Neu-/Komplettinstallation Kabelanlage
SebaMe
#1 erstellt: 09. Okt 2023, 22:14
Hallo zusammen,
wir sind kurz vor dem Bezug eines sanierten Hauses und nun fehlt noch die Kabelanlage, bzw. der -anschluss.
Die Leitungen in alle Räume inkl. der Dosen liegen bereits (insg. 6 Stück). Ursprünglich war eine SAT-Anlage vorgesehen, dh. ein Smartswitch und Leitungen aufs Dach sind verbaut, jedoch nicht angeschlossen.
Diese Leitungen und Dosen werden dafür verwendet.
Zwischen HÜP und dem Trenner beträgt die Leitungslänge ca. 10m.
Der Anschluss ist im UG (Keller). TV-Dosen sind im EG, 1. OG, 2. OG und Dach.
Der ganze Schrank soll im Keller installiert werden.
Kabelmodem soll direkt zum Schaltschrank da die komplette LAN-Verkabelung bereits steht.
Folgende Komponenten hatte ich im Auge, allerdings auch nur, da es beim Hersteller eine gute Übersicht gab.
- Trenner
TZU 10-02 Mantelstromfilter
https://axing.com/produkt/tzu01002/
- Verstärker
BVS 13-69N CATV-Verstärker 30 dB | 100 dBµV CSO/CTB
https://axing.com/produkt/bvs01369n/
- 2-fach Verteiler
BVE 2-01P 2-fach Verteiler | 5…1218 MHz | Bauform 01
https://axing.com/produkt/bve00201p/
- 6-fach Verteiler
BVE 6-02P 6-fach Verteiler | 5…1218 MHz | Bauform 02
https://axing.com/produkt/bve00601p/
- Erdungswinkel
QEW 11-50 Erdungswinkel | 11-fach, zweireihig
https://axing.com/produkt/qew01150/
- Sperre
TZU 19-65 Hochpassfilter | Rückkanal-Blocker | F-Buchse| F-Stecker
https://axing.com/produkt/tzu01965/
- Multi Dose
BSD 963-00N Multimedia-Stichleitungsdose 5…1006 MHz | CATV | DATA
https://axing.com/produkt/bsd96300n/
Nun weiß ich nicht ob ich es mir zu einfach oder zu schwer mache, da ich das erste Mal in meinem Leben mit einem Kabelanschluss zu tun habe.
Ist der Aufbau des Schaltschranks und sind die Komponenten so korrekt? Bzw. stimmt das Vorhaben so überhaupt?
Bis wohin übernimmt der Kabeltechniker, bzw. der Kabelanbieter die Aufgaben?
Was darf überhaupt gemacht werden?
Seba
Kabel
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Okt 2023, 09:50
Abgesehen von dem Kardinalsfehler der Stichdosen nach Verteiler siehe FAQ macht die Anlage für mich keinen Sinn.
Warum Rückkanalsperre, wenn du Multimediadosen benützt?
Das ist unnötig und du verhinderts die Nutzung von Geräten mit integriertem Modem. Auch wenn du vorbildlicherweise LAN-Dosen vorgesehen hast.
Mein Vorschlag:
ÜP -> galv. Trennglied -> Verstärker -> 4fach Abzweiger 12 dB -> 3fach Abzw.10 dB + FR 75 -> Erdungswinkel -> 7x MM-Stichdosen
Dabei kommen die 4 Dosen mit dem längsten Kabeln an den 12 dB-Abzweiger.
Alles unten im Keller stellt i.d.R. dein Netzbetreiber, wenn du Internet über ihn beziehst.
[Beitrag von KuNiRider am 10. Okt 2023, 09:52 bearbeitet]
SebaMe
#3 erstellt: 10. Okt 2023, 21:21
Ursprünglich sollte hier eine SAT-Anlage verbaut werden.
Es gibt 2 Überlegungen:
SAT-Anlage fertigstellen (Schüssel aufs Dach, etc) und Internet per DSL
oder
alles komplett per Kabel.
Die 6 Stück Dosen sind alle schon verbaut. Weiß leider nicht was dies für welche sind. Dies sollte ich wohl zuerst nachschauen.
Bin davon ausgegangen, dass diese kompatibel mit Kabel sind.
Der Gedanke hinter meiner Anlage war die Leitung am 2-fach Verteiler zu splitten:
- Die eine Multimedia-Dose nur fürs Internet
- Die anderen 6 nur fürs TV (deswegen auch die Rückkanalsperre) mit einem 6-fach Verteiler
Was für Geräte gibt es denn mit integriertem Modem?
Das komplette Netzwerk ist bereits verbaut und Internet, etc. wird es nur darüber (oder parallel per WLAN) geben.
Ich werde deinen Vorschlag
KuNiRider
#4 erstellt: 10. Okt 2023, 22:43
Die verlinkten Dose hat mit Sat nichts zu tun, die ist nur für Kabel-TV.
Um die weiter verwenden zu können, hatte ich die Abzweiger gewählt.
In diesen Dosen ist praktisch eine Art Rückkanalsperre integriert, daher ist ein zusätzlice unsinnig.
Bei deinem Design bekommt das Modem auch sehr viel zuviel Pegel, nämlich die halbe Verstärkerleistung, die TV nichtmal 1/12
Für Sat musst du die Dosen wechseln, am besten gegen ~6dB echte Sat-Enddosen. Dazu ein Unicable-Router mit 2 Ausgängen und 2x 3fach-Sat-Verteiler.
SebaMe
#5 erstellt: 11. Okt 2023, 12:12
Erstmal: vielen Dank für dein Mühe!
