HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelanschluss mit nur 1 Dose auf 5 Dosen erweiter... | |
Kabelanschluss mit nur 1 Dose auf 5 Dosen erweitern+A -A |
CK-One80
22:48
erstellt: 31. Jan 2016, |
Hallo liebe Foren-Mitglider, ich wohne in einem Mehrparteienhaus mit Kabelanschluss. In meiner Wohnung habe ich nur eine Anschlussdose mit 2 Buchsen (Radio + TV). Die Dose ist eine Durchgangsdose, d.h. das Signal kommt vom Nachbarn über mir und "geht" durch meine Dose weiter zum Nachbarn unter mir. Ich würde das Ganze gerne auf 5 Dosen in der ganzen "erweitern", und zwar "sternförmig" von der Anschlussdose aus (also pro Raum eine Leitung mit einer Dose am Ende). In den FAQs habe ich gelesen, in meinem Fall müsste ich die Dose durch einen "1-fach-Stichabzweiger" ersetzen und dann weiter verteilen. Ich will nur ungern in die vorhandene Anlage eingreifen und die Dose eigentlich nicht ausbauen. Gibt es eine Möglichkeit, von der vorhandenen Dose aus weiterzuverteilen? z.B. so: Anschlussdose (TV-Buchse) -> Verstärker -> Verteiler -> Dosen? Viele Grüße, Christian |
KuNiRider
22:53
Für eine Antwort müsste man den genauen Dosentyp kennen. Da nicht jede Dose auf einem Ansxhluss alle Signale rausgibt. |
CK-One80
23:27
Achso, sorry... ![]() Auf dem Einsatz steht: Kathrein ESD44 |
KuNiRider
00:16
erstellt: 01. Feb 2016, |
Glück gehabt! Da kannst du dir raussuchen, ob du vom TV oder Radio-Ausgang zim Verstärker gehst. Du brauchst also nur einen 22-28dB-Verstärker mit Entzerrer, einen 4fach-Abzweiger 12dB, einen F-Abschlusswiderstand, 4 BK-Stichdosen mit 4dB und Koaxkabel (Midikoax wie das Koax 58 lassen sixpch geschmeidiger verlegen ![]() |
CK-One80
10:48
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Soweit hab ich verstanden. Wohin gehört der eine F-Abschlusswiderstand aus dem Beispiel? Ein kleines Problemchen gibts da noch (evtl. hab ich hier etwas unpräzise beschrieben ![]() Ich will ja 5 weitere Dosen anschließen, d.h. ein 4fach-Abzweiger reicht leider nicht. Ich habe nur 6fach-Abzweiger gefunden. Nun meine weiteren Fragen... ![]() - Muss dieser dann auch 12db haben? - Ist ein Abzweiger das selbe wie ein "Verteiler"? - Kann ich vom Abzweiger direkt auf den Fernseher gehen, oder benötige ich eine Dose dazwischen? - Was mache ich mit dem einem übrigen Anschluss am 6fach-Abzweiger? Muss da ein Abschluss-Widerstand dran? Viele Grüße, Christian |
KuNiRider
19:12
Abzweiger und Verteiler sind verschiedene Dinge, siehe FAQ Von einem Abzweiger kannst du auch direkt in einen TV gehen (von einem Verteiler nicht), allerdings dann alle ohne Dose und damit ohne die möglichkeit einen UKW-Tuner anzuschließen. Der Abschlusswiderstand gehört auf den Stammausgang, sind Tap-Ausgänge offen, muss man die nicht abschließen, ist aber besser. Ein 12dB-Abzweiger + 4dB Dose sind zusammen genauso 16dB wie ein 16dB-Abzweiger der direkt angeschlossen ist ![]() Du kannst aber auch am Stammausgang des 12dB-4fach-Abzweigers (~4dB Durchgangsdämpfung) noch einen 8dB-1(-2)fach Abzweiger anschließen und hast dann 5(6) Ausgänge mit nur 12dB Dämpfung, dann reicht direkt auch ein 18-22dB Verstärker ![]() |
CK-One80
22:41
Hallo, alles verstanden! Vielen Dank für die Hilfe! ![]() Gruß, Christian |
Kabelanschluss erweitern -> Welche Dose? techmaker am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 11 Beiträge |
1 Kabel TV Dose auf 5 erweitern auha am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 10 Beiträge |
Kabelanschluss in Wohnung erweitern? hyperjojo am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss erweitern andi1122 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 19 Beiträge |
Kabelanschluß mit weiteren Dosen erweitern DoktorHaus am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 7 Beiträge |
Installation von TV-Dosen 5p33d1 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 16 Beiträge |
Einfamlienhaus - Kabelanschluss - Dosen & Verstärker swal am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss läuft nur an einer Dose Kuru55 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 18 Beiträge |
DVB-C Verkabelung mit 3 neuen TV-Dosen erweitern Marc_B am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 5 Beiträge |
MM Dosen IchKannDenken am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedgoeresh
- Gesamtzahl an Themen1.559.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.888
