HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » EIN Sender voll mit Störungen | |
EIN Sender voll mit Störungen+A -A |
AgentSolid
10:56
erstellt: 07. Feb 2021, |
Hallo. Ausschließlich RTL Plus ist voller Störungen. Das reicht von 2 Stunden komplett Fehlerfrei, über eins bis 2 Pixel, eingefrorene Artefakte incl. Tonausfall, bis hin zum kompletten schwarzen Bildausfall für bis zu 2 Sekunden. Auch ein löschen des Senders und ein erneuter Suchlauf brauchte nichts. Alle Anderen (SD und HD) laufen Störungsfrei. Es gibt natürlich auch die manuelle Suche, doch dafür werden zu viele Parameter benötigt. Frequenz in MHz. Eingetragen ist 434 MHz. Modulation (QAM), automatisch eingestellt ist ein Wert von 256. Plus die Eingabemöglichkeit Kanal und Sonderkanal. Bei Letzterem wurde automatisch 37 eingetragen und bei Kanal selbst nur 2 Striche als Platzhalter. Man kann aber nicht beides eintragen, Sonderkanal UND Kanal. Habt ihr den einen oder anderen Lösungsansatz für mich? Gruß |
KuNiRider
17:30
Der S37 hat bei Digitalkanälen die Frequenz 434 MHz, das passt. Das nur ein Programm betroffen ist, ist technisch aber eigentlich nicht möglich, denn Digital kommt ein einziger Datenstrom für alle Programme auf diesem Kanal, daher müssen mehr Programme betroffen sein. Ich tippe mal auf miserable Schirmung, denn diese Frequenz wird vielfältig von Kleinfunkgeräten wie z.B Kopfhörern genutzt. |
AgentSolid
19:36
Wäre "schön", wenn`s so wäre, denn dann könnte man so richtig auf Fehlersuche gehen, aber es handelt sich wirklich nur um RTL Plus. 2 Basisstationen für Funktelefone sind übrigens noch im Zimmer. Ich kenne mich nicht aus, aber deren Frequenzbereich liegt ungleich höher. Könnte auch am Fernseher selbst liegen. Ich habe 2 vom selben Hersteller mit gleichem Chassis. Der Betreffende hat nur einen Antenneneingang und der Zweite 2 Eingänge und einen Ausgang. Bei dem kommt RTL Plus ohne Probleme rein. Damit der Suchlauf beim Zweiten jedoch funktionierte, musste ich eine Antennen-Kabelbrücke legen. Ob all das mit dem Störungsfreien Empfang zu tun hat, kann ich nicht sagen. Eine Etage tiefer bei meinen Eltern ist auch alles in Ordnung. Am Kabelbetreiber liegt es also nicht. Auch wenn die Vermutung weit hergeholt ist, vielleicht reagiert der betreffende Fernseher ja auch nur so Grenzwertig, weil das Antennenkabel mit einer No-Name Dose verbunden ist. |
Uwe_Mettmann
19:38
Das 70 cm Amateurfunkband ist dort auch, mit wesentlich höherer Sendleistung als Kleinfunkgeräte. @AgentSolid KuNiRider hat völlig recht, die Ursache wird vermutlich eine miserable Schirmung sein. Am kritischsten ist das Kabel zwischen Antennendose und TV bzw. Receiver. Oft ist die Qualität schlecht und der Pegel in dem Kabel ist am geringsten. Daher verwende ein Class A Kabel, so z.B. das TAK 2015, TAK 2030 oder TAK 2050 von Televes Preisner. Wichtig auch, den TV oder den Receiver sollte direkt an die Dose angeschlossen werden, also kein Verteiler oder ähnliches dazwischen. Sollte das Problem immer noch bestehen, kannst du mal in der Nähe deiner Wohnung schauen, ob auf einem Haus eine ungewöhnliche Antenne ist, die auf eine Amateurfunkstation hindeutet und den Funkamateur dort ansprechen. Funkamateure sind der Regel sehr hilfsbereit. Ansonsten kannst du dich auch an die Störungsstelle der BNetzA wenden. Dort kann man dir sagen, ob in deiner Nähe Amateurfunksender sind und die helfen dir auch weiter. Gruß Uwe |
AgentSolid
20:36
Treffer. 2 Häuser weiter hat ein ehemaliger Fernsehtechniker eine Riesenantenne auf dem Dach und deine Kabelempfehlung werde ich beherzigen. Danke euch beiden. Gruß, Jürgen |
Uwe_Mettmann
20:52
Hallo Jürgen, Funkamateur und dann noch Fernsehtechniker, also der ideale Ansprechpartner, falls das mit dem gut geschirmten Kabel nicht helfen sollte. ![]() Gruß Uwe |
AgentSolid
23:17
Nabend Uwe. Jepp. Ich hoffe, das mit dem Kabel reicht aus, denn soooo innig ist der Kontakt zu ihm auch nicht. Mehr würde jetzt zu privat werden. ![]() Gruß, Jürgen |
MANCHE analoge Sender mit Störungen mburikatavy am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 3 Beiträge |
Störungen bei Digital-Home digitv1 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
Merkwürdige Störungen Klas126 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 6 Beiträge |
Unitymedia Düsseldorf Störungen kleo99 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 4 Beiträge |
Sky HD Störungen mit Alphacrypt Light v1.23 Lukel am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 8 Beiträge |
Störungen bei 2 HD-Sendern mastermike67 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 7 Beiträge |
Komische Störungen bei analogem Kabelanschluss 1stBoomer am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 6 Beiträge |
Störungen bei RTL über Kabelanschluß imebro am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 15 Beiträge |
Störungen DVB-C Axl_Rose am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 2 Beiträge |
Störungen bei HD-Sendern (KD) #Fernsehgucker# am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 13 Beiträge |
2021
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.162
