Nach Einbau HAV Rauschen bei Analog-TV
gogobln
#1 erstellt: 19. Dez 2011, 13:42
Hallo Experten,
ich bin neu hier und auch mit der Materie nicht sonderlich vertraut. Dennoch möchte ich um Hilfe bitten.
Ich habe folgendes Problem:
Seit ca. 2 Monaten nutze ich digitales Kabelfernsehen von Kabel Deutschland und parallel analoges Tv und Radio.
Bei den digitalen Sendern, vor allem RTL, kinowelt und TNT-Gruppe hatte ich Pixelfehler und Tonaussetzer beobachtet. Signalstärke bei den Sendern mit sehr guter Qualität bei 68 %, bei den o.g. schlechten Sendern bei teilweise 30-35 %. Darauf hin habe ich mir einen HAV Delta BKD 30 zugelegt und diesen installiert. Seitdem habe ich alle digitalen Sender mit sehr guter Qualität und Pegel von über 90%. Aber leider ist seitdem der analoge TV-Empfang gestört und teilweise auch der Radio-Empfang. Die Störungen sind massives Rauschen des Bildes auf allen Sendern gleichmäßig und gleichzeitg.
Die gesamte Installation sieht nun wie folgt aus:
HÜP-> HAV -> Zweifach-Verteiler -> 1. Leitung in EG zu Analog-TV (alte Röhrenkiste, die nicht kaputt gehen will) und Analog-Radio, 2. Leitung in OG zu Digital-TV und Analog-Radio.
Ich habe nun bereits folgende Einstellungen am Delta HAV vorgenommen: Max. Verstärkungsleistung auf 24 db geschaltet (mit der Steckbrücke) -> Analog wurde leicht besser, dann Dämpfungsregler ganz gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht -> Analog wurde weiter besser, aber immernoch Rauschen vorhanden. Dabei reduzierte sich der Pegel am Digital-TV nur wenig von 100 auf jetzt zwischen 85 und 90% bei den meisten Sendern und der Digital-Empfang bleibt sehr gut.
Was kann ich tun, um auch den Analog-Empfang wieder störungsfrei zu bekommen? An den Entzerrer-Regler habe ich mich noch nicht getraut. Kann das was bringen?
Noch kurz zur Info, falls wichtig: Mein EFH ist vor 5 Jahren errichtet worden, die TV-Hausanlage samt Dosen und Kabel sollte damit eigentlich technisch aktuell sein.
Ich danke Ihnen/Euch schonmal im voraus für nützliche Tipps.
raceroad
#2 erstellt: 19. Dez 2011, 17:49
Erst einmal müssen Typbezeichnung des Verteilers (wohlmöglich ist das ein Abzweiger) und der Antennendosen bekannt sein. Nur so kann man sagen, ob das Verteilnetz korrekt aufgebaut ist.
Hört sich danach an, als sei der BKD 30, bei nur zwei Dosen nicht unbedingt verwunderlich, auch mit der Reduzierung auf max. 24 db noch ein zu starker Dampfhammer. Sieh Dir mal die Bilder im Abschnitt 8 der Kabel FAQ an, um zwischen verrauschtem und übersteuertem Analogbild zu unterscheiden.
Es ist suboptimal, für das vorhandene Leitungsnetz einen Verstärker zu wählen, den man maximal abregeln muss. Denn das Verstärkerrauschen bleibt dabei konstant, der Signal/Rauschabstand wird schlechter. Worst case bekommt Rauschen und Übersteuern zusammen. Im Zweifelsfall, der Verstärker ist ja nun mal da, lieber nach dem Verstärker für eine größere Dämpfung im Netz sorgen. Da kommt man dann wieder zur Eingangsbemerkung ....
[Beitrag von raceroad am 19. Dez 2011, 21:00 bearbeitet]
HAV richtig?
wolf10 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  7 Beiträge
Starkes Rauschen bei Kabel Analog + Philips 9551
Nemoi am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  4 Beiträge
Deutliches Rauschen im Ton bei LED TV
Lambourne am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe beim einstellen des HAV
Desperados-1984 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  10 Beiträge
Was kommt nach analog TV?
crux2011 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  80 Beiträge
Kabel analog: Kein Ton, nur Rauschen, Bild in Ordnung
seb_k am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  2 Beiträge
Probleme mit dem Hausanschluß (Analog rauschen, (fast) kein Digital.)
nibbel am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  20 Beiträge
Rauschen bei dem Tv Sender Kabel 1.
Frau_Holle am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  4 Beiträge
Streifen im Analog Kabel TV
hamu123 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  2 Beiträge
Handy stört Kabelempfang (nach Einbau Mantelstromfilter)
winSharp93 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.879
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
