Merkwürdige Antennenverstärkerdefekte
djtechno
#1 erstellt: 25. Jan 2011, 21:32
Wir haben an der Antenendose 3 TVs und einen DVD Recorder.
Da meiner das längste Kabel hat, ist ohne zusatzverstärkung kein vernünftiger Empfang möglich. Daher benutzen wir einen dieser Antennenverstärker,die zwischen antennendose und tv zwischengesteckt werden.
Direkt nach dem Kauf des Verstärkers ist der analoge TV Empfang 100% sauber, kein Kriseln.
Der Digital tv empfang bis 350mhz ist 100% Sauber, 350-450 mhz mit aussetzern und bildstörungen,aber 450mhz kommt nix mehr durch.
Bereits einige wochen nach dem Kauf (Der verstärker läuft 24/7) ist im Analogen tv bild ein ganz minimales, kaum sichtbares kriseln sichtbar, am digitalen ändert sich nix
Nach ca. 2 Jahren ist der digitalempfang zwischen 350mhz-450mhz so stark gestört,daß er unbrauchbar ist, einige sender unter 350mhz zeigen gelegentlich kleine bildstörungen doer aussetzer,im analogen ist ein deutlich sichtbare skriseln,die Qualität ist aber noch ok.
Nach etwa 3 jahren geht der verstärker dann kaputt.
Dann funktioniert der digitale tv empfang nur noch mit starken störungen, im analogen ist ein sehr starkes bildrauschen zu sehen,daß tv bild ist aber noch halbwegs farbig
Daß der verstärker kaputt ist, merkt man auch daran,daß es dann egal ist, ob der eurostecker drin steckt oder nicht, es ändert sich am empfang nix mehr.
Ist er intakt, macht das natürlich schon einen utnerschied: Hat der verstärker strom ist der empfang eben rauschfrei.
Aber nun kommt das seltsame:
Nimmt man den defekten verströrker nun aus der Verkabelung raus und steckt die stecker der beiden antennenkabel direkt zusammen, geht digitaler empfang agr nicht mehr,daß analoge bild ist nur noch schwarzweiß und sehr stark verrauscht.
Setzt man einen mantelstromfilter zwischen die kabel,ändert sich genau gar nix daran.
Steckt aber der antennenverstärker zwischen den zwei antennenkabeln, ist das analoge bild wieder farbig und weniger verrauscht und der digitale empfang geht mit sehr vielen aussetzern und störungen wieder.
Daß heißt, selbst wennd er verstärker defekt ist, seine bloße anwesenheit im Signalweg verbessert schon den Empfang. Wie kann dies sein? Mantelströme können nicht shculd sein,der Mantelstromfilter bewirkt ja nix.
In den 15 Jahren hatten wir schon verschiedene verstärker von verschiedenen herstellern durch. Alle haben zwischen etwas mehr als 2 jahren (kurz nach ablauf der agrantie) und maximal 4 jahre gehalten. Spätestens dann ist das mistding wieder platt
Sind die dinger so mieserabel gebaut,daß die eben nicht länger halten, oder hat der schnelle defekt der verstärker einen anderen grund? (Ausgleichsströme o.ä. in den antennenkabeln,die den verstärker zerstören?)?
KuNiRider
#2 erstellt: 26. Jan 2011, 01:36
Wären wir hier in einem Autoforum hast du so ungefär geschrieben:
"Meine 4-rädrigen Fahrzeuge gehen immer nach 2..4 Jahren kaputt - warum?"
Wie ist der Rest der Anlage aufgebaut?
Ist die geerdet?
Wie ist der Empfang direkt an der Dose ohne irgendwas?
Wenn die Programme ab 350MHz so schlecht sind, dann ist vermutlich schon der Verstärker im Keller untauglich.
Typ? Frequenzbereich?
Welche Dosen-Verstärker hattest du?
So ein Verstärker hat nur 1...2 Ausgänge - wie hast du weiter aufgeteilt?
djtechno
#3 erstellt: 26. Jan 2011, 14:46
Also im Keller hängt ein Verstärker Spaun S2.
