HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Weiterleitung einer TV Dose in einer Wohnung | |
Weiterleitung einer TV Dose in einer Wohnung+A -A |
Patchkabel93
#1 erstellt: 05. Apr 2020, 19:39 | |
Hallo Zusammen, Ich bin neu in diesem Forum und Hoffe hier Unterstützung bei meinem Problem zu finden. Aktuell befinde ich mich in Renovierungsarbeiten einer neuen Wohnung, kenne mich jedoch mit Verkabelung vonTV Leitungen nicht so gut aus. Grundsätzlich möchte ich eine TV-Anschluss in der Wohnung verlängern und habe folgende Gegebenheiten: Im Keller des Hauses befindet sich ein Gerät mit einem Unitymedia-Aufkleber. Wahrscheinlich der Empfänger. Darüber befindet sich ein weiteres Gerät, vermutlich ein Verstärker. Aus dieser Anlage entspringen 4 Leitungen die jeweils 3 Wohnungen besorgen. Ich befinde mich in der Mitte des 3. Stranges und somit an zweiter Position. Folgend Bilder der Keller-Anlage: In meiner Wohnung befindet sich eine TV-Dose. Dort geht ein Kabel rein und ein Kabel raus. Nun habe ich bereits unterputz ein Koxialkabel gelegt, welches 2 weitere Dosen bedienen soll. Folgend ein Bilder der Dose aus der Wohnung (leider sind auf der Rückseite der Dose keine weiteren Angaben): Ich hatte die Hoffnung, dass ich dort wie beim Telefon- oder Strom von Dose zu Dose eine einfache Weiterleitung schalten kann. Nun sind die Wände verputzt und Tapeziert, sodass es keine Option ist dort nochmal etwas aufzureißen und ein weiteres Kabel zurück zu legen. Ich habe bereits folgende Dosen gekauft, da diese mir empfohlen wurden: -2x Axing BSD 961-15K als Ersatz der aktuellen Dose und als mittlerer Dose -1x Axing BSD 961-11K als Enddose Nun war meine Idee, diese einfach nacheinander zu schalten. Folgend Bilder meines gedachten Schaltplans: Die Problematik die ich jetzt habe ist, dass ich an der Dose nun drei Kabel habe: Eingang, Ausgang, Weiterleitung in der Wohnung (neu von mir verlegt). An der alten und neuen Dose kann ich jedoch nur ein Ein- und Ausgang anschließen, sodass meine Weiterleitung nicht angeschlossen werden kann. Zudem weiß ich nicht ob ich weitere Vorkehrungen machen muss um damit das Signal verstärkt werden muss oder dass das Signal meiner Nachbarn nicht gestört wird. Vielen Dank für eure Antworten vorab! |
KuNiRider
#2 erstellt: 06. Apr 2020, 10:00 | |
Eigentlich steht alles in der FAQ Ich sehe nur 2 abgehend Leitungen zu den Wohnungen. Der alte Antennenverstärker hat nichts mit Kabel-TV zu tun, da gehen / gingen Kabel von der Antenne kommend rein. Die Dose mit 15dB als Ersatz ist fragwürdig, denn die alte hatte nur 12 dB und als Doppelmodem-Dose hat die Neue auch deutlich mehr Durchgangsdämpfung, was zu Unterpegel bei den Wohnungen über dir führen kann! Das du an 2ter Stelle bist glaube ich wegen der 12dB-Dose übrigens nicht! Die einzige Dose mit zusätzlichem Abzweig ist m. W. die Polytron ADV 11 aber die hat mit 11dB etwas mehr Pegel am Ausgang und mit 3dB auch eine deutlich höhere Durchgangsdämpfung .... Dafür hätte Sie den passenden Abzweiger mit 14dB drin und du könntest einen Verstärker (15...22dB) setzen für deine beiden restlichen Dosen.So wie geplant funktioniert es nicht! Falls die Axing BSD 961-15K als Ersatz der aktuellen Dose funktioniert, kannst du deren überzähligen Modemausgang benützen um zu dem Verstärker zu gehen. |
Patchkabel93
#3 erstellt: 06. Apr 2020, 19:59 | |
Vielen Dank für deine Antwort. Ich dachte ich wäre an zweiter Position, weil es im Haus 4 „Kamine“ bzw. Kanäle gibt in denen die Wohnungen mit Wasser-, Strom- und auch TV-Leitungen versorgt. Da ich in der 2. von 3 Etagen bin kam ich auf die Mitte. Wie ich dich verstehe, kann ich die Dosen die ich habe nicht verwenden. Die Dose die du empfiehlst scheint auch nicht optimal zu sein Aufgrund der 13db statt 12db. Ich kann mir weiterhin nicht vorstellen wie ich ein 3. Kabel an irgendeine Dose anschließen soll. Oder sollte ich den Eingang an einen Verstärker anschließen und daraus dann weiter in die nächsten Dosen und in die nächste Wohnung? Eins interessiert mich noch, wie erkennst du dass es sich um eine 12db Dose handelt auf dem Bild? Vielen Dank vorab!!! |
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Apr 2020, 16:10 | |
Das deine jetzige Dose eins ASTRO GUT 852 ist, steht doch drauf und dazu gibt es ein Datenblatt Ob die neue Dose nun 11dB oder 14dB Auskoppeldämpfung hat ist nicht so wichtig. Aber mit einer deutlich höheren Durchgangsdämpfung - die GUT852 hat nur 1...1,2dB - führt zu weniger Pegel in den Dosen nach deiner. Ob das stört kann ich aus der Ferne nicht beurteilen, mit 50% Wahrscheinlichkeit ist es egal. Wenn du jetzt an der Originaldose eine Anzeige von ~ >80% Pegel bekommst, kannst du deine 15er-Dose probieren. Aber auf die Richtungspfeile achten und den ober dir fragen ob noch alles ok ist. dann weiter wie oben beschrieben. Hast du 60..70% Pegel an der Originaldose dann kannst du es mit der Polytron probieren, die ja 3 Anschlüsse hinten hat. Die gekauften Dosen passen dann nach dem neuen Verstärker |
3 TV Geräte an einer TV Dose? zaba1305 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 4 Beiträge |
DVB-C Probleme mit Weiterleitung jan1993 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 5 Beiträge |
Tausch einer Multimedia-Dose patsch209 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 4 Beiträge |
Kein Signal auf einer "Dose" Ly654 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 4 Beiträge |
Kabel TV Erweiterung in Wohnung golffahrer78 am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 5 Beiträge |
Dose defekt? TaPPo am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 10 Beiträge |
Kabel-BW Kabeldose Weiterleitung zippler am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
Hilfe! 3Fernseher und 2PC`s an einer Dose ? TrinityRS4a am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss erweitern -> Welche Dose? techmaker am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 11 Beiträge |
TV-Signal in Wohnung verteilen Dunelander am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 24 Beiträge |
2020
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
