HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unity Media, Verlegung Koaxialkabel | |
Unity Media, Verlegung Koaxialkabel+A -A |
borissimo
15:31
erstellt: 16. Dez 2013, |
Hallo zusammen, ich möchte in einem Zweifamilienhaus, in dem für das EG und OG schon Unity-Media-Anschlüsse vorhanden sind, auch im DG eine Dose setzen lassen. Genutzt werden soll eigentlich nur Internet per Router. Es muss also ein Kabel vom Keller in das DG gelegt werden, Länge sind ca. 15 Meter. Hierfür habe ich 2 Möglichkeiten: a) Vom Keller durch ein Holzfenster nach draußen an die seitliche Giebelwand, an dieser über weiße Kabelkanäle (z.B. 16x10mm) 8m nach oben ins DG, dort durch 30 cm Wand (Hohlblocksteine) ins Innere und hier die Dose setzen. Das Loch im DG würde ich von Innen bohren, da ich keine Lust habe dies in 8m Höhe von außen auf einer Leiter stehend zu tun. Allerdings muss ich dann auch irgendwie die Kabelkanäle befestigen, wahrscheinlich Dübeln oder ggf. geht das auch mit Nägeln..? b) Vom Keller durch ein Holzfenster zur Hausvorderseite, dort 1 m nach links zur Dachrinne, hier durch Installationsrohre, die ich hinter der Dachrinne verstecke nach oben, dort durch den Dachstuhl (Holz) nach Innen auf den Dachboden (ein abgetrennter Raum, der Rest des DG ist ausgebaut) und die Dose dort im unausgebauten Raum setzen und Kabelmodem und Router dort aufstellen. Welche Alternative würdet ihr wählen? Muss ich hier Blitzschutz beachten so dass die Verlegung hinter der Dachrinne ausfällt? Welches Kabel würdet ihr empfehlen? Viele Grüße |
LE40A786 und Unity Media Tabak am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
Unity Media Tripple Play MrPositiv2306 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 30 Beiträge |
Unity Media Hausanschluß Problematik Kalle_64 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 5 Beiträge |
Unity Media Problem bei Vertragsabschluss daja am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 8 Beiträge |
Unity Media und Receiver + Smartcard? AnalogAG am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 13 Beiträge |
Empfangsprobleme digi. Kabel Unity Media fl0wnage am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 7 Beiträge |
Unity Media UM03 DVB-C Teoha am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 10 Beiträge |
Unity Media Programme frei empfangbar? TheSaint2k4 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 6 Beiträge |
Braucht man unity media receiver? janacatrin am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 9 Beiträge |
Receiver sky/ unity media frage MG1900-- am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.909
