HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unterputz Antennenkabel splitten | |
Unterputz Antennenkabel splitten+A -A |
moha91
01:45
erstellt: 05. Dez 2013, ||
Hallo zusammen, renoviere gerade. So die Antennendose muss von unten nach oben. Problem: Kabel kommt von unten und geht in ne esd44 von Kathrein Durchgangsdose. Raus gehts in das nächste Zimmer mit Enddose. Die Kathrein soll jetzt eine Wand weiter. Wie bekomme ich das Kabel unterputz verbunden und ein 3 dran für meine Dose? Mfg |
Lichtboxer
01:51
Antennenstecker auf die Kabelenden und mit ![]() |
raceroad
04:18
Das hat zwar nichts mit dem Umsetzen einer Dose zu tun, dennoch: Eine Enddose nach der ESD 44 wäre korrekt. Falls diese Dose am Ende des Stranges aber tatsächlich wie eine Enddose nur einen Anschluss für fest verlegte Kabel und nur zwei Steckanschlüsse wie die ESD 44 hätte, dann wäre das vermutlich eine oftmals falsch als Enddose bezeichnete und nach einer Durchgangdose nicht korrekte Stichdose. Richtig hinter einer ESD 44 wäre aus dem Sortiment von KATHREIN eine Durchgangsdose ESD 10 mit Abschlusswiderstand am Stammausgang (= da, wo man das Kabel zu einer weiteren Dose anschließen würde, wenn es die denn gäbe).
Soll es bei zwei Dosen bleiben, nur ist statt der ESD 44 eine Dose an einer anderen Stelle nötig? Falls das so gemeint ist, hätte die Verwendung eines (Antennen)Verteilers zwar den Vorteil, dass man mit etwas Glück beide Dosen behalten könnte. Aber schon ein 2-fach Verteiler wie ![]() ![]() ![]() Allerdings bekommt man auch einen Abzweiger nicht ohne weiteres UP in eine kleine Gerätedose. Falls man außer den beide vorhandnen Dosen noch eine dritte bräuchte, könnte man es mit der ![]() |
Unterputz Antennenverteilerdose martinplo am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit TV Kabel nach unterputz Montage iceman305 am 28.08.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 18 Beiträge |
Kabel Anschluss splitten Zinolein1988 am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 2 Beiträge |
Problem mit Durchgangsdose Schnee Micha271 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 12 Beiträge |
Dose von Kathrein EBC03 Verteiler verlegen? niko92 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 7 Beiträge |
Zusätzliche Antennendose in vorhandenes Kabel einbauen muglo2 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 2 Beiträge |
Verkabelung von 2 Antennendosen scheitert domsson am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 6 Beiträge |
Durchgangs- Enddose - Empfangsprobleme ossel am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 3 Beiträge |
Koaxialkabel zzgl. Durchgangsdose und Enddose verlegen Brokat86 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 9 Beiträge |
Durchgangsdose - Enddose Weldemania am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.107
