Empfang an älterer Antennendose
wangyu2015
#1 erstellt: 25. Jan 2017, 20:39
Meine Dose im Wz ist von 1991.
Sie hat eine TV und eine Radiobuchse.
Der Empfang von den TV-Sendern auf 114 MHz ist leider etwas schwach, es reicht
zwar für einen direkt angeschlossenen Receiver, nicht aber für das durch-
geschleifte Signal zum TV-Tuner. Dort kommt es immer mal zu Bildstörungen.
Ein Verteiler direkt an der Dose ist zwar besser für den TV-Tuner, aber schlechter
für den Receiver.
Wenn man das Antennenkabel mit Hilfe eines Adapters in die Radiobuchse steckt,
haben die problematischen Sender plötzlich 1A Empfang. Die anderen Frequenzen
werden allerdings nicht durchgelassen.
Meiner Meinung nach ist die Dose zu alt und gehört ausgetauscht.
Vor einiger Zeit hat die Hausverwaltung einen Techniker von UM geschickt,
der behauptete, laut Messung sei die Dose in Ordnung. Nach Überprüfung der
Empfangsanlage im Keller wurde dann unterm Dach ein Verteilverstärker gegen
einen größeren ausgetauscht. Im 10-Parteien-Haus war das Signal wohl generell
etwas schwach.
Da man hinter dem Dosendeckel keine Typenbezeichnung erkennen kann und ich
natürlich keine Experimente machen will, ist mir noch eine Idee gekommen.
Gibt es vielleicht so einen Adapter, der das Signal der TVbuchse mit der Radiobuchse
verbindet und man hätte dann sozusagen eine "starke" Buchse für das
Antennenkabel?
Ich hatte hier im Forum mal gelesen, dass man an die nicht genutzte Radiobuchse
noch ein Antennenkabel anstecken soll, quasi leer.
Nach etwas Experimentieren hängt nun ein sonst nicht genutzter Mantelstromfilter dran.
Laut Anzeige im Samsung-TV-Tuner konnte die Signalqualität bei den 114MHzer
um einige Punkte verbessert und die Bitfehler auf einen Wert zwischen 1 und 5
verringert werden. Komisch.
[Beitrag von wangyu2015 am 25. Jan 2017, 20:51 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 26. Jan 2017, 01:35
Nein dass ist nicht komisch, sondern erklärbar und ein deutlicher Hinweis, dass du wirklich eime ungeeignete Dose hast.
Allerdings ist für einen Austausch unbedingt erforderlich den jetzigen Typ zu kennen! Ausnahme: Es ist eine Stichdose oder eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand. Siehe Kabel-FAQ, du musst evtl. die Dose aus ihrem Loch ziehen, evtl. Ist auf der Rückseite ja der Typ lesbar.
wangyu2015
#3 erstellt: 27. Jan 2017, 22:56
Der Trick mit der Belegung der Radiobuchse war bisher erfolgreich.
Es blitzte bisher nur zweimal ein bläulich/rötlicher horizontaler dicker
Störstreifen auf.
An den Austausch der Dose traue ich mich selbst nicht heran
und die Hausverwaltung zum jetzigen Zeitpunkt zu bemühen
wäre wohl lächerlich.
Auf jeden Fall werden mir nicht noch ein drittes Mal Techniker
erzählen, dass mit der Dose alles in Ordnung ist.
Schlechter Empfang über eine Antennendose
Marder am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  2 Beiträge
Antennendose
SonyFriend am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  16 Beiträge
Antennendose
aerotech am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  3 Beiträge
"merkwürdige" Antennendose
Ledler am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  3 Beiträge
Antennendose - Fragen
evsen am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  11 Beiträge
Viele Geräte an einer Antennendose
hindi63 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  5 Beiträge
Welche Antennendose?
Luxe08 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  3 Beiträge
Alte Antennendose ersetzen?
afterfire am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  3 Beiträge
Austausch Antennendose nötig?
Tomm99 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  8 Beiträge
Antennendose selber wechseln?
everson am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  7 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Themen1.559.684
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.432
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
