Hilfe bei der Kabelplanung
crazyvolcano
#1 erstellt: 10. Nov 2011, 20:08
Hallo alle zusammen ich habe folgendes Problem:
Da ich demnächst Umziehe, muss ich mich mit der Verkabelung der Wohnung Auseinandersetzen. Dabei entstehen für mich ein paar Fragen. Kurz zum Hintergrund, die Vermieterin ist 82 Jahre und es gibt in dem Haus nur 2 Wohnungen. Das Signal wird vom HÜP direkt in einen XS-02e zur Aufteilung gegeben.
Ein Strang für die Vermieterin einen für mich. Da ich den KDG Router und soweiter aus dem Wohnzimmer herraus habe will folgender Plan. Ich benötige 3 Dosen (1. Dose WoZi (ca 2m Kabel), 2. Dose Arbeitszimmer (ca 6m) und 3. Dose Schlafzi (ca 3m)). Dose 1 und 2 sind Kathrein ESM 41 und als 3. Dose eine ESM 42 mit Endwiderstand. Jetzt mein Problem, das ganze läuft bisher ohne Verstärker und von daher die Frage kann ich auch nur meinen Abzweig Verstärken oder muss ich auch die Vermieterin mit Berücksichtigen. Wie sollte der Verstärker Dimensioniert sein? Ich dachte so in der größe 20db z.b. Axing.
Bin aber für jede Hilfe dankbar :-)
Alternativ wäre es auch möglich die 3. Dose wegzulassen und das Schlafzimmer per Kabel ohne Dose zu versorgen wenn das einfacher ist.
[Beitrag von crazyvolcano am 11. Nov 2011, 08:40 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Nov 2011, 18:13
Es müssen beide Stämme über den Verstärker gehen, weil sonst der Rückkanalpegel halbiert wird.
Aber eine Rückkanalfähige Anlage darfst du nicht selber bauen! Das kann richtig teuer werden wenn du draußen das Internet und Telefon lahm legst!
-> wenn du bei deinem Netzbetreiber das Triple-Play bestellst, bauen die dir auch einen Verstärker ein. Du musst aber vorab sagen, dass du 3 Dosen willst.
crazyvolcano
#3 erstellt: 11. Nov 2011, 20:44
Danke für deine Antwort. Von KDG wird tripple Play genommen. Das Problem ist halt nur ich wollte das Kabel und die Dosen hält schon drinnen haben. Den Rest lasse ich lieber machen. Nur wo ich die Nummer beim mir im Wohnzimmer gesehen habe dachte ich ich informiere mich selbst.
KuNiRider
#4 erstellt: 13. Nov 2011, 08:19
Du kannst natürlich schon Löcher für Unterputzdosen rausklopfen, die UPD eingipsen, Kabel ziehen und sogar schon Dosen (zuerst ne BDM 8615-85Q, dann ne BMD 8612-85Q, dann ne BMD 8610-85Q + Abschlusswiderstand - oder ähnliche Dosen eines anderen KDG-zertifizierten Fabrikats) einsetzen, dann musst du bei der KDG auch keinen Aufpreis zahlen.
Im Keller setzt dann die KDG einen 20dB Verstärker + 1fach-Abzweiger 12dB mit Rückkanalsperre am Tab-Ausgang /da kommt die Vermieterin dran), macht einen Potentialausgleich und misst den Vorwärts + Rückkanal ein.
Alles außer einen Rückkanalverstärker anschließen, darfst du auch selber machen.
[Beitrag von KuNiRider am 13. Nov 2011, 10:28 bearbeitet]
crazyvolcano
#5 erstellt: 13. Nov 2011, 09:10
Coool Danke für die Info. Dann werde ich jetzt mal die Kabel ziehen und die Dosen setzen. Alles andere ist dann Sache von KDG.
Nur eine Frage warum die BDM und nicht die ESM. Die sind extra empfohlen wurden vom Kabelmann. (in der alten Wohnung)
rura
#6 erstellt: 13. Nov 2011, 09:25
Für dein Vorhaben werden Mulimedia Durchgangsdosen (BDM) benutzt, keine Stichdosen (ESM). Die Unterschiede ectr. kannst du in der FAQ nachlesen.
KuNiRider
#7 erstellt: 13. Nov 2011, 10:30
BDMs nur desswegen, weil ich da zufällig auswendig weiß, dass die bei KDG zugelassen sind. Es gibt aber z. Bsp. ähnliche Dosen auch von Axing und anderen.
crazyvolcano
#8 erstellt: 13. Nov 2011, 10:44
@rura
Hmm verstehe ich jetzt nicht so ganz. Die ESM 41/42 sind doch Durchgangsdosen. Die ESM 20/40 sind anscheinend Stichdosen.
@KuNiRider
lol ok das Verstehe ich. Naja Axing und Co kriegt man hier kaum (außer Hama), von daher hat mir der Fachhändler hier in der Gegend der auch Kabelanschlüsse macht ESM 41 danach ne ESM 41 und am Ende eine 42er Empfohlen. Dämpfungswerte 14 db, 14 db, 10 db bzw. Durchgangsdämpfung 1,5 und 2 db.
HILFE
rotel_965 am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  2 Beiträge
Hilfe bei Kabelumstellung / Informationsmangel
*johny* am 08.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.06.2017  –  15 Beiträge
Hilfe bei Unitymedia, Störbilder
Gesichtselvis am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  3 Beiträge
Hilfe bei Verteilerwahl
Tommes1337 am 15.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  23 Beiträge
Brauche Hilfe bei kabeldose.
pulga am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  4 Beiträge
Hilfe bei Kabelempfang (Unity)
Mueli am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  17 Beiträge
Hilfe bei DVB-C
Joeseppe am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  9 Beiträge
Hilfe bei Kabelverteiler
fouchet am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  9 Beiträge
Hilfe bei BK Hausinstallation!
Lam am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  9 Beiträge
Hilfe bei richtiger Verdrahtung
Toysoldier am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
