HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Störungen bei RTL über Kabelanschluß | |
Störungen bei RTL über Kabelanschluß+A -A |
imebro
#1 erstellt: 23. Feb 2008, 13:46 | |
Hallo, seit über einem Jahr wohne ich in einer kleinen Appartementwohnung mit Kabelanschluss (Firma Unitymedia). Alle Programme bieten ein einwandfreies Bild - nur beim Sender RTL habe ich ziemlich extreme Störungen (Streifen) im Bild. Seltsamerweise war das Problem ca. 2 Monate lang weg... kam aber plötzlich wieder zurück. Mein TV: Toshiba LCD "37 WL 56" Die Firma Unitymedia schrieb mir per Mail:
Was denkt Ihr? Hat jemand Erfahrung mit Kabelanschluss? Danke & Gruss Ingo [Beitrag von imebro am 23. Feb 2008, 14:10 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 23. Feb 2008, 21:20 | |
Hälst du uns für Hellseher? Du schreibst noch nichtmal ob du analog oder digital empfängst. Nur aus den Streifen kann ma eraten das du analog empängst, denn digital gibt es das nicht. Je nach Frequenz auf der bei dir RTL kommt, könnes es terestrische TV-Sender sein, die über ein schlecht geschirmtes Anschlusskabel reindrücken oder du hast einen VCR oder DVD-R davor eingeschleift, der auf dem selben Kanal eingestellt ist (dann sollte die Störung dratisch stärker werden wenn du einen Film laufen lässt, ohne Scart natürlich) Ansonsten ist die Aussage von UM richtig. |
imebro
#3 erstellt: 25. Feb 2008, 18:03 | |
Hallo und danke für Deine Erklärung. Stimmt - ich hatte natürlich die wichtige Angabe vergessen, dass ich analog empfange - sorry. Meinst Du, ich solle ggf. einfach mal ein anderes Antennenkabel von der Anschlussdose zum TV versuchen? Gibt es da auch große Unterschiede? Wenn ja - worauf muss ich achten, wenn ich mir ein neues A-Kabel zulege? Ich habe keinen VCR und auch keinen DVD-Recorder angeschlossen. Lediglich ein DVD-Player ist am TV angeschlossen - allerdings nur über ein HDMI-Kabel. Danke und Gruss Ingo |
KuNiRider
#4 erstellt: 25. Feb 2008, 18:19 | |
Gute Anschlusskabel erfüllen die "CLASS A" Test ob es in díeser Richtung ein Problem ist: - TV auf RTL stellen --> Bild mit Streifen - Anschlusskabel von der Dose abziehen und aufgebogenen Büriklammer in das Loch des Innenleiters stecken: --> gleichmäßiges Ameisenrennen = keine Einstreuung --> ungleichmäßiges Ameisenrennen = Einstreuung = Neues Kabel kaufen. |
WieBitte
#5 erstellt: 25. Feb 2008, 18:22 | |
Wo ich früher gewohnt habe war das so ähnlich, anche programe hatten eine sehr schlechte qualität aber nicht immer, nach nabarn umfrage kamm immer ein schlechtes bild wenn einer vom haus umgesteckt oder (einer umgezogen ist) Also denk ich mal wirds schon an der Hausverkabelung liegen, |
imebro
#6 erstellt: 25. Feb 2008, 23:31 | |
Zunächst vielen Dank! Verstehe ich das richtig? Ich soll - wenn Streifen bei RTL wieder auftreten - das Kabel aus der Antennendose ziehen und dann eine aufgebogene Büroklammer in das Loch des Pin´s am Antennenkabel stecken? Wenn ja - kann ich das Kabel ja so nicht mehr in die Dose einstecken... (sorry -> keine Kenntnis) Gruss Ingo |
WieBitte
#7 erstellt: 26. Feb 2008, 00:01 | |
LOL wenn ich das bei mir teste am Fernseher ohne kabel, sogar da hab ich total ungleichmäßiges Ameisenfussball. |
KuNiRider
#8 erstellt: 26. Feb 2008, 01:39 | |
Nein, nicht wieder einstecken! Wenn ein Kabel schlecht geschirmt ist, wirkt es als (schlechte) Antenne. Wenn du nun vorne in die innere Buchse ein Stückchen Draht steckst (Metallische Kugelschreibermine geht auch gut), wird dieser Antenneneffekt sehr viel stärker. Ist diese Frequenz in der Luft leer, siehts du nur ein gleichmäßiges Ameisenrennen, ist sie mit analog TV belegt siehts du deutliche Streifen bis ein schemenhaftes Bild, ist sie digital belegt ist das Ameisenrennen eher wolkig. Dieser Versuch dient nur zur Fehlereingrenzung. @Wie bitte; Ganz schlechtes Zeichen Wohnst du in Sendernähe? |
bauks
#9 erstellt: 17. Mrz 2008, 09:31 | |
