HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » RK- Sperrfilter notwendig? | |
RK- Sperrfilter notwendig?+A -A |
Masterking
#1 erstellt: 13. Mai 2014, 12:58 | |
Hi Leute, ziehe nächste Woche in mein neues Haus, habe Unitymedia 3play mit welchem ich umziehe, und habe meine Koax Kabel in der Sternverteilung in alle nötigen Zimmer gezogen. An 3 Kabeln hängen gängige Stichdosen zum TV schauen, und an die letzte Dose kommt die MM Dose von Unitymedia. Brauche ich für jede normale Stichdose nun zwingend einen Rückkanalsperrfilter? Lg |
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Mai 2014, 14:22 | |
Entweder überall MMDs oder vor den 2-Loch-Stichdosen eine RK-Sperre. |
Masterking
#3 erstellt: 13. Mai 2014, 14:26 | |
Wird die Sperre direkt an der Dose angeschlossen, oder im Keller im Verteiler? Und falls das bekannt ist, ist das im Service von Unitymedia im Zuge des Umzugs evt inbegriffen? |
KuNiRider
#4 erstellt: 13. Mai 2014, 14:35 | |
Die Sperren kommen unten vor oder nach den Abzweigern und werden - wenn meist vom UM-Techniker für bis zu 2 weitere Dosen gesetzt. Voraussetzung ist, dass alle Dosen vor der Aufschaltung bereits funktioniert haben. Hatte die Wohnung nur eine Dose und du hast jetzt mehr daraus gemacht, dann schließt der UM'ler auch nur diese eine Dose kol an. |
Masterking
#5 erstellt: 13. Mai 2014, 14:55 | |
Hm, da vorher im Haus ne Baumverkabelung mit einer Dose installiert war, geh ich davon aus, das der Techniker mir die Sperre für die 3 2lochdosen in Rechnung stellen wird, seh ich das richtig? edit: Hinzu kommt warscheinlich auch noch ein neuer Verteiler, da ja zur Zeit 1 in und 1 out angeschlossen ist, während ich 1 in und 4 out brauche, richtig? In welchem Preisbereich bewegt man sich da in etwa? gruss [Beitrag von Masterking am 13. Mai 2014, 15:15 bearbeitet] |
KuNiRider
#6 erstellt: 13. Mai 2014, 22:51 | |
Ein Verteiler hat vor Stichdosen nix zu suchen! Möglich wäre 1fach Abzweiger 12dB für die MMD -> Stammausgang über RK-Sperre auf einen 3fach-Abzweiger 10dB dessen Stamm mit einem F-Abschlusswiderstand abgeschlossen wird. Was der Techniker dadür haben will weis ich nicht - Material ca 25...30€ |
Unitymedia Fritz box neue Dose notwendig ? Bryan am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 5 Beiträge |
2. Dose für Unitymedia Don_01 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 6 Beiträge |
Unitymedia will 3 Loch Dose gegen 4 Loch Dose tauschen silversurfer am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 12 Beiträge |
Unitymedia 3play Bestellung ! Sergio2607 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 4 Beiträge |
Unitymedia Koaxialkabel richtig anschließen Z3u5 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 5 Beiträge |
Bezeichnung Internetkabel Unitymedia Sephiroth289 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 3 Beiträge |
Wechsel Unitymedia 2play zu 3play Skylinebasser am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 4 Beiträge |
Koax TV Haus Kabelanschluss "verdoppeln" hitman1234 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 2 Beiträge |
3 TV Geräte an einer TV Dose? zaba1305 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 4 Beiträge |
TV-Dose ohne Dämpfung thunder1902 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.142
