HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 2 bis 3 TVs an einem Wohnungsanschluss | |
2 bis 3 TVs an einem Wohnungsanschluss+A -A |
Deckard2019
#1 erstellt: 24. Jun 2014, 19:12 | |
Hallo. Ich ziehe um, und in der neuen Wohnung ist nur ein Anschluss für KabelTV. Ist ein Drei-Parteienhaus mit jeweils einem Anschluss. Allerdings möchte ich mindestens zwei, besser drei Anschlüsse für TV haben. Da ich aber wahrscheinlich keine weiteren Kabel vom Hauptanschluss in die Wohnung legen kann, habe ich überlegt, am Anschluss in der Wohnung einen Verteiler anzuschließen und dann von dort Antennenkabel in die anderen Zimmer zu legen. Funktioniert das so? Reicht dafür ein Verstärker in der Wohnung, oder brauche ich dazu zusätzlich einen Verstärker am Hauptverteiler im Keller, zwecks Signalqualität? Ich werde wahrscheinlich 3play von Unitymedia bestellen. Würde UM dann der Ansprechpartner für die neuen Verstärker sein? Oder muss ich die von einem Radio-Fernseh-Techniker anschließen lassen? |
Radiowaves
#2 erstellt: 24. Jun 2014, 23:29 | |
Bei Kabelnetzen mit Internet und/oder Telefon hat vor der Dose niemand außer einem vom Netzbetreiber zugelassenen Fachmann zu tun, wegen der kritischen Punkte Störfreiheit des Rückkanalbereichs (Ingress) und Einmessung des Kabelmodems. Bei 3-Play und nur einer Dose ist das eine Multiemdia-Dose mit 3 Anschlüssen: Modem, TV und Radio. Da gibt es Dosen, die am Radio-Ausgang wirklich nur den UKW-Bereich (87-108 MHz) anliegen haben, z.B. Axing BDS 963-... oder Kathrein ESM 40/41/42. Es gibt aber auch welche wie die DCT Delta BEM 8604-85Q (Stichdose für Anschluß an Stichleitungen von Abzweigern), BDM 8610-85Q (Durchgangsdose mit 10 dB Auskoppeldämpfung), BDM 8615-85Q mit 15 dB Auskoppeldämpfung oder BDM 8619-85Q mit 19 dB Auskoppeldämpfung bzw. bei Triax-Hirschmann die EDM 306 (Stichdose, 7 dB), GDM 312 (Durchgangsdose, 12 dB) oder auch Wisi, bei denen an Radio- und TV-Buchse das gleiche Signal anliegt, also auch an der Radiobuchse ein TV anshcließbar ist (das kabel braucht dann halt 2 Stecker statt einem Stecker und einer Buchse). Damit hättest Du schonmal 2 TVs normkonform an eine Dose angeschlossen. Das Kabel zum TV 2 ist dann aber außerhalb der Dose und außerhalb der Wand... Ein Verteiler ist unfein, aber meist funktioniert er. Vor allem bei den anständig eingepegelten Netzen mit Internetbetrieb, da sollten die Pegel ausreichend Reserve haben. Der Verteiler (das simple "T-Stück") verfehlt die eigentlich vorgesehene Entkopplung der angeschlossenen Geräte, nimmt etwa 4 dB Pegel weg, das Kabel ins andere Zimmer vielleicht nochmal 2 dB. Sollte fast immer unproblematisch sein - aber eben "auf Putz". Wenn die bestehende Hausverteilung nicht mit Abzweiger und Stichdose, sondern mit Verteiler und Durchgangsdose oder Enddose aufgebaut ist, besteht möglicherweise die Chance, hinter der vorhandenen einzigen Dose noch eine zweite anzuschließen - ohne Verstärker und dennoch makellos sauber. Also "unter Putz" aus der vorhandenen Durchgangsdose nach Entfernen des Abschlußwiderstandes weiterzugehen in eine zweite oder gar dritte. Das entscheidet sich anhand der vorgefundenen Situation. Eine ordentlich eingemessene 15-dB-Dose verträgt noch mindestens eine zweite und vielleicht eine dritte mit 10 dB dahinter. Wenn Du drin bist in der neuen Wohnung, schau mal, was das für eine Dose ist: Abdeckung abmachen und Typenbezeichnung hier posten. Dann sehen wir klarer. Falls noch niemand Internet/Telefon laufen hatte in diesem Haus, könnte ohnehin ein Techniker nötig sein. Wenn Du keine Multimediadose vorfindest, dann ebenso. Da kann man das mit machen lassen. Aber gib erstmal den Dosentyp durch. |
Deckard2019
#3 erstellt: 25. Jun 2014, 11:59 | |
Danke Radiowaves, für die sehr ausführlichen Erklärungen. Ich werde die Dose mal checken. Wird allerdings noch etwas dauern. Melde mich dann nochmal. Aber schonmal danke! |
Verkabelung - eine Dose 3 TVs (DVB-C und analog) Holden_McNeil am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
Unterschiedliche Bildquali mit 2 TVs am selben Anschluss. Volker2200 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 5 Beiträge |
DVB-C: Technik + Unitymedia & Sky an 2 TVs baconator am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 8 Beiträge |
Sind bei Kabel-Deutschland mehrere TVs machbar? diablo-99 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 13 Beiträge |
3 TV s an einem Kabel abi1988 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 19 Beiträge |
Kabel (Analog) - Empfangsqualität auf LCD TVs unterschiedlich? GOICO am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
[neuer KD-Kunde] 2 TVs, was brauche ich wirklich? nofatchicken am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 3 Beiträge |
Signal verstärken? 2 TV an einem Anschluss kannunterwasseratmen am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 5 Beiträge |
Signalabbruch bei Senderwechsel an anderem Gerät SohnBrotlos am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 10 Beiträge |
Umrüstung auf Kabel Digital bushrider am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 17 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.931
