HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » tv-signal splitten, 1x analog 1x für dig. receiver... | |
tv-signal splitten, 1x analog 1x für dig. receiver. wie?+A -A |
gabri
#1 erstellt: 25. Okt 2009, 23:07 | |
hallo, hab ein problem und zwar gehts um folgendes, ich hab einen digitalen kabelreceiver über den ich die meissten sachen gucke, dennoch will ich aufs normale analog tv nicht verzichten, und da is das problem. normalerweise würde ich von meiner antennendose zum kabelreceiver und von da über den "cable out" einfach zum tv durchschleifen, aber wenn ich das mache ist das bild ne katastrophe!! wenn ich direkt von der dose zum tv geht is alles bestens! also dachte ich mir kauf ich mir einfach so einen billigen splitter, ihr wisst schon die dinge ausm baumarkt damit ich einfach mit 2 leitungen aus der steckdose raus kann... tja pustekuchen am receiver hab ich voll die bildaussetzer, obwohl die signalstärke sehr gut is, signalqualität eher mittel...abder dann is auf einmal alles wieder weg, dann is die signalstäke wieder da usw. beim analog tv, is das bild mies. hab mir dann auch noch so ein splitter besorgt der etwas hochwertiger ist, schweiger asv45, aber mit dem klappts auch nicht... was meint ihr jungs, gibs da noch hoffnung für mich? und wie?? bitte nicht schreiben dig. receiver tauschen, bin mit dem zufrieden gruss [Beitrag von gabri am 25. Okt 2009, 23:08 bearbeitet] |
rura
#2 erstellt: 26. Okt 2009, 08:00 | |
Deine Antennendose hat doch zwei Ausgänge. Also nimmst du den anderen Ausgang. Dazu noch so etwas und fertig. Dein "Splitter" halbiert nämlich auch die Signalstärke |
gabri
#3 erstellt: 26. Okt 2009, 12:38 | |
danke für deine antwort, du meinst den radio-antennenanschluss?? wusste gar nicht dass so etwas geht... tja aber da hängt schon mein AVR receiver, radio würde ich schon noch gerne hören wollen [Beitrag von gabri am 26. Okt 2009, 12:38 bearbeitet] |
mgb
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 12:54 | |
Wenn du von Dose zum Receiver und dann vom cable out zum TV verkabelts, hast du dann den Receiver im Standby oder ganz ausgeschaltet? Es kann Probleme mit dem durchschleifen geben, wenn der Receiver ganz ausgeschaltet wird. |
gabri
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 13:41 | |
hi, der receiver war im standby, ganz ausgeschaltet war er nicht. |
rura
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 17:17 | |
Dann versuche einmal, einen kleinen Verstärker nach dem "Splitter" und dann von dort direkt in den TV. Eigentlich sollte aber dein Receiver das Bild im Standby durchschleifen, was er offensichtlich nicht kann. Dazu auch einmal die BDA vom Receiver lesen. Welcher ist es denn? |
gabri
#7 erstellt: 26. Okt 2009, 21:12 | |
was für ein verstärker wäre denn zu empfehlen?? mein receiver ist der He@d sd7200 |
rura
#8 erstellt: 26. Okt 2009, 21:48 | |
Aus eigener Erfahrung heraus kann ich keinen empfehlen, aber zB. mit diesem könntest du es einmal probieren. Rückgaberecht hast du natürlich auch. Dein Receiver kenne ich nicht, kann also zu der Duschschleiffähigkeit nichts sagen. |
gabri
#9 erstellt: 26. Okt 2009, 21:55 | |
dank dir rura, werde bevor ich mir den verstärker kaufe, nochmal ein bisschen am receiver rumtesten obs evtl doch geht |
gabri
#10 erstellt: 27. Okt 2009, 01:18 | |
also hab bisschen rumprobiert, nix zu machen, wenn ich das signal vom receiver durchschleifen lassekann ichs vergessen, das signal ist dann mies, egal ob receiver an ist, standby oder komplett aus. muss anscheinend echt so nen aufteiler mit verstärker kaufen |
Wie dig. Kabel-TV Signal splitten? sheb0 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 15 Beiträge |
Kabel Signal splitten. timo0 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 11 Beiträge |
Kabelanschluss UM-Signal splitten Frank-Hamm am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 5 Beiträge |
Problem mit TV Signal (analog) + Digital Tv mastermischke am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Antennensignal splitten wegen zweitem Receiver dimi375 am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 22.04.2018 – 3 Beiträge |
Hausanschluss splitten? Wie möglich? JulianLG am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 9 Beiträge |
3x TV anschließen 1x Internetkabel parazitu am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 8 Beiträge |
DVB-C-Signal wie am besten splitten? +Empfehlung Koaxkabel? Rauchender_Kopf am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 45 Beiträge |
TV Kabel splitten/Verlegen nomits am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 6 Beiträge |
Tv Kabel Splitten pcuser444 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.635