Von da gehts an eine Unterverteilung,von der keiner genau weiß,wo die ist, die ist offenbar in irgendeinem Privatkeller eines Mieters von da gehen wohl 3 Stränge ab. immer 4 Wohnungen sind durchgeschleift, also kabel geht zu unserer dose, von da zur nächsten Wohnung,u.s.w.
Obs geerdet ist oder nicht, weiß ich nicht
Wir haben ein normale radio-tv-dose ohne die 3. Buchse für telefonie/Internet
hängt nur 1 tv an der dose direkt,ist der emfpang gut bis 380mhz, darüber das gleiche verhaten (aussetzer bis 450 mhz,ab 470 mhz kein empfang.
momentan gehts von der dose in ein t-stück. von da einmal an mutters tv (erst in den dvb-c (humax pr-fox c), vom dvb-c in den tv. vom t-stück geht noch ein t-stück ab, von da zum technics dvb-c-receiver vom papa. vom technics zum tv
vom anderen abgang am t-stück gehts in den verstärker.
de tvs von mutter und vater haben so beim digitalen auch öfters aussetezr, die an den verstärker zu hängen,führt aber zueinem zu hohem pegel,dann geht digital gar nich mehr. mti dem t-stück and er dose ist der empfang aber bereits im analogen leicht verrauscht und im digitalen mit leichten aussetzern
vom verstärker gehts dan mit +20 db per antenenkabek,das fest durch die wand und in kabekanälen verlegt wurde, zu meinem tv. Trotz der +20 db verstärkung kommt bei mir immer noch nur verrauscht an. Deshalb hängt am ende nochmal ein +14 db Verstärker,damit der analoge empfang rauschfrei und der digitale bis 350mhz aussetzerfrei ist.
vor dem verstärker hängt ein t-stück,daß zum verstärker und zur alten aiwa lcx 500 kompaktanlage abzweigt.
wie schon gehabt, bei meinen eltern geht digital bis 380 mhz sauber,bei mir nur noch bis 350 mhz.
von da wird dann über t-stücke weder gesplittet: einmal an den humax pr1000 hd,von da zu meinem tv, einmal zum panasonic dvd-recorder.
am 2.verstärkerabgang gehts zum sangean wr1 radio
die radios hängen durch tausch des steckers am kabel an tv abgängen, weil sonst hätte man 2 kabel durch die wand legen müssen
im wohnzimmer die alte saba anlage hängt ordungsgemäß an der radio buchse
[Beitrag von djtechno am 26. Jan 2011, 14:49 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 26. Jan 2011, 15:49
Spaun S2 sagt mir nichts - ich bin aber auch erst 25 Jahre in der Branche
Der ist schätzungsweise restlos veraltet.
Besorge dir einen neuen, anständigen Verstärker mit so 28..30dB Verstärkung und Interstageentzerrer wie z. Bsp. den Delta BKD 30 (ohne RV...!), schalte den Entzerrer ein und pegel dann laut der FAQ-Kabel-TV
Deine Verteilung ist schlicht aua
Entweder du ersetzt die Dose gegen einen 12dB-3fach-Abzweiger und montierst an jedem Tap eine Breitband-Stichdose.
oder du ersetze sie gegen eine 17dB Multmedia-3-Lochdose, gehts vom Modemanschluss auf deinen 20dB-Verstärker -> 12dB-2fach-Abzweiger (F-Abschlusswiderstand auf dem Ausgang!) und dann wieder die Breitband-Stichdosen,
Empfang an älterer Antennendose
wangyu2015 am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  3 Beiträge
Kabel-TV Empfang schlecht
eistee79 am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  8 Beiträge
Kein Empfang auf 330 Mhz
tomcat123 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  5 Beiträge
kein Empfang nach Blitzschlag
-hoerer- am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  10 Beiträge
Probleme mit TV-Empfang
Darknight66 am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  12 Beiträge
TV-Empfang mit Kabelreceiver/-recorder
klahof am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  4 Beiträge
Kabel Tv Empfang überprüfen
jh888 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  3 Beiträge
Schlechter Kabel TV Empfang ?
Holliwutt am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  6 Beiträge
Kabel empfang nur ohne zweiten TV möglich
chieftec! am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  4 Beiträge
Empfang beim DVD Recorder schlecht
Hufi75 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
