HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 3 TV s an einem Kabel | |
3 TV s an einem Kabel+A -A |
abi1988
#1 erstellt: 02. Jan 2010, 20:27 | |
Guten Tag ich habe folgendes problem: bei mir hier in der wohnung gibt es nur eine TV dose, an diese sind 3 frenseher angeschlossen und eine stereoanlage. der erste Tv ist ein altes röhren gerät von dort geht das kabel weiter zum nächsten röhren gerät von dort landet das kabel dann bei mir mit meinem recht neuen LCD tv und mit DVB-C tuner und nach meinem tv kommt noch mein receiver. ich empfange zwar alle sender und auch viele digitale, aber eben nicht alle weil das signal zu schwach ist und manchmal habe ich artfeakte im bild aufgrund des schlechten signals. ich würde vorallem gerne dmax und eurosport noch digital empfangen jedoch reicht di signal stärke nicht. wie kann ich da abhilfe schaffen? gibt es eine art verstärker welchen ich direkt an der tv dose in der wohnung anschliesen kann? ich würde mich über hilfe freuen Gruß Achim |
rura
#2 erstellt: 02. Jan 2010, 20:49 | |
Lese einmal meinen Beitrag hier. Nur das du da einen 3 fach Splitter nehmen kannst, so das jeder TV seinen eigenen Anschluss hat. |
abi1988
#3 erstellt: 02. Jan 2010, 21:11 | |
das mit dem 3 fachsplitter geht recht schlecht umzusetzten, da das kabel nur an den stellen wo die tvs stehen zugänglich ist und ansonsten unter putz liegt ist etwas gepfuscht, aber mit den alten röhrengeräten funktioniert ja alles ohne probleme es gibt ja nur probleme bei mir mit den digitalen sendern |
rura
#4 erstellt: 02. Jan 2010, 21:29 | |
Aha. Aber wenn dein erstes Kabel an dem ersten Röhrengerät ankommt, wie geht es denn von da zum zweiten TV ? Der TV hat doch keinen Ausgang. Oder hast du dort ein T-Stück dran? Oder erzähle einmal, wie es von der Anschlussdose überhaupt weitergeht, denn die Dose wird doch frei sein, oder?. |
abi1988
#5 erstellt: 02. Jan 2010, 21:51 | |
die anschlussdose ist im wohnzimmer auf der gegenseite vom tv da liegt also ein kabel unter der sockel leiste einmal außenherum im raum. am ersten tv kommt dann ein T-stück mit dem der erste TV angeschlossen ist und das kabel welches durch die wand zum zeiten tv geht. dort sitzt das nächste t-stück sodass das kabel weiter zu mir durch ein leerrohr gehen kann, bei mir im zimmer kommt dann noch ein t-stück damit ich meinen receiver und meinen tv anschließen kann. sind an einem t-stück ein und eisgänge fest definiert oder ist das egal? Gruß Achim |
rura
#6 erstellt: 02. Jan 2010, 22:18 | |
Jedes T-Stück halbiert ungefähr die Signalstärke. Da kannst du dir ausrechnen, was da am Ende für den LCD übrig bleibt Vorschlag: Du nimmst am ersten und zweiten TV diesen Abzweiger. plus passende F auf Koax Adapter. Kabel kommt also am ersten TV an und kommt in den Eingang vom Abzweiger. Von dessen Ausgang geht ein Kabel in den ersten TV und an den zweiten Ausgang kommt das Kabel vom zweiten TV. Dann kommt dieses Kabel in den Eingang vom zweiten Abzweiger. Von einem Ausgang dort mit einem Kabel in den zweiten TV und an den zweiten Ausgang kommt das Kabel zum LCD TV, fertig. Und das mit weniger Signalverlust, so dass es für den LCD reichen müsste. Gut ist diese Lösung aber nicht. Besser währe eine Durchgangsdose in jedem Zimmer. [Beitrag von rura am 02. Jan 2010, 22:20 bearbeitet] |
abi1988
#7 erstellt: 03. Jan 2010, 01:34 | |
vielen dank für den tipp werde ich versuchen umzusetzten. irgendwleche größeren veränderung sind in der mietwohnung leider nicht möglich, von daher wird mir nur solch eine lösung bleiben welche ich jedoch auch erst bei meiner mutter durchsetzten muss. gruß Achim |
*Ritschi*
#8 erstellt: 03. Jan 2010, 05:29 | |
Das stimmt so nicht! Ein T-Stück (oder auch ein 2fach Verteiler) halbiert nicht die Signalstärke sondern die Leistung!!! Die Signalstärke wird um die Durchgangsdämpfung verringert, aber keinesfalls halbiert. Die Durchgangsdämpfung liegt bei ca. 4-5 dB pro T-Stück. Bei 3 Stücken hintereinander sind das also dann 12-15 dB Verlust allein durch die Verteilung und das am Abzweig (Ausgang) der einzigsten Anschlussdose. Kein Wunder, dass dann an seinem Receiver nicht mehr viel ankommt... Die Lösung mit den beiden Abzeigern statt der T-Stücke ist eine Lösung. Sollte klappen, wenn das Signal nicht zu schlecht ist an der vorhandenen Anschlussdose. Sonst würde ich zu einem "Steckdosenverstärker" (ca. 15 db) greifen, der sollte die vorhandene Dämpfung ausgleichen, wenn das Erste allein nicht hilft. |
rura
#9 erstellt: 03. Jan 2010, 08:24 | |
