HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unitymedia Analog nach Digital 33 Anschlüsse | |
Unitymedia Analog nach Digital 33 Anschlüsse+A -A |
j.beaver
#1 erstellt: 03. Nov 2016, 18:53 | |
Hallo und Guten Tag, In einer Pension mit 33 Zimmern soll von analog auf Digital umgestellt werden. Vom HÜP geht es zu einem Verteiler und von da geht ein Koaxialkabel auf die jeweilige Etage. Auf der Etage geht es von einem Verteiler auf das jeweilige Zimmer wobei es maximal 9 Zimmer pro Etage sind. Nach meinem Verständnis müssten nur die Verteiler/Verstärker getauscht werden. Wie seht ihr das und habt ihr für diese Grössenordung Empfehlungen für Geräte? Danke und Viele Grüße Jmbb |
raceroad
#2 erstellt: 03. Nov 2016, 20:54 | |
Analog / digital ist einem Verstärker ebenso egal wie einem Verteiler. Nur mittelbar kann das ein Rolle spielen, weil für digitales Kabel-TV höhere Frequenzen genutzt werden. Auch für eine Antennensteckdose macht analog / digital erst einmal keinen Unterschied. Aber wie beim Verstärker wirkt sich mittelbar die Frequenzbelegung aus. Um alle Digitalprogramme empfangen zu können, kann es daher nötig sein, die Antennensteckdosen zu tauschen. Du erwartest einerseits "Empfehlungen für Geräte", machst aber andererseits so gut wie keine Angaben. Welcher Verstärker ist beispielsweise vorhanden? Auf dem Verstärker ist ganz bestimmt angegeben, bis zu welcher Frequenz er eingesetzt werden kann. |
KuNiRider
#3 erstellt: 03. Nov 2016, 23:12 | |
Falls die Anlage jetzt wirklich perfekt funktioniert, muss man schlimmstenfalls die Dosen tauschen. Ansonsten muss man sowas professionell planen, dazu muss die Anlage erstmal aufskizziert werden: Welche Kabel sind verbaut? Wo gehen sie jeweils mit welcher Länge hin? Wieviel Dosen sind daran angeschlossen? Was für Dosen sind das? Jede Dose! Wie sind die Übergabepegel? Dass kann schonmal nen Tag dauern und kostet entsprechend. Die eigentliche Planung kostet dann üblicherweise 6€/Zimmer Dann die Montagekosten der neuen Anlage, auch nochmal 2-3 Manntage. Dass ist nix für DIY |
raceroad
#4 erstellt: 04. Nov 2016, 00:07 | |
Und wenn der Verstärker nur bis 6xx MHz reicht? |
KuNiRider
#5 erstellt: 04. Nov 2016, 06:57 | |
Dann fehlen ein paar ausländische Sender Ohne internationale Gäste vermutlich verschmerzbar, da viel PayTV Aber du hast recht, will man es richtig machen, gehören solch ~20Jahre alte Verstärker getauscht, auch wegen der Betriebssicherheit. Der j.beaver kann auch mal einen neuen TV programmieren und in jedem Zimmer mal testen ob je ein Sender auf S2 und dem höchsten frei empfangbaren UHF-Kanal gehen, falls ja (oder ausreichend viele Sender), ist der Anlagenumbau schon fertig. Wenn bisher analog geschaut wurde, ohne verrauschte Bilder, sollte min bis UHF-K29 (jetzt nur noch K25) alles ok sein, wenn die Dosen S2 können. |
raceroad
#6 erstellt: 04. Nov 2016, 10:12 | |
... außer ein paar Shopping-Sendern aber u.a auch 3sat, zdf_neo und one jeweils in HD (Belegung BW). |
KuNiRider
#7 erstellt: 04. Nov 2016, 19:41 | |
Ob SD oder HD interessiert bei den hoteltypischen 24-28"TV den Vermieter nicht, wenn dadurch Kosten gespart werden Oft fällt die Wahl auf kleine Kompaktkopfstationen mit 12 FTA-Transpondern, weil dann für das Hotel keine monatlichen Gebühren pro Zimmer anfallen, sonder nur einmalig knapp 4k€ |
Unitymedia: Wechsel analog -> digital guck am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 7 Beiträge |
Digital schlechter als analog --> Unitymedia Chefkoch09 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 4 Beiträge |
Unitymedia Umstellung "Analog" auf "Digital" Marc_1 am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 11 Beiträge |
Analog - Digital ? rura am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 4 Beiträge |
Kabelempfang analog --> digital silke.baltrum am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 13 Beiträge |
digital TV (Unitymedia) und Zweitgerät (analog) möglich? gerry05 am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 5 Beiträge |
UnityMedia: Analog/Digital Vertrags und Technikproblem dexxxx am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 7 Beiträge |
Umstieg von Analog zu Digital UnityMEdia flogi am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 7 Beiträge |
Umstieg von analog auf digital, Receiverfrage (Unitymedia) FuchsDerBaer am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 4 Beiträge |
Umstellen auf digital (Unitymedia) TsuTheBigOne am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 5 Beiträge |
2016
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.922
