HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Verlängerung der vorhandenen TV/Inet-Dose | |
Verlängerung der vorhandenen TV/Inet-Dose+A -A |
chant3r
22:01
erstellt: 19. Sep 2013, |
bei uns liegt momentan diese TV/Inet-Dose im Wohnzimmer: ![]() an diese Dose wird nur ein Fernseher angeschlossen. Nun würde ich von dieser Dose ausgehend ein Kabel ins Schlafzimmer legen, weil dort der Computer (nur Internet) stehen soll. Die Frage ist nun: welche Dose kann ich im Schlafzimmer setzten und welches Kabel (koax) sollte ich verwenden? Danke schonmal ![]() |
KuNiRider
22:46
Die Hinweise dazu findest du in der FAQ: ![]() Es hängt davon ab, ob an deiner jetzigen Dose ein oder zwei Koax angeschlossen sind. |
chant3r
23:19
kurze Rückmeldung von mir: die jetzige Dose hat nur ein eingehendes Koax-Kabel aus dem Keller (Hausanschluss) und am Ausgang einen Widerstand. Die FAQ werde ich mir morgen duchlesen, schon spät ![]() |
KuNiRider
09:18
erstellt: 20. Sep 2013, |
Dann ist eigentlich schon alles klar, nimm die Axing BSD 961-12 (und deinen Abschlusswiderstand dort in den Ausgang) oder die BSD 961-11 (hat AW schon drin) und ein Class A (besser A+) Antennenkabel. Ist das Kabel relativ lang oder dünn, dann wäre eine ![]() |
chant3r
23:40
erstellt: 03. Dez 2013, |
So, habe nun die BSD 961-11 verbaut, zwischen den beiden Dosen liegen ca. 9m Kabel. Allerdings kommt am Router kein Signal an, woran kann das liegen? |
KuNiRider
00:38
erstellt: 04. Dez 2013, |
Wenn dein Modem an der 15er tut und an der 11er nicht, gibt es nur 3 Möglichkeiten: A) Eingang- / Ausgan an einer Dose vertauscht. B) Kabel in der Dose nicht richtig angeschlossen oder beim Montieren der Dose wieder rausgezogen C) Du hast nicht die genannte Dose gehabt, sondern eine mit integriertem Rückkanalsperrfilter im Stamm. |
Verlängerung 15m Antennenkabel bolandi73 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 3 Beiträge |
TV Dosen für Verlängerung möglich? achimgab am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 10 Beiträge |
TV-Dose ohne Dämpfung thunder1902 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 2 Beiträge |
TV-Dose - Kabelanschluss Beavis666 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 4 Beiträge |
Richtige TV-Dose? Mave84 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 7 Beiträge |
Tausch einer Multimedia-Dose patsch209 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 4 Beiträge |
Digitales Kabelsignal von Dose aus verlängern ? allstar81 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Welche Dose? addictor am 27.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 4 Beiträge |
Kabel-Dose als SAT-Dose verwendbar? am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 6 Beiträge |
Welche Kabel TV Dose? Verstärker? borg42 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.324
