HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hausverstärker - Wo Verstärkung regeln? | |
Hausverstärker - Wo Verstärkung regeln?+A -A |
jaggerq
#1 erstellt: 11. Aug 2011, 10:57 | |
Hallo Leute, Ich besitze einen UM Kabelanschluss, einen neuen Edisison HD Reciever mit einem Pana Plasma TV. Seit ich den neuen Kabelreciever benutzte habe ich Artefaktbildungen bei Programmen, wie z.B. Das Vierte, Eurosport oder Nick/Comedy Central; andere Programme ARD HD, RTL, Pro Sieben laufen in hervorragender Qualität. Nach vielem Lesen denke ich, daß der Reciever mit dem Signal für die Programme nicht klar kommt. Obwohl man ja wenig auf die Anzeige geben kann und von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist, habe ich ein Qualität von 84% und eine Stärke von 65%. Antennenkabeltausch, neue Firmware habe ich schon ohne Erfolg ausprobiert. Nun möchte ich probieren, ob ich an der Hausverstärkeranlage etwas nachjustieren kann. (daß das nur ein Fachman mit enstprechenden Messgeräten vernünftig machen kann, ist mir schon klar, aber 1mm nach links oder rechts, wird wohl nicht die ganzen Einstellungen ruinieren und zur Not kann man es ja wieder zurückdrehen) Ich habe in meinem Haus, also Einzelanschluss, den Verstärker ASTRO AL325, der 3 Eisntellschrauben hat. https://www.highdefi...AL-325/271004.html Kann mir jemand sagen an was für einer Schraube ich drehen muss um die Signalstärke zu ändern? Danke im Vorraus. |
raceroad
#2 erstellt: 11. Aug 2011, 11:44 | |
Dein Link führt bei mir ins Leere: Produktseite Astro, Link BDA-Download Der Regler links (Netzteil oben, Schrift lesbar) ist der Abschwächer zur Regelung der Verstärkung in Vorwärtsrichtung, am mittleren wird die Entzerrung eingestellt, der rechte dient der Einstellung der Rückwegverstärkung und ist für Dich tabu . Wie man behelfsmäßig mit den Signalwerten eines DVB-S-Receivers abgleichen kann, steht in den FAQ-Kabel-TV. Da das ein Verstärker mit aktivem Rückweg ist, stellt sich mir die Frage, ob der nicht vom Netzbetreiber für Kabelinternet installiert und dann auch korrekt eingemessen wurde. Wie geht es nach dem Verstärker weiter? Bedeutet "Einzelanschluss" nur eine Dose, Typ? |
jaggerq
#3 erstellt: 11. Aug 2011, 14:14 | |
Hi raceroad, Vielen Dank, so habe ich das auch vermutet. Nach dem Verstärker geht es "in Reihe" an die einzelnen Steckdosen. Ich habe im Erdgeschoss einen TV und wie du schon richtig vermutet hast, im Obergeschoss noch ein Kabelmodem angeschlossen. Wie gesagt mir ist schon bewusst das Änderungen auch hier Auswirkungen haben. Deshalb war die Idee die Werte parallel per Tool Cable Modem Diagnostic zu monitoren. Danke! |
jaggerq
#4 erstellt: 11. Aug 2011, 20:47 | |
mmh... also das war leider erfolglos. Zuerst habe ich die Verstärkung reduziert ohne jegliche Verbesserung, danach den Entzerrer, je nach beiden Seiten schrittweise bis zum Anschlag ohne jegliche Verbesserung. Als der Entzerrer ganz links war wurde der Pegel (konnte ich am Receiver sehen) schlechter bzw. Bild war dann auch mal ganz weg. Die normalen Programme ARD, ZDF HD, RTL, etc. lieferten bei jeglicher Einstellung ein erstklassiges Bild. Aber die Artefakte wurden bei meinen Problemsendern weder mehr noch weniger. Ich habe es dann wieder so zurückgestellt wie es ursprünglich war, Internet funktioniert auch sehr gut. Denkt iht das es Sinn macht sich mal die Kabeldose anzuschauen? |
rura
#5 erstellt: 12. Aug 2011, 11:06 | |
T-Stück im Signalweg? Wenn du den Edision Argus VIP2 hast, tausche einmal intern die Kabeltuner. Nach der Antennendose hatte raceroad schon gefragt, darauf hast du aber nicht geantwortet. Wenn die von UM gesetzt wurde, sollte sie aber korrekt sein. [Beitrag von rura am 12. Aug 2011, 11:06 bearbeitet] |
jaggerq
#6 erstellt: 12. Aug 2011, 19:23 | |
Hi, Nein, T-Stück habe ich nicht, das mit der Dose hatte ich überlesen.. die Dose wo der Reciever angeschlossen wurde, wurde nicht von UM gesetzt; die haben nur die Dose für das Kabelmodem gesetzt, welches im Obergeschoss steht. Ich werd mir das morgen mal anschauen. Danke! Achso ich habe übrigens den Picollo. [Beitrag von jaggerq am 12. Aug 2011, 19:25 bearbeitet] |
Neuer Hausverstärker? Stefan_Volkmann am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 5 Beiträge |
hausverstärker auswechseln bbatsch am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 8 Beiträge |
Hausverstärker, Empfehlung ? angryjack am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 30 Beiträge |
Hausverstärker Kaufempfehlung Tim79 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 4 Beiträge |
Neuer Hausverstärker ChromeBeauty am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 5 Beiträge |
Hausverstärker im Schlafzimmer? suiroton am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 7 Beiträge |
DVB-C Hausverstärker benötigt? splatteralex am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 4 Beiträge |
Hausverstärker bei Signalstärke ca. 56% ? alexus1982 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
Kabel Hausverstärker Axing einstellungs hilfe kingmanx am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 2 Beiträge |
Welchen Hausverstärker nach Umrüstung von KD auf Glasfaser TriplePlay? Dreamweaver am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 23 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.655
