HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Welche Sat.Receiver, Sat.Schüssel,LNB,Verkabelung? | |
Welche Sat.Receiver, Sat.Schüssel,LNB,Verkabelung?+A -A |
sindy41274
12:12
erstellt: 16. Aug 2006, |
Hallo Leute, will von analog auf dig Sat umsteigen, werde demnächst einen Panasonic TH-42PV60E und einen Panasonic DVD S52EG-S mir zulegen. Brauche nun also noch Receiver(digital)und Schüssel und LNB. 1. Welcher dig. Receiver?(Kartenslot,Twin,usb 2.2, time shift wäre toll, weil.... 1.1 Macht der Kartenslot für spätere TV Kartenbenutzung schon jetzt Sinn? 1.2 USB, da ich Filme über Sony Camcorder in TV und über Receiverfestplatte aufnehmem möchte und dann über USB auf PC und von PC auf DVD brennen. Geht das überhaupt? 2. Welche Sat-Schüssel ist zu empfehlen? Sie muß auf dem Balkon mit Balkonfuß stehen, da in Wand bohren vom Vermieter verboten 2.1. Kathrein, habe gelesen Qualität sehr gut und sehr schwer aber Preis auch sehr hoch??? 2.2 Welcher LNB(Wetterfest und unempfindlich und gute Signalübertragung? Bei Kathrein geht ja nur Kathrein 3. Verkabelung, gerne hochwertiger aber nicht extrem? Vielen Dank an alle die mir helfen können..... sindy41274 |
Psychobiken
12:13
erstellt: 17. Aug 2006, |
Hallo! 1. Welcher dig. Receiver?(Kartenslot,Twin,usb 2.2, time shift wäre toll, weil.... :Twin Receiver...gibt es nicht ganz so viel Auswahl! Timeshift ist das kleinste Problem! Also ich würde dir nen TechniSat Digocorder S2 empfehlen! 1.1 Macht der Kartenslot für spätere TV Kartenbenutzung schon jetzt Sinn? :Kartenslot macht auf jeden Fall Sinn..weil man nicht weiss welche Sender in Zukunft noch PayTV werden! 1.2 USB, da ich Filme über Sony Camcorder in TV und über Receiverfestplatte aufnehmem möchte und dann über USB auf PC und von PC auf DVD brennen. Geht das überhaupt? :Der S2 hat nen USB anschluss!damit kann man ne Verbindung zum PC herstellen! 2. Welche Sat-Schüssel ist zu empfehlen? Sie muß auf dem Balkon mit Balkonfuß stehen, da in Wand bohren vom Vermieter verboten :Gibt es auch von Technisat!Einfach mal im Netz auf der HP schaun! 2.1. Kathrein, habe gelesen Qualität sehr gut und sehr schwer aber Preis auch sehr hoch??? Kathrein ist zwar bekannt aber so toll finde ich die Produkte nicht! Da bin ich definitiv überzeugter von Technisat! 2.2 Welcher LNB(Wetterfest und unempfindlich und gute Signalübertragung? Bei Kathrein geht ja nur Kathrein :Bei Technisat geht auch nur Technisat!LNBs bekommt man im Wetterschutzgehäuse und Signalübertragung gibbet nix besseres! 3. Verkabelung, gerne hochwertiger aber nicht extrem? Verkabelung sollte schon vernünftig sein! Weil durch DECT Telefone falls vorhaden, Störungen entstehen können! Lieber paar Cent mehr ausgeben und dann ohne Probleme TV schaun! nen 3 Fach geschirmtes Kabel...ich meine 110dB kostet bei uns der Meter 1,25€ und da kann man eiegntlich net meckern! Wenn du richtiges Multimedia Teil haben willst musste nach DreamBox oder Reel Box schaun! Die haben bislang immer noch die beste Ausstattung! Kosten aber auch soviel wien kleiner Gebrauchtwagen! MfG Alex |
sindy41274
13:21
Hallo Alex, erstmal super und vielen Dank für deine Infos!!! Technisat hatte ich auch schon ins Auge gefasst.(wohl leichte Bedienung, USB etc.)Bin nun aber zwischenzeitlich drauf gekommen das die Geschichte Band-TV-Receiver-PC-DVD brennen nur mit technischen "Großaufwand" betrieben werden kann, da bei Sony schon mal die Software zur Bandübertragung auf PC per USB nicht ohne weiteres funktioniert und ich vom Receiver -Wohnzimmer- zum PC-Arbeitszimmer jedesmal eine USB Verkabelungsakion starten müsste, was ich demzufolge wahrscheinlich nicht machen werde. Da auch der Kostenfaktor, na klar, wie sollte es auch anders sein, eine große Rolle spielt und mir nun nicht noch irgendwelche Verwendungsmöglichkeiten für den USB einfallen (habe ja mehrere am PC und zwar vorn!- bin für Vorschläge aber offen!!)bin ich nun beim 4000 Topfield gelandet(248 €) o. USB. Auch TOP Werte nur Lob in aller höchster Form. Was sagst du dazu?? Zum Thema Sat Schüssel wurde mir eine Doppelreflektorantenne 60cm empfohlen da die das Signal verstärt und somit einen besseren Empfang gewährleistet. (wg. Balkon 60 cm) Twin LNB (Smart Titanium Twin LNB ca. 25 €)sollte 0.2db haben, wg. Topfield. Deine Meinung ???? Sorry das ich immer sooo ewig aushole aber ich bin Neu und habe noch nicht gelernt abzukürzen und mich ganz kurz zu halten....... Gruß Sindy Ach Mensch, fast vergessen, Thema Verkabelung: Dreifachgeschirmt mind. 110db verstanden. Leider muss ich solche Fensterbrücken benutzen(wg. Keine Löcher irgendwo) Ich habe gehört das mann ein Kabel nicht unterbrechen soll wg. Signalweg aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Gibt es diese "Brücken" auch hochwertiger? Welche sind empfehlenswert?? So das wars nun mit den Fragen. Vielen Dank nochmal.... |
