern der Pegel aus der Dose kann auch recht hoch sein, so dass die Kabeldämpfung keine Rolle spielt. Auch die bei fertigen Kabeln angegebene Schirmdämpfung ist oft mit Vorsicht zu genießen, weil sie oft nur für das Kabel ohne Stecker gilt. Ist nun die Schirmung der Stecker nicht toll, so wird auch die Schirmung des mit den Steckern konfektionierten Kabels schlecht sein (Beispiel) Insofern ist der Selbstbauvorschlag mit dem LCD 111 und den Hirschmannsteckern schon das Optimale. Gruß Uwe |
atoemi
#3 erstellt: 15. Jul 2009, 20:52 | |
Hallo Uwe, danke für die schnelle Antwort! Lassen sich die Hirschmannstecker ohne Spezialwerkzeug und Lötkolben anbringen? D.h. werden die nur aufgeschraubt? Gibt es dafür eine Anleitung? Gruß, Andreas |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 15. Jul 2009, 21:29 | |
Hallo Andreas, Spezialwerkzeug brauchst du nicht, wahrscheinlich auch kein Lötkolben. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es für die Hirschmannstecker auch Montageanleitungen. Da musst du halt ein bisschen suchen. Gruß Uwe |
Spielzimmer
#5 erstellt: 17. Jul 2009, 06:43 | |
Die Hirschmannstecker KOS/KOK3N und KOSWI/KOKWI3 (gewinkelt) sind schraubbar und zählen in diesem Bereich zu den besten Verbindungen. Die Stecker sind einzeln in Plastik verpackt, die Montageanleitung ist aufgedruckt. Grüße P.S.: @Uwe mit der Dämpfung hatten wir es schon, ich denke weiterhin dass die Unterschiede zwischen den Kabeln (bei 15m) zu vernachlässigen sind |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 17. Jul 2009, 18:24 | |
Hallo Spielzimmer, nun, du hast in dem anderen Thread gute fertig konfektionierte Kabel empfohlen, nur gibt es sowohl das Delta- und auch das Preisner-Kabel nicht in 15 m. Hast du für du für Andreas eine Empfehlung für ein 15m konfektioniertes Antennenkabel? Gruß Uwe |
Spielzimmer
#7 erstellt: 20. Jul 2009, 12:50 | |
Hallo Uwe, in so einem Fall sollte man zum Fachhändler gehen und nach einem fertigen Kabel mit CE/Class-A/BZT-Zeichen fragen, über den Großhandel gibt es versch. Anbieter die gute Kabel auch in 15m Länge anbieten, wenn man auf den Aufdruck achtet bekommt man auch Qualität (z.B. von IT-Elektronik über den Elektrogroßhandel). Oder der freundliche Techniker fertigt ein Kabel mit guten (Winkel-)Steckern und passender Länge (viell. reichen auch 11-14m??) für den Kunden an, das kostet sicher nicht mehr als die leidigen "100Hz-, HDTV- und Goldkabel" im schönen I-net. Grüße |
KuNiRider
#8 erstellt: 21. Jul 2009, 08:07 | |
Und es kommt doch auf die Länge an! Aus einem Prospekt des renomierten deutschen Herstellers Bedea: S18 - Telass Flex ( gutes flexibles Anschlusskabel) dämpft 34,7dB/500MHz S18 - Telass 88 (althergebrachtes Installationskoax) dämpft 19,8dB/500MHz S20 - Telass 110 (modernes Sat-Koax wie LCD111) dämpft 13dB/500MHz --> Somit bei 15m schon merkbare 3,2dB Unterschied zwischen einem guten flexiblen Anschlusskabel und einem mit Sat-Koax (selbst)konfektioniertem Kabel! .... dafür ist das halt dicker, viel störrischer und geht kaputt wenn es sehr oft bewegt wird - aber irgendwas ist ja immer |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 21. Jul 2009, 21:45 | |
Hallo Spielzimmer, aus meiner Sicht ist das einzige interessante Zeichen das Class A Zeichen. Zum BZT-Zeichen habe ich ja schon an anderer Stelle etwas geschrieben. Das CE-Zeichen hat überhaupt keine Aussage, weil einerseits für Kabel gar nicht notwendig und wenn es doch aufgebracht ist, heißt das noch lange nicht, dass die Schirmung zu Class A vergleichbar ist. So kann z.B. das CE-Zeichen auch bedeuten, dass nur die geringeren Schirmungsanforderungen Class B erfüllt werden. Aber egal, was das CE-Zeichen und das BZT-Zeichen nun aussagen. Wenn ein Hersteller diese Zeichen verwendet, wird er auch das wichtige Class A Zeichen aufbringen, natürlich nur, wenn das Kabel auch die notwendigen Anforderungen erfüllt. Gruß Uwe |
welches Antennenkabel für DVB-C hlk37 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 3 Beiträge |
Antennenkabel 15m christopher-ffm am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 2 Beiträge |
Antennenkabel für DVB-C bas-t! am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 11 Beiträge |
Suche 15m Antennenkabel timsn212 am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 5 Beiträge |
Verlängerung 15m Antennenkabel bolandi73 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 3 Beiträge |
Welches Antennenkabel? bmwdriver84 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 8 Beiträge |
antennenkabel für dvb-c receiver querschnitt am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 4 Beiträge |
DVB-C Antennenkabel in schwarz Cruiser77 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 8 Beiträge |
Welches Antennenkabel ? Michael19680 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 3 Beiträge |
Welches Kabel für guten DVB-C Empfang? CptnProton am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKalli0923
- Gesamtzahl an Themen1.555.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.067
