TV Probleme (Blitze, Wellen, Dolby) - Kabel oder Gerät schuld?
softskiller
#1 erstellt: 19. Nov 2012, 06:48
habe Kabel Deutschland Empfang mit freien digitalen Sendern, Rest analog.
Auf meinem Hannspree LED TV treten Probleme auf,
wollte einmal fragen, ob man sich eher an den Hersteller oder Kabel Deutschland wenden muss.
Bei Analog Empfang: alle paar Minuten weiße horizontale Linien die aufblitzen, verbunden mit Knacken beim Ton (siehe hier: Bild Blitze/Streifen).
Ist so ein Problem per Kabel bekannt? Das wird wohl eher eine Art Kurzschluss im Fernseher sein, als ein Empfangsproblem? Hatte ich bei keinem anderen Gerät.
Bei Digitalen HD Sendern (ARD/ZDF) und Sendungen mit Dolby Digital Sound kommt es über optischen Ausgang am Denon Receiver etwa alle 2,5 Minuten zu Ton-Aussetzern.
Da kein Ton-Problem mit DVD Player besteht und keine Artefakte auftreten und für Singnalstärke und Signalqualität je 100 angezeigt wird, liegt es wohl auch am TV Gerät?
Übrigens schaltet sich der Fernseher oft selbst an, wenn die angeschlossene Steckdosenleiste per Knopf eingeschaltet wir. Stellt das nicht auch einen Fehler dar?
Dann habe ich beim analog Empfang speziell auf RTL starke störende vertikale Wellen Bild Wellen analog. Muss man das ertragen, oder sollte man sich an Kabel Deutschland wenden? Professionelles Antennenkabel wird genutzt.
Keine sonstigen Störungsquellen.
Danke
[Beitrag von softskiller am 19. Nov 2012, 07:19 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 19. Nov 2012, 09:31
Eine Anzeige von 100%& für den Signalpegel bedeutet i-d-R- dass es dem TV zu viel ist.
Die Wellen bei RTL sehen auch aus wie eine Übersteurung - allerdings kann man nicht unterscheiden, ob es dein TV oder schon der Antennenverstärker ist.
Wenn du allein an deiner eigenen Anlage hängst, sollltest du den Verstärker mal etwas zurückdrehen.
dialektik
#3 erstellt: 19. Nov 2012, 11:20
OT "TV-Empfang":
Falls der TV im Modus "Aus" vor Strom-Aus war, sollte er auch in diesem bleiben, wenn er gescheit konstruiert wurde
rako2203
#4 erstellt: 29. Nov 2012, 16:34
Moinsen,
die RTL Analog Störung kam bei mir durch digitale Radioprogramme die terrestrisch ausgestrahlt werden und auf der ähnlichen Frequenz wie RTL analog liefen.
Ein mehrfach geschirmtes Antennenkabel von Öhlbach für knapp 40,00 EUR brachte Abhilfe.
Allerdings finde ich die Signalstärke mit 100 auch ein bischen hoch, normal ist da so 60-80.
Kabelanschlussproblem ?? "Wellen und Blitze"
Cheryon am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  2 Beiträge
Probleme beim Kabel-TV
Fernsehlaie87 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  9 Beiträge
Digital TV läuft nicht - Antennenkabel schuld?
mcbizzi am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  4 Beiträge
Probleme mitAnalogem Kabel Anschluss
*strahlemann* am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  15 Beiträge
Kann die Dose schuld sein?
Markus1803 am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  7 Beiträge
Welches Kabel für Dolby digital
olimoli am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  10 Beiträge
Probleme mit Kabel-TV-Empfang
MGM81 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  8 Beiträge
Kabel TV: Probleme mit TV-Verteiler
HarryMKV am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  4 Beiträge
Kabel Digital Tohmson= Sound probleme
makkakrani am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
feine Wellen von links nach rechts im Bild!
earl74 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied-Tanner-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.610
