Verkabelung von 2 Antennendosen scheitert
domsson
#1 erstellt: 17. Sep 2007, 21:54
Aloah,
ich renoviere (besser: saniere) gerade meine neu angemietete Wohnung. Dabei gilt es nun auch das Antennenkabel (Kabel-TV), welches vorher im Wohnzimmer aufputz verlief und an eine vergilbte alte Dose angeschlossen war, unterputz zu verlegen und eine zusaetzliche Dose in der Kuche einzurichten.
Zu diesem Zweck habe ich 2 Antennendosen von Novaclip (REV) gekauft, das alte Antennenkabel kurz unter der Decke unterputz gelegt und an geeigneter Stelle ein Loch fuer eine UP-Dose in die Wand gestemmt. In dieses Loch muendet nun das alte Kabel, von dort aus gehen unterputz 2 Kabel ab - eines direkt nach unten, zur neuen Antennendose im Wohnzimmer, das andere weiter unter der Decke entlang, bis in die Kueche und dort nach unten, zur zweiten neuen Antennendose.
Dann noch einen Verteiler (Durchgangsdaempfung 3,5 dB) gekauft, der aus dem ankommenden, alten Kabel das Signal in die beiden neuen Kabel (die zu den Dosen fuehren) einspeisen soll.
Nach anfaenglichen Schwierigkeiten, die Antennenstecker auf die Kabel zu montieren, habe ich dies nun (dank einer Anleitung aus dem Netz) erfolgreich hinbekommen. Leider musste ich dennoch feststellen, dass das TV-Bild etwas "sandig" ist, wenn der Verteiler zwischenhaengt, was wohl an der Durchgangsdaempung liegen wird und ohne Verstaerker wahrscheinlich nicht zu aendern ist (right?).
Nun aber das Kuriose:
  1. Schliesse ich zum Test den Fernseher direkt mit einem Antennenkabel an das ankommende, alte Kabel, dann habe ich ein perfektes Bild,
  2. schliesse ich zum Test das ankommende, alte Kabel an das neue Kabel im Wohnzimmer an, welches zur neuen Dose fuehrt, und schliesse daran den Fernseher an, habe ich das gleiche perfekte Bild,
  3. wenn ich das alte Kabel zum Test MIT dem Verteiler dazwischen direkt per Antennenkabel an den Fernseher schliesse, bekomme ich, wie gesagt, ein leicht sandiges Bild, welches aber eigentlich sogar noch recht akzeptabel ist,
  4. schliesse ich nun aber altes Kabel MIT Verteiler an das neue Kabel und die Dose an (so soll es ja am Ende sein) und daran den Fernseher, dann ist das Bild absolut gestoert, teilweise nicht mehr zu erkennen!
Ich verstehe mich auf dem Gebiet nicht gut, doch mein logisches Denkvermoegen sagt mir: Alle einzelnen Verbindungen scheinen absolut in Ordnung zu sein, was die ersten drei Testanschluesse eindeutig gezeigt haben. Nur der Verteiler laesst die Signalstaerke etwas schwaecheln, doch das ist noch nicht so wild. Warum also kapituliert das Bild dann aber, wenn ich die einzelnen, funktionierenden Verbindungen kombiniere?
Ich hoffe meine Ausfuehrungen waren in ihrer Ausfuehrlichkeit nicht etwas zu ausfuehrlich und damit schon wieder verwirrend.. ;) Deshalb zur Sicherheit noch eine "Skizze" dazu, die es ganz klar machen sollte, wovon ich spreche:
Fuer baldige Auskuenfte, hilfreiche Belehrungen und alles, was mir helfen koennte, danke ich im Voraus ;)
Wenn noch wichtige Infos fehlen, einfach fragen.
