HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hilfe bei BK Hausinstallation! | |
Hilfe bei BK Hausinstallation!+A -A |
Lam
#1 erstellt: 21. Mrz 2007, 22:34 | |
Hallo bin gerade beim Renovieren einer Wohnung und habe da nun eine Menge TV/Radio Dosen eingeplant. Es ist eine Wohnung in einem 3 Familienhaus welche nun mit einer Zuleitung vom Hausverstärker im Keller versorgt wird und dort dann in drei Stiche mit je 4 Dosen aufgeteilt werden wird. Was nehme ich da dann für Dosen?. Sollten zu Busch und Jäger passen...Ich habe folgendes Kabel verwendet: 7mm Dämpfung per 100 Meter 17,5db/450MHz 34,4db/1350MHz 45,8db/2050MHz Die genauen Längen habe ich noch nicht gemessen kommt aber noch wenns nötig ist...Danke für die Hilfe... |
KuNiRider
#2 erstellt: 22. Mrz 2007, 13:48 | |
Hoffentlich ist dein Mini-Koaxkabel gut geschirmt... Du brauchst (1x Galvanisches Trennglied) einen BK-Verstärker mit 30dB der einen Entzerrer drin hat + 3fach-F-Technik-Verteiler + Erdungsblock 4fach + 9x 15db-Doppelrichtkoppler-Durchgangsdosen + 3x 10db-Doppelrichtkoppler-Durchgangsdosen + 3x Abschlusswiderstand Die Dosendeckel nimmst du von Busch-Jäger, die passen auf alle Dosen [Beitrag von KuNiRider am 22. Mrz 2007, 13:52 bearbeitet] |
Lam
#3 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:21 | |
Wieso denn welche mit 15db Durchgansdäpfung und welche am Ende mit 10? Was ist denn ein Galvanisches Dingsbumsda?... |
Lam
#4 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:26 | |
Ach was bedeutet eigendlich D/C entkoppelt? |
KuNiRider
#5 erstellt: 23. Mrz 2007, 12:13 | |
Die Dosen und Kabel haben ja auch einen Durchgangsdämpfung, um die aufzufangen benützt man als letzte Dose eine mit weniger Dämpfung. Ein galvanisches Trennglied trennt Innen- + Ausßenleiter Gleichspannungsmäßig ab um Potentialverschleppungen und die damit verbunden Außgleichströme sowie Überspannungen abzublocken. DC-Entkopplung ist das selbe, meist allerdings nur für den Innenleiter. |
Lam
#6 erstellt: 23. Mrz 2007, 21:07 | |
Vielen Dank für die Antwort. Ich wollte dann evtl welche von Axing bestellen doch welche sind da die richtigen da gibt es ja zich verschiedene Typen |
KuNiRider
#7 erstellt: 23. Mrz 2007, 21:41 | |
Axing? ... das will ich noch nichtmal wissen |
Lam
#8 erstellt: 24. Mrz 2007, 10:04 | |
Sind die denn so schlecht oder was...Was soll man denn für ne Firma nehmen... |
KuNiRider
#9 erstellt: 26. Mrz 2007, 08:36 | |
DELTA, Hirschmann, Kathrein, Polytron, Schwaiger, Spaun, Wisi ... |
Hilfe bei Hausinstallation und Produktsuche tom_1208 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
Antennenkabel - Hausinstallation Trekki76 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 3 Beiträge |
BK-Installation, Hilfe erforderlich. kater131 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 7 Beiträge |
Schwerwiegender Defekt inder Hausinstallation? djtechno am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 2 Beiträge |
Sehr kleiner BK-Verteiler? Matze88 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit Hausinstallation cygnus736 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 4 Beiträge |
Auffrischung der Hausinstallation Tommy246 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 9 Beiträge |
Hilfe Hilfe Berechnung einer BK Anlage csm am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Dosenauswahl / BK-Anlage verbatimnew am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 5 Beiträge |
Auslegung BK-Anlage - Pegelplan roli87 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.080
