Antennenkabel auf dem Dachboden nutzen
/Anfänger/
#51 erstellt: 31. Okt 2013, 13:59
Stimmt, habe aber die Wahl, die zusätzliche Dose auf der linken oder rechten Seite anzuschließen. Habe mich zunächst für die linke Seite entschieden, weil die ja weniger "belastet" ist (korrigier mich bitte, wenn ich was falsch sehe. Ich habe den Anspruch inzwischen aufgegeben, die Technik zu verstehen, will nur einfach keine Fehler machen). Somit könnte ich rechts bei den 4 bestehenden bleiben. Ich irre offensichtlich in der Annahme, dass eine 4er Abzweigung günstiger ist, als eine 3er und eine nachgeschaltete 2er. (Ich dachte, durch jede weitere nachgeschaltete wird's schlechter, aber ...? ) Eine 1er habe ich leider nicht - würde sie aber besorgen, wenn es technisch sinnvoll sein sollte.
KuNiRider
#52 erstellt: 31. Okt 2013, 16:39
3er 10dB gefolgt von einem 1er (oder 2er, ist egal) 8dB ergibt 3-Leitungen mit 10dB Dämpfung und eine mit 11,5dB (hier das kürzeste Kabel anschließen)
4er 12dB ergibt 4 Leitungen mit 12dB Dämpfung - also überall weniger Pegel an der Dose.
Falls am Übergabepunkt ein für eine Dose ausreichender Pegel anliegt (Chance ca 40%) dann hast du durch deinen Verstärker 20dB zum verbraten. 4dB schlucken die Dosen schon, die Kabel ca 1,5....2dB/10m
20 - 4 (Dose) - 14 (Verteilung) -3 (20m Kabel) = -1dB mit dem 4fach 12dB wärst du dann schon bei -3dB!
/Anfänger/
#53 erstellt: 01. Nov 2013, 12:41
o.k., danke noch mal für die Berechnung - hilft beim Verstehen.
Überhaupt zum Schluss noch mal 1000 Dank für die unendlich geduldige und kompetente Beratung an KuNiRider und Duke 44, denn:
HURRA!! ICH HABE ES GESCHAFFT!
Dank euch ist alles gut! Zusatzdose auf dem Dachboden (von links abgezweigt) funktioniert, alle anderen benötigten Dosen ebenfalls. Auch die scheinbar defekte Leitung (6) ist nach Umbau auf Abzweiger wundersam "geheilt"
HDTV-Antennenkabel vs. Billig-Antennenkabel
trance_2003 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  6 Beiträge
Antennenkabel
mkmalte am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  7 Beiträge
Antennenkabel
janiX am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  24 Beiträge
Antennenkabel: Hausanlage
partikelfilter am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  2 Beiträge
Welches Antennenkabel ?
Michael19680 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit dem Antennenkabel
Pommbaer84 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  4 Beiträge
welches antennenkabel?
zero-m am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  12 Beiträge
Antennenkabel - Hausinstallation
Trekki76 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  3 Beiträge
am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  5 Beiträge
Robustes Antennenkabel
voon am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.615
