HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel BW 130MHZ Problem/Pixelig | |
Kabel BW 130MHZ Problem/Pixelig+A -A |
SmoodyBlues
#1 erstellt: 09. Mai 2012, 12:35 | |||
Hallo liebe Forumgemeinde, Zu aller erst möchte ich sagen dass ich mich eben angemeldet habe aber schon sehr oft im Forum hier gelesen habe.... Nun zu meinem Problem: Die HD Sender die auf 130mhz (Pro 7, Sixx, Sat 1, Kabel eins..) laufen sind Pixelig... Muss dazu sagen dass es ein Mehrfamilienhaus ist mit letzter Wohnung (ganz oben :-P) Habe bei Kabel BW das HD+ Paket gebucht... Hardware: TXP50VT30E, CI Slod DeltaCrypt, Sky Receiver ca. 1Jahr alt (gleiches Problem bei Receiver und CI Slot) Verstärker in der Wohnung sowohl alle Steckdosen sind vor ca einem halben Jahr ersetzt worden... Was mein Ihr woran kann das liegen? Problem schonmal gehört? Vielen Dank.. |
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Mai 2012, 13:59 | |||
Wenn die RTL-Gruppe auf 113MHz einwandfrei kommt, dann sind es schonmal nicht die falschen Dosen Um Programme zu entschlüsseln benötigt man ein etwas besseres Signal - wenn dein Signal grenzwertig ist, kann es sein, dass dies der Grund ist. Du hast einen eigenen Verstärker in deiner Wohnung? Wenn ja, mit was wird von dem auf welche Dosen verteilt? Was zeigt dein TV für Pegel und Qualitätswerte an bei 130Pro7 HD und bei ARD SD ? |
SmoodyBlues
#3 erstellt: 09. Mai 2012, 15:03 | |||
Danke für die schnelle Antwort... Ja eigener Verstärker! Die restliche Fragen werde ich später beantworten sobal ich @home bin... |
Kakuta
#4 erstellt: 09. Mai 2012, 17:22 | |||
@KuNiRider 130MHz - nicht 113MHZ
Gibt es nicht, die Pakete sind - Mein TV HD/Mein TV HD Plus.
... also die V23 im Kartenschacht ?, probiere den Receiver mal beim Nachbarn aus. Kakuta Edit Duke44: HF-Code repariert [Beitrag von Duke44 am 11. Mai 2012, 18:36 bearbeitet] |
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Mai 2012, 17:28 | |||
Die 113MH dienen nur dazu um sicherzugehen, dass keine Filter-Dosen verbaut sind die mit den untersten Sonderkanälen ein Problem haben |
SmoodyBlues
#6 erstellt: 09. Mai 2012, 18:05 | |||
Das mein ich MEIN TV HD Plus... Werde später Posten wenn ich @ Home bin! Danke das Ihr mir so tatkräftig zu seite steht! |
SmoodyBlues
#7 erstellt: 09. Mai 2012, 18:51 | |||
Sat 1 Hd 130mhz Qualität: 70-73% ARD sd 346mhz Qualität: 88-92% |
Kabel BW tjs2710 am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 23 Beiträge |
130MHZ Pro7 / VOX kein Empfang bugele am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 29 Beiträge |
kabel BW digitaler Empfang gs1150 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 9 Beiträge |
Bildstörungen Kabel BW [Digital] HayGuise am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 3 Beiträge |
Kabel-BW - Kein ZDF d.t.p am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 12 Beiträge |
Kabel BW kein RTL Sat1 ManfredKA am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 28 Beiträge |
Alphacrypt für Kabel-BW? WanderLöwe am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 6 Beiträge |
Senderumstellung bei Kabel BW msmelst am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 34 Beiträge |
Kabel BW Kabelanschluss Dr.Nurse am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 25 Beiträge |
Kabel BW "Receiver" yuiope am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.645