KuNiRider
#2 erstellt: 19. Sep 2007, 13:39
Du hast dein Problem zwar sehr verständlich geschildert
... und die geschilderten Effekte sind auch soweit normal ...
doch leider hast du nicht geschrieben was für eine Dose bei dir vorher verbaut war! (sieh oben im FAQ Kabel)
Zudem stehen in dem Link deiner neuen Dosen keinerlei Daten
Ich rate mal, dass du ursprünglich eine Stichdose ( -2 dB)mit gerade ausreichendem Pegel hattest. Nun versuchst du über einen 2-fach-Verteiler ( -4 dB) und Durchgangsdosen ( -10..15dB) eine Empfang hinzubekommen. Dass sind aber 12...17dB (ca. 1/4 ... 1/7 des Pegel) weniger als vorher. Mit Stichdosen könnte es gerade so noch akzeptabel sein, aber vermutlich wirst du trotzdem einen 2-Geräte-Verstärker oder kleinen BK-Verstärker benötigen.
domsson
#3 erstellt: 20. Sep 2007, 10:31
@KuNiRider:
Danke fuer die Antwort.
Welche Dose vorher verbaut war, kann ich leider nicht mehr sagen - Sie war dermassen vergilbt und beschaedigt (Abdeckung), dass ich das komplette Teil von der Wand gerissen und in die Tonne gestopft habe. ;)
Zu meinen Dosen gibt der Hersteller auf der Internetseite nur Stichpunktartige Infos, die relevanten davon sind wohl:
  1. Durchgangs- und Enddose
  2. Für Einzel- und BK-Anlagen
  3. Endwiderstand
Bedeutet das, dass es zeitgleich eine Durchgangs- u. Stichdose ist?
Welche Werte waeren denn noch wichtig? Dann kann ich ja mal versuchen, die vom Hersteller telefonisch oder per Kontaktforumlar in Erfahrung zu bringen. Die Anschlussdaempfung, wenn ich das richtig sehe?
Und: Du erklaerst plausibel, warum mein Empfang schlecht ist, wenn der Verteiler und die Dose am Kabel haengen - wegen der sich somit addierenden, hohen Daempfung.
Doch wieder stosse ich hier auf das Kuriosum, welches mir seit Anfang an Kopfzerbrechen bereitet:
2-Geraete-Verteiler: -3,5dB Durchgangsdaempfung
Durchgangsdose: -10..15 dB Anschlussdaempfung (vermutlich)
Das wuerde ja bedeuten (dachte ich):
  1. direkt am Kabel angeschlossen muesste der Empfang gut sein (-0 dB) - ist er!
  2. mit dem Verteiler muesste er etwas schlechter sein (-3,5 dB) - ist er!
  3. ohne Verteiler aber mit Dose muesste er schon sehr schlecht sein (-10..15dB) - stimmt nicht, da ist er perfekt!
Das heisst: eigentlich (laut Theorie, rechnerisch) muesste mit Verteiler UND Dose der Empfang richtig mies sein (-13,5..-18,5dB). Das ist er auch!
Aber das steht ja im Widerspruch zu Punkt 3 von oben, denn laut der Praxis scheint die Dose dem Empfang ja garnichts anzuhaben. Verstehst Du, was ich meine und mich verwirrt?
Ich schaetze, ich habe hier einfach einen Denkfehler?
So oder so.. wahrscheinlich wirst Du recht haben und ich komme nicht ohne Verstaerker aus. Koennt Ihr mir da Tipps geben, was es da fuer Optionen gibt, wie diese Funktionieren, etc.?
Was sind z.B. 2-Geraete- bzw. BK-Verstaerker? Brauchen diese extra Stromversorgung? Wo werden sie zwischengeschaltet, etc?
Wieder mal Danke im Voraus
~ juLien
KuNiRider
#4 erstellt: 20. Sep 2007, 11:28
Eine Enddose ist eine Durchgangsdose mit montiertem Abschlusswiderstand in ihrem Kabelausgang, eine Stichdose ist was ganz anderes.
