HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 3x TV anschließen 1x Internetkabel | |
3x TV anschließen 1x Internetkabel+A -A |
parazitu
#1 erstellt: 26. Apr 2013, 10:29 | |
Hallo zusammen, Im Wohnzimmer, Schlafzimmer und "Büro" hängen jeweils 3 TV's die per Kabel angeschlossen gehören. Zusätzlich soll ein Internetkabel an die Buchse. Mein Problem ist, dass ich für die ganze Wohnung nur eine Buchse habe. Wie kann ich das am besten Lösen? Hab was Antennenbuchsen angeht null Ahnung. Danke. |
dialektik
#2 erstellt: 26. Apr 2013, 19:55 | |
In einer Mietwohnung musst Du den Fachmann oder KNB beauftragen. In Deinem eigenen Heim findest Du Hinweise in der obigen FAQ. Mit Internet hat das aber erst mal gar nichts zu tun. Dafür braucht es eine LAN-Verkabelung zu einem Router. |
KuNiRider
#3 erstellt: 26. Apr 2013, 20:00 | |
Wow, selbst im Schlafzimmer und im Büro jeweils 3 TVs Kommst du da jeweils noch zum Arbeiten? Wenn du neu verkabeln willst, dann schau dir mal das System von www.homeway.de an. |
parazitu
#4 erstellt: 26. Apr 2013, 22:02 | |
Sorry 3 TV's sinds insgesamt. Also brauch ich nur 3 Eingänge ... reicht da nicht auch ein Verstärker? |
dialektik
#5 erstellt: 26. Apr 2013, 22:15 | |
Ich dachte Du willst mehr Dosen - was willst Du mit einem Verstärker Die FAQ scheinbar auch noch nicht gelesen |
parazitu
#6 erstellt: 26. Apr 2013, 22:22 | |
Nein ich will einen Verteiler/Verstärker Dosen kann ich keine zusätzlichen montieren. http://www.amazon.de...ds=antennenverteiler So etwas müsste doch klappen oder? |
KuNiRider
#7 erstellt: 27. Apr 2013, 09:26 | |
Du willst also 3 Lose Kabel durch die Wohnung schmeißen und zusätzlich an die Dose dein Kabelmodem anschließen daran einen Switch und weitere lose Kabel für's LAN?! Ich hoffe du hast keine Kinder oder Haustiere - eine Frau vermutlich eh nicht, denn ich kenne keine, die sowas in ihrem Heim dulden würde Aber prinzipiell kannst du das so mit dem verlinkten Verstärkerchen machen. Könnte aber sein, dass es bei manchen Kanalkombinationen der TVs zu Störungen kommt. Wie es richtig geht, steht in der FAQ-Kabel-TV |
parazitu
#8 erstellt: 27. Apr 2013, 11:17 | |
Ich habe weder Kinder noch Haustiere ... und gott sei Dank auch noch keine Frau Die Kabel sind natürlich nicht lose, sondern hinter der Leiste versteckt, bzw. sobald sie zum TV hoch gehen im Unterputzschacht. Ich darf halt laut Vermieter keine weiteren Dosen montieren, also bleibt nur das verlegen der Kabel hinter Leisten bzw. unterm Boden (das hab ich eig. ganz gut gelöst - zumindest sieht man die Kabel nicht. Wollte nur wissen ob das geht, aber es sollte ja klappen Thx |
Bezeichnung Internetkabel Unitymedia Sephiroth289 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 3 Beiträge |
tv-signal splitten, 1x analog 1x für dig. receiver. wie? gabri am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 10 Beiträge |
Kabel-TV selbst anschließen Larsir am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 4 Beiträge |
KABELBW-TV anschließen? noobBW am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 6 Beiträge |
mehrere Tv´s anschließen keniasafar am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 5 Beiträge |
Weiteren TV anschließen, Kabelfernsehen klingeling am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 10 Beiträge |
KD weiterer TV-Anschluss bei 1x Multimediadose finn2503 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 9 Beiträge |
Problem mit TV Signal (analog) + Digital Tv mastermischke am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 1700 - Koaxialkabel(TV) anschließen nightshade2k am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 3 Beiträge |
Receiver über Koaxial an TV anschließen? moffoys am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 20 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.918