Ich habe auch das Problem bei RTL (nur) über Analogempfang. Merkwürdigerweise ist der Empfang über den hinter den DVD-Rekorder angeschlossenen LCD-TV einwandfrei - daher vermute ich keinen Fehler in der Antennenzuleitung. Ich zeichne recht selten was von RTL auf und sonst schaue ich primär digital (auch UM). Daher weiß ich nicht, ob das je richtig funktioniert hat seit Anschluß des Rekorders. Was könnte ich testen - oder könnte der Empfänger im Rekorder gar defekt sein? Wäre aber recht ungewöhnlich, wenn es nur den einen Sender betreffen würde, oder? |
KuNiRider
#10 erstellt: 17. Mrz 2008, 12:22 | |
@bausk, für dich gilt auch erstmal obiger Test um anzuklären ob es eine terrestrische Einstrahlung ist. Auf welchem Kanal kommt der RTL analog bei dir? |
bauks
#11 erstellt: 17. Mrz 2008, 12:47 | |
CC007 steht auf dem Display unter Kanaleinstellung. Ich hatte durch eine Neusuche gehofft, dass RTL noch woanders gespeist wird, habe aber nichts gefunden. Da der TV ja einwandfrei empfängt, vermute ich hier eher eine Abhängigkeit der "Einschleifung". Bei mir ist es folgendermaßen: Antennendose -> UM-Receiver -> DVD-Recorder -> TV Werde heute Abend mal versuchen, wie es bei einer direkten Verbindung Dose->Receiver aussieht... [Beitrag von bauks am 17. Mrz 2008, 13:06 bearbeitet] |
KuNiRider
#12 erstellt: 17. Mrz 2008, 20:32 | |
Die Reihenfolge deiner Geräte ist ok, aber der kanal siehst du vermutlich nur in einem speziellen Menüteil deines Receivers, oder du schaust in den FAQ unter den für dich geltenen Link nach. Das RTL analog funktioniert sagt gar nix. |
bauks
#13 erstellt: 18. Mrz 2008, 09:58 | |
Gestern rumgetestet: Die Störstreifen im Empfangsteil des Rekorders (RTL, bei RTL2 erscheint leichter Schnee) erscheinen je nach "Lage" des Coax-Kabels zw. UM-Receiver und DVD-Recorder. Wenige cm Änderung bewirken hier Wunder! Dennoch für mich nicht einleuchtend, warum der dahinter versorgte TV sich dessen überhaupt nichts annimmt... Ob ein 4-fach geschirmtes Antennenkabel hier Abhilfe schafft? Hatte es gestern mit drei 2-fach geschirmten getestet - aber 2-fach sind ja mittlerweile alle. [Beitrag von bauks am 18. Mrz 2008, 10:35 bearbeitet] |
KuNiRider
#14 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:14 | |
Zweifach geschirmt reicht normalerweise, aber oft ist nur das Kabel geschirmt und nicht die Stecker Daher wäre der Versuche mit einem CLASS A Anschlusskabel schon sinnvoll. So wie du schreibst, könnte es auch ein Kabelbruch oder defekter Stecker sein. |
bauks
#15 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:24 | |
Aufgrund der Tatsache, dass die Störungen immer nur auftreten, wenn das Kabel hinter den Geräten verlegt ist (wenn "fliegend" dann i.O.), vermute ich eher eine Stör-Einstrahlung. Dann wäre ein geschirmter Stecker natürlich auch sinnvoll. Hast du (bspw. ebay) ein Beispiel für mich? Finde nur CLASS A -Kabel (ohne Stecker). Oder sowas mit Vollmetall-Stecker? http://cgi.ebay.de/w...=1&item=110233069497 |
KabelBW - RTL & Co. plötzliche Störungen Anaxuan am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
Merkwürdige Störungen Klas126 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 6 Beiträge |
Grundsatzfragen Kabelanschluß. bmwespace am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 8 Beiträge |
Kabelanschluß micha56552 am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 4 Beiträge |
DVB-C Kabelanschluß Probleme mike3563 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 38 Beiträge |
Probleme mit dem Kabelanschluß StarvinMarvin am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Digital Kabel, Aussetzer, Störungen Cyberpunk2k am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 5 Beiträge |
Störungen bei KabelDigital stefan260976 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 2 Beiträge |
Störungen bei Digital-Home digitv1 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
Mal wieder Kabelanschluß -- Hilfe! Dallas1pm am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.918
