HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Umgewandeltes Kabelsignal in HD? | |
Umgewandeltes Kabelsignal in HD?+A -A |
arigold88
#1 erstellt: 21. Mai 2012, 23:28 | |
Hallo... Zunächst einmal direkt im Vorraus: Ich bin zwar technikbewandert, aber mit TVs kenne ich mich bis dato rein gar nicht aus. Also bitte einmal so, dass es auch meine kleine Schwester verstehen würde, blicke da nämlich gerade nicht mehr wirklich durch.. Wir haben in unserem Haus eine Satellitenanlage, dieses Satellitensignal wird im Haus in ein Kabelsignal umgewandelt, sodass wir in unseren Wohnungen einen Kabelreceiver benötigen. Momentan habe ich noch einen 20 Jahre alten Röhren TV von Loewe, mit dem funktioniert das bisher top. Digitaler Kabelreceiver dazwischen und gut ist. Jetzt habe ich mir einen LED-FullHD gekauft mit DVB-C Tuner. Damit alleine werde ich ja aber ja nur die öffentlich rechltichen in HD empfangen,richtig? Was muss ich mir dazu jetzt kaufen, damit ich auch die privaten in HD empfange? Bin verwirrt, da es ja eigentlich die Satellitensender sind, kann ich die mit einer CI+ Karte entschlüsseln? Ist das die gleiche Methode? Oder brauche ich da eine spezielle Karte? Oder eine Smartcard für Sat? LG und danke schonmal an alle die versuchen mir zu helfen ! |
dialektik
#2 erstellt: 21. Mai 2012, 23:30 | |
Wenn die HD+ Werbesender in DVB-C gewandelt werden, braucht es das Modul + Karte von HD+ |
arigold88
#3 erstellt: 21. Mai 2012, 23:55 | |
Danke dir erstmal! Aber was meinst du mit HD+ "Werbesender"? Die HD Sender werden laut Hausverwaltung mit eingespeist, aber was genau ich brauche konnte mir die Dame am Telefon dann doch nciht sagen.. Welches Modul denn nun? Sorry, dass ich mich so doof anstelle ;-) [Beitrag von arigold88 am 21. Mai 2012, 23:55 bearbeitet] |
dialektik
#4 erstellt: 21. Mai 2012, 23:59 | |
arigold88
#5 erstellt: 22. Mai 2012, 00:10 | |
Was HD+ ist weiß ich ja soweit. Wusste nur nicht was du mit Werbesendern meinst. Aber HD+ ist ja nur für SatellitenTV. Mein TV hat aber ja nur einen DVB-C Tuner, keinen DVB-S. Kann ich dann trotzdem die normale CI+ Karte und eine HD+ Karte benutzen? Obwohl ich ja nun ein "Kabelsignal" habe? Nungut, das stimmt. Aber der TV wird leider erst am Donnerstag geliefert und da hätte ich dann gerne den Rest schon beisammen Also einfach so ein Paket: http://www.cyberport.de/?DEEP=C499-115&APID=204 Richtig? [Beitrag von arigold88 am 22. Mai 2012, 00:57 bearbeitet] |
rura
#6 erstellt: 22. Mai 2012, 06:32 | |
Eine HD+ Karte kannst du dann gebrauchen, wenn das SAT Signal bei euch 1:1 in das Kabel eingespeist wird. Also beim Betreiber erkundigen, oder auch einmal in die Senderliste schauen, die man vom Betreiber erhalten hat. Hat man nichts, der Betreiber der Anlage ist nicht auffindbar (wie immer), dann einfach so lange warten bis der TV da ist und sehen, was er mit dem Kabeltuner so alles empfangen kann. |
Kakuta
#7 erstellt: 22. Mai 2012, 07:01 | |
Für die HD+ Sender muss von Astra 19,2 1:1 eingespeist werden, es kann aber ebenso der Kabelkiosk sein. beim Kabelkiosk fehlt zb. RTL II HD oder Tele5 HD. Kakuta |
arigold88
#8 erstellt: 22. Mai 2012, 13:10 | |
Okay, danke euch |
-RobiWanKenobi-
#9 erstellt: 23. Mai 2012, 15:40 | |
Hi, nach den Parametern die du aufgegeben hast, wird das laufen, funktioniert bei mir auch... Kabelkiosk gibts nicht über Satellit: http://www.kabelkios...abelkiosk-allgemein/ |
Kakuta
#10 erstellt: 23. Mai 2012, 18:09 | |
...sicher kommt der Kabelkiosk über Sat, ist aber nur über "Kabelanbieter" zu abonnieren - und welche das sind steht hier - klick, und es kommen eventuell täglich neue hinzu. Kakuta |
Kabelsignal mit Verstärker verbessern Braxas am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 4 Beiträge |
Kabelsignal aufteilen gollrich am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 2 Beiträge |
Kabelsignal teilen? Karsten_NE am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 4 Beiträge |
Plötzlich schlechteres Kabelsignal / Störungen? Bexman am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 24 Beiträge |
Kabelsignal Verstärker? alexbenz am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 17 Beiträge |
Miserables Kabelsignal Plasminator am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 17 Beiträge |
Kabelsignal zu schwach was tun? TheBrain_85 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 3 Beiträge |
Zu schwaches Kabelsignal JuilZ am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 7 Beiträge |
Das wohnungseigene Kabelsignal aufteilen nouse123 am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 3 Beiträge |
Kabelsignal vor Multimediadose abzweigen crystaly am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 12 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
