Kabel in anderen Raum verlegen
henled
#1 erstellt: 16. Sep 2011, 19:14
ich bin mir unsicher wie ich mein TV-Kabel in ein weiteren Raum bekomme. Der Kabelanschluss befindet sich in Raum 1 und soll auch in Raum 2 verfügbar sein. Auf dem Weg muss das Kabel durch 2 Türen durch.
Ich habe mir nun überlegt von der Dose ein Antennenkabel zur ersten Tür zu legen, dort ein Flachkabel (Fensterunterführung) festkleben, dann mit einem weiteren Antennenkabel zur nächsten Tür und da wieder mit einem Flachkabel mit einem weiteren Antennenkabel verbinden und dann schließlich an den TV anschliessen.
Würde das soweit funktionieren? Ich habe mir folgende Kabel rausgesucht:
2 mal http://www.amazon.de...TF8&m=A3I0I0Y8P2L0WV
Ein Flachkabel ohne F Stecker habe ich bisher nicht gefunden, gibt es das überhaupt nicht? Und wie würde die Signalqualität bei dieser Lösung aussehen?
Vielen Dank für Antworten
rura
#2 erstellt: 19. Sep 2011, 08:54
Musst du ausprobieren. Evt. wird dann noch ein kleiner Verstärker benötigt.
misterxfabian
#3 erstellt: 20. Mrz 2012, 16:10
und, hat das bei dir funtkioniert?
KEd!
#4 erstellt: 09. Apr 2012, 11:12
Also in meinem Fall habe ich ein 15m Hama Kabel mit Ferritkernen ohne Tür Durchführung verlegt (Das Kabel konnte ich durch eine kleine Modifizierung an der Tür ohne verlegen.
Das ging ohne Probleme die Signalqualität liegt bei 98%.
Bei Verbindern dürfte man noch einmal Qualitätsverlust haben.
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Apr 2012, 22:59
Prinzipiell funktioniert das, Flachkabel ohne F-Buchsen gibt es nicht.
Ob allerdins der Pegel für 2 Koaxkabel + 2 Fensterdurchführungen + eine weitere Dose reicht kann man nicht schätezn, da du dazu keinerlei Infos lieferst. Wenn du im Moment eine 15dB-Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand hast und nach deiner Verteilung eine 10dB-Dose setz. dann sollte der Pegel reichen.
Siehe auch die FAQ Kabelfernsehen am Anfang dieses Forumsteils.
TV Kabel splitten/Verlegen
nomits am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  6 Beiträge
Kabel verlegen
Julian231 am 28.03.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2017  –  3 Beiträge
Kabelanschluss verlegen
LotF am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  35 Beiträge
Kabelanschluss verlegen?
Maekki am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  5 Beiträge
Antennenkabel wie verlegen?
SKA85 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  3 Beiträge
DVB-C -Kabel, wie verlegen?
sonius am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  12 Beiträge
Ein oder zwei Kabel verlegen?
naarak am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  4 Beiträge
Kabelloser TV-Empfang statt Kabel verlegen ?
marius79 am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  6 Beiträge
Antennenkabel verlegen.
Taurin am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  10 Beiträge
Ringleitung unter Putz verlegen
klaus_- am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.186
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