Das ist korrekt. Nur verdeutlicht meine Ausdrucksweise, bei Leuten mit nicht so viel Erfahrung, anschaulicher, warum solche T-Stücke nicht gerade förderlich sind. Ändere ich zukünftig in "Ein T-Stück reduziert den Pegel auf ca.45%" [Beitrag von rura am 03. Jan 2010, 08:24 bearbeitet] |
*Ritschi*
#10 erstellt: 03. Jan 2010, 14:46 | |
Ok |
abi1988
#11 erstellt: 13. Jan 2010, 23:13 | |
könnte ich evtl schon abhilfe schaffen, wenn ich nur ein t-stück ersetzte? und was hat es mit diesen f-anschlüssen aufsich? welche adapter brauch ich um mein jetziges koax kabel weiter zu nutzen? Und wo bekommt man das sach am billigsten? |
KuNiRider
#12 erstellt: 14. Jan 2010, 12:56 | |
Nachdem ja scheinbar schon das erste Kabel recht lang ist, würde ich vorschlagen, das erste T-Stück durch einen 2-Geräteverstärker (mit 2x 6..12dB) zu ersetzen, dann sollte auch der Rest tun. Besonders praktisch wäre hier der Axing TVS 21-00 der 1x 0dB (TV)+ 1x 12dB für die weiterführende Leitung hat. Falls es mit einem beidseitig verstärkendem z.B. TVS 8 dem ersten TV zu viel wird, ersetzt man damit stattdessen das zweite T-Stück. |
abi1988
#13 erstellt: 14. Jan 2010, 16:18 | |
wo bekommt man das teil und kostet das ca? |
KuNiRider
#14 erstellt: 14. Jan 2010, 19:09 | |
abi1988
#15 erstellt: 16. Jan 2010, 12:26 | |
ich bin nun kurz davor mir dieses gerät zubestellen, da es wohl genau das zu seins cheint was ich brauche. das netzteil ist dabei, aber auch das kabel um das netzteil an das gerät anzuschließen? muss ich das gerät direkt auf eine dose stecken oder kann ich auch schon in das gerät mit einem kabel reingehen welches von einer dose kommt? wieviele anschlüsse hat das gerät auf der rückseite, weil es steht was dabei das es für 2 und 3 loch steckdosen geeignet ist? welchen stecker brauche ich am langen antennenkabel, damit er ans gerät passt? ich habe keine erfahrung mti f-steckern? ich würde da einfach auf das verwendete kabel einen f-stecker machen, wird wohl billiger sein als einen adapter zu kaufen. Gruß Achim würde uach der TVS 8 01 funktionieren, weil der hätte gleich die passenden anschlüsse. ich weis nur nicht wie schlimm das ist,dass der zweimal 12 db liefert, kann das einen tv schaden wenn der pegel zu hoch ist? [Beitrag von abi1988 am 16. Jan 2010, 15:13 bearbeitet] |
KuNiRider
#16 erstellt: 17. Jan 2010, 03:04 | |
Was da alles dabei ist, weis ich auch nicht - aber mit zwei Adapter F-Stecker-->IEC-Stecker sollte es passen. Zuviel Pegel führt auch wieder zu schlechten Bildern - Wenn das Bild am ersten TV wirklich ok ist, dann kommt der 8-01 wie gesagt nach hinten. Beide kannst du reinflicken wo du willst. Beim 21-00 hat der erste TV schon +4 dB und die beiden hinteren + 12dB - das ist schon sehr viel mehr! |
abi1988
#17 erstellt: 17. Jan 2010, 17:44 | |
warum bekommt man das teil ni so wenigen online shops? bzw ich find es nur bei einem. und ist es bei dem gerät egal ob ich sateliten tv hab oder kabel? sprich ob dvb-s oder dvb-c? ich frag soviel und evtl auch dummes, weil ich in der materie einfach keine ahnung habe und es ja doch auch geld kostet das sach. |
KuNiRider
#18 erstellt: 17. Jan 2010, 19:28 | |
Für Sat= DCB-S sind beide Axing absolut untauglich. Sie sind ja auchnur ein Beispiel eines Herstellers. Solange die Verstärkungswerte wie oben angegeben sind, kannst du natürlich auch andere Fabrikate nehmen. |
abi1988
#19 erstellt: 17. Jan 2010, 20:00 | |
ich kenn mich wie gesagt nicht aus. deswegen würde ich mich hier über eine konkrete empfehlung freuen. das gerät soll für einen kabel anschluss in badenwürttemberg sein, der netzbetreiber ist meines wissens kabel bw. Gruß Achim |
Aus einer Antennenbuchse an 2 TV`s 77Tommy am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 18.08.2017 – 9 Beiträge |
Problem mit Kabel-TV WENZEL am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 4 Beiträge |
mehrere Tv´s anschließen keniasafar am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 5 Beiträge |
2 DVB-S Kabel - 3 Receiver! Asha'man am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 5 Beiträge |
Signal verstärken? 2 TV an einem Anschluss kannunterwasseratmen am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 5 Beiträge |
2 bis 3 TVs an einem Wohnungsanschluss Deckard2019 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 3 Beiträge |
DVB-S und analog Kabel Parallelbetrieb Ulver am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 3 Beiträge |
Schlechtes TV Bild (analog Kabel) Temmel am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
Kabel-TV /Internet an Verkabelung Altbau harvey# am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 9 Beiträge |
Kabel-TV zuführung? AlexG1990 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.969
