BILDSTÖRUNGEN bei DVB-C mit Koax - Verteiler
Ferry+
#1 erstellt: 24. Aug 2013, 19:28
Moin.
Ich habe 2 DBV-C Receiver, Technisat & VU+.
Beim VU habe ich auf manchen SD Sendern Bildstörungen, Klötzchenbildung.
Wenn ich ohne Koax T-Stück (Abzweiger) direkt von der Dose in den VU gehe,
habe ich diese Störungen nicht. Aber ohne Abzweiger geht es ja nicht,
der TS Receiver braucht ja auch einen Anschluss. Beim TS Receiver gibt es
keine Bildstörungen über T-Stück.
Entfernung Dose - VU Receiver ca. 1 Meter
Die Signalstärke wird beim TS Receiver durchweg mit 48 % angezeigt,
beim VU mit 65 %, mit oder ohne T-Stück
Warum die Receiver das gleiche Signal unterschiedlich anzeigen weiß ich nicht.
Durchschleifen funktioniert nicht, wenn der VU Receiver aus ist, ist auch das Signal vom Ausgang weg.
Nun hatte ich gelesen, daß für meinen VU+ Receiver ggf. das Signal zu stark ist,
es genüge 56 %, dazu bräuchte es ein Dämpfungsregler.
Kann das jemand bestätigen?
Von diesen T - Verteilern gibt es gibt es ja nur eine Sorte bei Reichelt.
Aber in diesen Dingern muss ja irgendetwas stecken was das Signal "stört".
Es ist auch egal wo das T - Stück steckt, direkt an der Dose oder am Receiver,
die Störungen bleiben.
Also wie schon gesagt, Störenfried ist der Verteiler.
Die Hausanlage (Mietwohnung) ist neu, also ca. 5 Jahre alt.
Ferry
dialektik
#2 erstellt: 24. Aug 2013, 20:28
Und wieso schleifst Du nicht durch den Technisat durch?
Und was ist mit der Radioantennenbuchse - frei - schon probiert?
Ferry+
#3 erstellt: 25. Aug 2013, 00:06
Ich meinte mich zu erinnern, daß der Technisat, wenn er auf Standby ist, auch keinen Ausgang liefert.
Er macht es aber. Hatte aber vor 1 Jahr beim TS Standby ohne Uhr, danach mit Uhr.
Kann ja sein, daß die Einstellung Uhr an, etwas geändert hat, man wurde nämlich im TS-Menü belehrt,
daß mit Uhr mehr Strom verbraucht wird.
Radiobuchse ist besetzt.
Es kommt noch dazu, daß die Störungen kommen und gehen, mal so, mal so,
mal ja, mal nein, mal länger, mal kürzer, mal mehr, mal weniger, mal n-tv, mal WDR,
dann wieder nur n-tv und kein WDR, dafür Einsfestival.
Im Moment sind auf n-tv keine Störungen, mal sehen was Sonntag ist.
Ansonsten werde ich mal über den TS gehen.
dialektik
#4 erstellt: 25. Aug 2013, 08:29
Also mein TS schleift im Standby durch - ohne Uhr. Und der Verbrauch (Digicorder) mit kleiner 1 W kann ja vergessen, das sind im Jahr mal gerade 8,7 KWh....
Wenn die Störungen nur temporär sind: Schon mal Kabel ausgetauscht?
DVB-C BildStörungen
radneuerfinder am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  2 Beiträge
Beratung Koax-Antennenverteiler für DVB-C Karte
Loopsy am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  25 Beiträge
Tonaussetzer bei DVB-C über TV/KOAX
triple.u am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  6 Beiträge
Gleiches Koax-Kabel für DVB-S und DVB-C?
RealC am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  7 Beiträge
Auslegung Abzweiger / Verteiler DVB-C Anlage
melas1 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  13 Beiträge
dvb-c Hausverteilung
Der_Alex am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  6 Beiträge
Verteiler gegen Abzweiger ersetzen
DaveX81 am 01.09.2021  –  Letzte Antwort am 07.09.2021  –  29 Beiträge
Bildstörungen bei SAT1 und Pro7
mr_flat25 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  8 Beiträge
Bildprobleme DVB-C mit KabelBW
Mic2001 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  6 Beiträge
SKY Bildstörungen auf einigen Sendern
plnet am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.658
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