Die verbauten Dosen sind wahrscheinlich SAT-Dosen und kommen weg, also bitte keine Beachtung schenken.
Ich bin bei axing geblieben und habe nach deinem Vorschlag aufgebaut:
- Trenner (unverändert), 1x
- Verstärker (unverändert), 1x
- 4-fach Abzweiger, 1x
BAB 4-12P 4-fach Abzweiger | 12 dB | 5…1218 MHz | Bauform 01
https://axing.com/produkt/bab00412p/
- 3-fach Abzweiger, 1x
BAB 3-10P 3-fach Abzweiger | 10 dB | 5…1218 MHz | Bauform 01
https://axing.com/produkt/bab00310p/
- Abschlusswiderstand, 1x
CFA 8-00 Abschlusswiderstand | 75 Ohm
https://axing.com/produkt/cfa00800/
- Erdungswinkel, 1x
QEW 7-50 Erdungswinkel | 7-fach, zweireihig
https://axing.com/produkt/qew00750/
- Multimedia Dosen (unverändert), 7x
Passt es nun so weit?
Du hattest geschrieben, die 4 Dosen mit den längsten Kabeln an den 4-fach, die anderen Kabel an den 3-fach Verzweiger.
Ich habe im aktuellen Bild noch die Stockwerke eingezeichnet.
Wäre es möglich den 4-fach durch einen 3-fach Verzweiger zu tauschen und den 3-fach entsprechend durch einen 4-fach?
Dann könnte ich die 3 längsten Kabel (DG und 2x 2.OG) zusammenfassen und die 4 kürzesten (2x 1.OG, EG und Keller).
Danke und Gruß
Kabel2
[Beitrag von SebaMe am 11. Okt 2023, 12:14 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 11. Okt 2023, 15:29
Nur zur Sicherheit: Der TZU hat einen eigenen Anschluss für das Erdungskabel, darum muss man diesen nicht über den Erdungswinkel ziehen, nur das Kabel weiterverbunden.
Ansonsten passt es, der Verstärker ist bei einem guten Übergabepegel evtl. etwas groß, denn bei den langen Kabeln hast du
12dB Abzweiger + 3dB 20m Koax + 6dB = 21dB Anlagendämpfung.
Den Sinn für das Aufteilen sehe ich nicht. Jetzt sind es am 4fach Abzw. 12dB und am 3fach 15dB mit weniger Entzerrung.
Eine ander Kombi wäre zuerst einen 3fach mit 16dB gefolgt von einem 4fach mit 12dB (+3dB Durchgang) = 15dB da passt dann der Verstärker besser.
SebaMe
#7 erstellt: 11. Okt 2023, 22:34
Das verstehe ich jetzt nicht.
Wahrscheinlich kann ich deinen Worten auch einfach nicht folgen und es ist das, was du beschreibst:
Meine Gedankengang war die Aufteilung wie du sie geschrieben hattest.
Ohne die Kabellängen genau zu kennen, nur als Beispiel:
DG -> 1x 20m
2.OG -> 2x 15m
1.OG -> 2x 10m
EG -> 1x 5m
Keller -> 1x 0m
Nun hängen
- am 4-fach
1x DG, 2x 2.OG und 1x 1.OG
- am 3-fach
1x 1.OG, 1x EG und 1x Keller
Dh 1.OG hängt je eine Dose am 4-fach und eine am 3-fach obwohl gleiche Kabellänge.
Deine Aussage war ja, die 4 längsten Kabel an den 4-fach.
Würde man die Aufteilung tauschen (mit entsprechenden Abzweigern) auf 3-fach und 4-fach ergäbe sich folgendes:
- am 3-fach
1x DG, 2x 2.OG
- am 4-fach
2x 1.OG, 1x EG und 1x Keller
Das 1.OG wäre nun komplett am selben Abzweiger (mit jeweils identischen Kabellängen).
Spielt dies überhaupt eine große Rolle?
Aufbau würde sich dann nur verändern in:
BAB 3-16P 3-fach Abzweiger | 16 dB | 5…1218 MHz | Bauform 01
https://axing.com/produkt/bab00316p/
Der gewählte Verstärker würde auch besser passen, wenn ich es richtig verstanden habe?!
Kabel3
SebaMe
#8 erstellt: 21. Okt 2023, 09:52
Ich frage nochmal höflich nach, ob ich in meinem vorherigen Post alles richtig verstanden habe oder ob du es anders gemeint hast.
Sebastian
KuNiRider
#9 erstellt: 21. Okt 2023, 20:11
Nicht ganz, der 3fach 16dB hat 2dB Durchgangsdämpfung, daher hat der 4fqch 12dB insgesamt 14dB.
Daher kommen die 3 kürzesten Leitungen an den 3fach Abzw.
Kabel Dosen und Leitungen
epsigon am 03.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  2 Beiträge
TV Anschluss installation von 4 Dosen
fusle123 am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  4 Beiträge
Aufbau einer neuen Kabelanlage
Thomas.L am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  5 Beiträge
Breitband Kabelanlage Planung, Auslegung & Komponenten (BK-Anlage)
santakoop am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  5 Beiträge
MM Dosen
IchKannDenken am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  8 Beiträge
Erneuerung alter Kabelanlage
kratzek am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  2 Beiträge
Signalstärke und Qualität miserabel durch falsche Dosen ?
Gamer@live am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  5 Beiträge
Hilfe, welche Dosen kaufen?
vfapfel am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  4 Beiträge
Kabelprobleme, Austausch der Dosen
kleinertoto am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  9 Beiträge
DVB-C Neuling, welche Dosen dB?
Lexaris am 13.08.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.496