Psychobiken
19:42
erstellt: 18. Aug 2006, |
4000 Topfield gelandet(248 €) o. USB. :Die Topfield Produkte sind auch OK...aber ich persönlich schwöre auf Technisat! zu der schüssel! für Astra reicht ne normale 60er Schüssel massig aus! Twin LNB (Smart Titanium Twin LNB ca. 25 €)sollte 0.2db haben, wg. Topfield. Deine Meinung ????: Kauf dir blo0 kein Smart LNB! Die sind wirklich mehr als billig!geringes Rauschmaß ist schon in Ordnung! aber 0.3-0,6dB tun es auch! Dreifachgeschirmt mind. 110db verstanden. Leider muss ich solche Fensterbrücken benutzen(wg. Keine Löcher irgendwo) Ich habe gehört das mann ein Kabel nicht unterbrechen soll wg. Signalweg aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Gibt es diese "Brücken" auch hochwertiger? Welche sind empfehlenswert?? : also mir sind keine Brücken bekannt die wirklich was taugen! Meist fängt man sich durch sowas Störungen ein! Müsstete Mal gucken ob es vernünftig geschirmte gibt! Man kann die Kabel eiegntlich ohne Probleme trennen, die Verbindungen sind gut geschirmt!nur wenns geht sollte man das Kabel schon in einem Stück lassen! MfG Alex |
Tieflader
08:34
erstellt: 19. Aug 2006, |
Rauschmass ist sowas von egal. Es wurde in letzen 10 Jahre nahezu bedeutungslos geschwindelt. Alle LNBs Rauschen um die 1 dB. Wichtiger ist das die LNBs funktionieren und lange halten. Hier ein brauchbare Low- Cost- Anlage für Twinempfang mit zuverlässigen Teilen : - Gibertini Schüssel 60- 65 cm - ALPS Twin LNB - Kabel 90 dB von ![]() Die Schüssel sollte exakt ausgerichtet sein, damit erhöht sich die Empfangssicherheit und mögliche DECT-Störeinstrahlung bei den Pro 7 Transponder verringern sich erheblich, als wenn die Schüssel nicht genau steht. Beim Kabel ist mir Aufdruck "Kathrein LCD 95" lieber, als irgendeine Nonamestrippe mit 110 dB draufgeschwindelt. Die Kabel dürfen nicht geknickt werden und auch sonst nicht mechanisch überlastet werden, sonst könnte die Schirmung beschädigt werden. Die passenden F- Stecker sind zu verwenden, die F- Stecker müssen guten Massekontak zum Kabel und zum LNB bzw. Receiver herstellen, Kabelverbindung müssen fest sitzten. Als Fensterdruchführung benutze ich ein extrem flaches Kabel, wie es in der FAQ abgebildet ist, es macht keinerlei Probleme. Ich habe aber auch kein schnurloses Festnetztelefon (DECT)zu Hause. FAQ ![]() [Beitrag von Tieflader am 19. Aug 2006, 08:36 bearbeitet] |
Psychobiken
00:15
erstellt: 20. Aug 2006, |
Naja aber die Schüssel kann noch so gut ausgerichtet sein! Wenn die Kabel scheisse sind dann hilft auch das nicht bei den Sendern auf 12,5Ghz! Aber ist schon richtig! Lieber nen Kabel mit nem bekannten Namen als nen NoName! Obwohl am Kabel sollte man wirklich nicht sparen! Lieber 20€ mehr ausgeben! Die spart man schon allein wenn kein Fehler auftritt weil kein Techniker den Fehler ausfindig machen muss! Ausserdem wenn die Kabel durch die Wand gezogen werden, geht man ja eiegntlich davon aus dass man sie nicht mehr rausholt! Also sollte man schon Kabel kaufen die wirklich längere Zeit den Anforderungen entsprechen! MfG Alex |
Verkabelung Sat Receiver / DVD-Recorder/TV evacla am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 3 Beiträge |
Verkabelung dig. Sat-Receiv/Video/TV Fragesteller am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 2 Beiträge |
Verkabelung TWIN Receiver RON2 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 14 Beiträge |
tv-signal splitten, 1x analog 1x für dig. receiver. wie? gabri am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 10 Beiträge |
Twin LNB - Kabel unterbrechen? Macsat am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 4 Beiträge |
Premiere Filme von receiver auf PC Pokerface1977 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 2 Beiträge |
Was ist LNB? Und was für Kabel brauche ich? Old-Stager am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 5 Beiträge |
4-fach LNB, Kabel, Receiver, Installation RolloTomasi am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 6 Beiträge |
Panasonic TH-50 PZ 800 und Bildqualität über Unitymedia Montipando am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 17 Beiträge |
Kabel digital ohne Receiver mit Panasonic TH-42 PX 80E? HolgerV am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 5 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.649
