HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Tv Kabel Splitten | |
Tv Kabel Splitten+A -A |
pcuser444
#1 erstellt: 23. Mai 2012, 21:12 | |
Hallo! Ich kenne mich mit dem Thema Tv-Kabel überhaupt nicht aus und habe ein paar Fragen: Kann ich das TV-Kabel von Fernseher 1 splitten und noch zu einem weiteren führen, ohne irgendwelche Qualitätseinbußen oder kommt dann auf beiden Fernsehern das gleiche? Und wie genau geht das, bzw welche Kabel benötige ich noch? Ich habe dieses Kabel im 1. Fernseher (Panasonic Tpx gw20) und will einen zweiten anschließen (Lg lw5590). Danke im vorraus!! |
dialektik
#2 erstellt: 24. Mai 2012, 00:34 | |
Dafür gibt es T-Stücke....... Wenn es damit Probleme gibt, Verteiler..... |
Radiowaves
#3 erstellt: 24. Mai 2012, 08:29 | |
Sieht in etwa so aus: Achte bitte auf die richtige Ausführung: Metallgehäuse, mittig eine Buchse (für das Kabel aus der Antennendose, da kommt genau der Stecker rein, den Du fotografiert hast), beidseits Stecker (für die abgehenden Kabel zu den TV-Geräten, diese Kabel sind wieder solche Kabel wie auf Deinem Foto, sie passen damit dann automatisch in die TV-Geräte). Die Dinger gibt es auch mit Stecker in der Mitte und Buchsen an beiden Seiten, dann sind sie für Radio. Elektrisch völlig gleich, aber alle Stecker/Buchsen vertauscht. Ist in Deiner Antennendose an der Wand beim "Radio-Loch" ja genauso. Wenn genug Platz ist, kannst Du das Teil auch gleich direkt in die Antennendose an der Wand stecken und sparst damit ein Kabel. Die Dämpfung dieses Teils beträgt etwa 3.5 dB, die Entkopplung 22 dB. Ersteres ist bei Digitalempfang und den heute oft an Antennendosen vorherrschenden Pegeln absolut problemlos, mitunter wird das ganze dadurch sogar stabiler (wenn vorher der Pegel zu hoch war). Viele Fernseher mögen nicht so starke Kabelpegel. Die Entkopplung reichte bei mir zumindest immer für störungsfreien Betrieb aus, die Geräte beeinflussen sich also nicht störend gegenseitig. Ich habe sogar zwei von den Dingern hintereinander laufen, am ersten steckt der zweite und ein abgehendes Kabel, das dann noch etwa 6 Meter weiter in eine andere Etage führt, wo ich noch eine alte dBox zum Radiohören verwende. Am zweiten stecken der TV und ein externer Receiver zum Aufnehmen im Arbeitszimmer. Geht auch problemlos. Wenns Streß gibt: mal am Verteiler wackeln. Manchmal sitzen die Stecker nicht richtig straff. Wenns dann immer noch Streß gibt: im Menü des Fernsehers die Signalstärkeanzeige aufrufen. Das ist meist so ein Balken, der von 0 bis 100% geht. Die Signalstärke sollte sich idealerweise so im Bereich 60 - 90% bewegen. Genauere Angaben sind nicht möglich, jeder Hersteller macht seine eigene Anzeige. Wenn die Stärke deutlich unter der Hälfte liegt, reicht der Pegel auf dem Antennenkabel nicht aus, um noch mit Verteiler zu arbeiten. Sollte kaum passieren. Ach so, der Preis: so maximal 5 Euro. [Beitrag von Radiowaves am 24. Mai 2012, 08:37 bearbeitet] |
pcuser444
#4 erstellt: 30. Mai 2012, 15:22 | |
Vielen Dank, hat alles geklappt! |
TV BK Kabel splitten Oliver-Joachim am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 2 Beiträge |
TV Kabel splitten/Verlegen nomits am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 6 Beiträge |
Kabel Anschluss splitten Zinolein1988 am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 2 Beiträge |
Wie dig. Kabel-TV Signal splitten? sheb0 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 15 Beiträge |
Kabel Signal splitten. timo0 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 11 Beiträge |
Kabelanschluss splitten? Climatix am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 8 Beiträge |
Receiver Für Kabel TV paddinho2 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 19 Beiträge |
Kabel-TV selbst anschließen Larsir am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss splitten und Anschluss allgemein Veannon am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 2 Beiträge |
Anntennenkabel splitten JMK1980 am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 16 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.142