Zu deinen Dosen fehlt:
- die Auskoppel (0Anschluss-) - Dämpfung
- Doppelrichtkoppler - Prinzip (wichtig am Kabel damit die Kanäle S" + S3 durchkommen)
Deine Überlegungen sind richtig. Hast du bei dem Versuch mit Dose + Verteiler auch die zweite Dose montiert gehabt und bei beiden Dosen den Abschlusswiderstand? Sonst kommt dein schlechtes Bild evtl. durch Refelktionen im Kabel.
Richtig wäre folgende Verteilungen:
a) 2-fach-Verteiler + 2 Durchgangsdosen mit 8...10dB (=ca 12...14dB Gesamtdämpfung)
b) 8dB-2-fach-Stichabzweiger + 2 Breitbandstichdosen, ca. 4dB(=ca 12dB Gesamtdämpfung)
c) 2-fach-Verteiler + 2 Breitbandstichdosen, ca. 4dB(=ca 8dB Gesamtdämpfung) aber evtl. gegenseitige Störungen der TV
domsson
#5 erstellt: 22. Sep 2007, 17:41
Gut, ich werde mal versuchen, die von dir genannten Angaben vom Hersteller in Erfahrung zu bringen. Bislang jedoch hab' ich nur ein Besetztzeichen erhalten.. da scheinen wohl viele Leute was fragen zu wollen.
Ich hab' bei meinem Versuch nicht die zweite Dose angeschlossen gehabt (wie ich aber faelschlicherweise in meiner Skizze angegeben hab'), sondern nur das Kabel, welches zu dieser Dose hinfuehrt. Ich dachte in diesem Moment, die zweite Buechse wuerde dort auch dranhaengen, tat sie aber nicht, wie mir spaeter aufgefallen ist. Das werde ich also auch noch einmal testen!
Der Abschlusswiderstand war in meiner angeschlossenen Dose jedoch montiert, das ist er Werksseitig.
Danke fuer die 3 moeglichen Konstellationen - b) und c) wuerde ich auch erst einmal ausschliessen wollen, da es von diesem Schalter/Dosensystem nur diese eine TV-Dose zu geben scheint. Obgleich ich zugeben muss, dass ich im Notfall auch auf die Optik pfeiffen wuerde und Stichdosen von einem anderen Schalterprogramm kaufen wuerde, wenn's gar nicht anders geht..
Aber gehen wir erstmal davon aus, ich benutze die gegebenen Dosen. Dann waere Option a) als einzige machbar. Und das ist ja eigentlich auch genau die Konstellation, wie ich sie eigentlich eingebaut habe - nur, dass ich die zweite Dose eben doch nicht dran hatte. Insofern werde ich, wie oben gesagt, genau das Anfang naechster Woche nochmal ausprobieren.
Ich melde mich dann mit Herstellerangaben und dem Testergebnis wieder hier! Danke soweit schonmal. :)
KuNiRider
#6 erstellt: 22. Sep 2007, 20:00
Welches Schalterprogramm du hast ist völlig nebensächlich, denn die Dosen sind genormt --> Die Abdeckeungen passen immer
Austausch Antennendosen
mike557 am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  10 Beiträge
Antennendosen mit Verstärker?
Quasimodoz am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  8 Beiträge
Neu Antennendosen
ZTHawk am 21.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  10 Beiträge
Antennendosen-Wirrwarr
bommelmeier am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  7 Beiträge
Mischbesütckung von Antennendosen
fridl am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  7 Beiträge
Kabelfernsehen Antennendosen
mixer_2130 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  13 Beiträge
Antennendosen-Wechsel notwendig?
manatpc am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  8 Beiträge
Kabel Anlage mit Antennendosen erweitern
rb1611 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  9 Beiträge
Welche Antennendosen setzen?
ErAzOr2k am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  10 Beiträge
Erweiterung um 3 Antennendosen
Mannix1963 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.384
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.172
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
