HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Signalverlust auf mysteriöse weise | |
Signalverlust auf mysteriöse weise+A -A |
jamesmk
23:25
erstellt: 18. Nov 2016, ||||
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Mein Fernsehr ist mit einem ca. 1,5 m langen Kabelanschluss direkt aus der Dose(Unitymedia) verbunden. Zusätzlich kann ich über meinen Receiver Satempfang genießen. Aber jetzt kommt das Manko. Wenn ich normal Kabelfernsehr schaue (ruckelfrei und ohne Signalverluste) und dann nebenbei den receiver starte, beginnt sofort der kabelempfang sich zu verpixeln und es kommt zu sehr starken Signalverlusten solange der Receiver eingeschaltet ist. Sobald der Receiver ausgeschaltet wird, funktioniert Kabelfernsehr wieder ohne Signalverluste. Ich verstehe das nicht, mein Receiver hat überhaupt keine Verbindung zur Dose an der Wand? Aber beeinflusst sehr stark meinen Kabelempfang ![]() |
raceroad
23:33
- Wie ist der Satreceiver mit der Satanlage verbunden? Gibt es eine gesonderte Antennensteckdose für Sat? - Aufbau der Satanlage, Receiver direkt mit einem LNB verbunden? |
jamesmk
23:38
Meine Satschüssel ist auf dem Balkon. Verbunden ist er nur per Koaxialkabel(heißt glaube ich so) mit dem Receiver (Gigablue), und lediglich Hdmi Kabel für Bildübertragung. Ja an dem selben Anschluss an der Wand, wo ich auch Kabel empfange, ist noch ein freier platz wo das Koaxialkabel reinkönnte. Aber dann habe ich ja keine Verbindung mehr zur meine Schüssel. An der Dose sind insgesamt 3 Anschlusse. Eins für Kabelfernser und 2x Anschlüsse für Koaxkabel, aber der in der mitte ist schon belegt da ist mein Router dran. Also habe ich noch einen freien Platz |
raceroad
23:57
Versorgt das LNB an der Antenne nur den einen Receiver? |
jamesmk
13:33
erstellt: 19. Nov 2016, ||||
Ja, LNB versorgt nur meinen Receiver, also nur einen Receiver. Soo ich habe aber heute morgen was erstaunliches festgestellt. Undzwar, wenn ich meinen finger um den Koaxialkabel am Receiver umschlinge, also am F-Stück, dann ist die Kabelverbindung ganz stabil, ohne verpixelungen, sobald ich meinen Finger wegnehme, kommt es am Kabelfernsehr wieder zum Signalverlust. Ich nehme an, das F-Stück strahlt etwas, was den Signal am Kabelfernsehr negativ beeinflusst. Gibt es eine Möglichkeit das F-Stück mit Klebeband oder isolierband zu isolieren, sodass es nicht nach außen strahlen kann? |
raceroad
13:47
erstellt: 20. Nov 2016, ||||
Ganz so erstaunlich finde ich das nicht. Ein drahtloses Übersprechen des Satsignals war im Prinzip eine naheliegende Ursache, auch wenn es gleich zwei Schirmungslecks geben muss. Und mit dem Receiver als einzigem Abnehmer ist auch klar, dass mit ausgeschaltetem Receiver kein Satsignal anliegt.
Isolier- / Klebeband schirmt nicht ab. Notbehelf, aber gepfuscht könnte sein, den Übergang Stecker / Kabel erst mit Alufolie zu umwickeln und diese mit Isolierband zu fixieren. Richtig: Hochwertiges Anschlusskabel mit hochgeschirmtem Stecker (etwa Self-Install Kompressionsstecker) verwenden. Ist das Sat-Kabel selbst aus Koax als Meterware und F-Steckern konfektioniert oder eine fertige Anschlussleitung, gar mit angespritzten Kunststoffsteckern? |
jamesmk
12:21
erstellt: 28. Nov 2016, ||||
Vielen Dank für die Info, ich war 6 Tage auf Reise, deshalb die verspätete Rückmeldung. Ja das Sat-Kabel ist als Meterware gekauft gewesen, und ich habe die F-Stecker so gut ich konnte selbst dran gebastelt. Okay ich werde deinen Rat befolgen und die F-Stecker mit Alufolie abschirmen. Wenn das nicht helfen wird, dann muss ein fertiges Koax-kabel her. Gruß |
raceroad
10:14
erstellt: 29. Nov 2016, ||||
Ich habe Alufolie als (wörtlich) "Notbehelf" ins Spiel gebracht, etwa solange man noch kein vernünftiges Material zur Verfügung hat. Es ist sicher nicht mein Rat, es mit Alufolie als Dauerlösung zu versuchen.
Typbezeichnung bekannt? Mit Typbezeichnung oder zumindest den genauen geometrischen Daten könnte man sagen, ob es einen passenden Self-Install Kompressionsstecker für dieses Kabel gibt.
F-Stecker dürften dann einfache Aufdrehstecker sein. Nach welcher Methode wurden die Stecker montiert? Es gibt etwa auf Youtube eine grässliche Anleitung.
Aber die fertig konfektionierten Anschlussleitungen sind oft total schlecht. Wie lang muss das Kabel sein? Außerdem: Wie kommst Du dann mit dem Kabel vom Balkon ins Haus, wenn schon beide Stecker vormontiert sind? Oder ist noch eine Fensterdurchführung im Spiel, die Du bisher verschwiegen hast? |
Signalverlust beim *Durchschleifen* dvbc_laie am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 4 Beiträge |
20m Antennenkabel Signalverlust? Tucker69 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 8 Beiträge |
Kabel mit Signalverlust kabelmann0815 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 44 Beiträge |
Bitte um Rat: Mysteriöse Signalstörungen otnev am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 3 Beiträge |
Weise Streifen die auf dem LCD wandern! Bbaerle am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 4 Beiträge |
Digitales Kabelsignal von Dose aus verlängern ? allstar81 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
MM Dose an falscher Stelle, einfach umsetzen? nebson74 am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 2 Beiträge |
Was kommmt hinter der Antennenbuchse ? supadam am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 9 Beiträge |
3m Antennenkabel - Verluste? soul4ever am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 15 Beiträge |
Kabel Digital r00ki3 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 6 Beiträge |
2016
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.254
