HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sanierung Wohnung - Neugestaltung Kabel-TV-Anschlü... | |
Sanierung Wohnung - Neugestaltung Kabel-TV-Anschlüsse+A -A |
Ralf365
21:28
erstellt: 30. Mrz 2021, |
Hallo zusammen, ich brauche Eure Hilfe. Ich bin gerade an der Sanierung einer Dachgeschosswohnung und in diesem Zuge sollen die Kabelanschlüsse neu gestaltet werden. Die Gegebenheiten sind: - 5-Famielen Haus - Es geht hier nur um das DG, die restlichen 4 Wohnungen sollen wie gehabt bleiben - Kleiner regionaler Kabelanbieter in Thüringen - Internet wird durch den Anbieter nicht mit eingespeist Aktueller Stand: - das DG ist komplett entkernt - in die Wohnung kommt ein Coax-Kabel rein, vom Keller oder von der Wohnung darunter, weitere Details unbekannt. - an diesem Kabel waren seither 4 Dosen in Reihe angeschlossen. 4 Dosen gleichen Typs; die letzte mit Abschlusswiderstand - die 4 Dosen sind inzwischen zurück gebaut. Eigentlich wollte ich bei allen Dosen noch die Pegel überprüfen, dies war aber nicht mehr möglich, da beim Rückbau der Heizungsrohre gleich die Coax-Kabel mit durchgetrennt wurden. - Das ankommenden Kabel habe mit meinem Messgerät überprüft. Also ankommendes Kabel mittels F-Stecker direkt ans Messgerät. Verwendetes Messgerät Smart C10. - Bei verschiedenen Sendern habe ich dabei folgende Messwerte ermittelt: ![]() Ziel: - Im Rahmen der Sanierung will ich die Kabelanschlüsse neu gestalten. - Benötigt werden mindestens 8 Dosen, gerne mehr - Sternverkabelung bevorzugt, aber nicht zwingend notwendig - zukunftssicherer, zuverlässiger und störungsfreier TV-Empfang Jetzt fragt sich natürlich wie das lösen ist. Die Pegel sind meiner Meinung nach recht schwach. 8 Dosen daran zu betreiben geht vermutlich nicht.?? Im jetzigen Zustand Kabel zu legen ist kein Problem. Platz für Verstärker, Abzweiger, etc wäre vorhanden. Hier werde ich einen separaten Technik-Schrank vorsehen. Welche Lösungswege schlagt Ihr vor? Welche Komponenten empfehlt Ihr? Was haltet Ihr davon, das Kabel-Signal über einen Sat-Multischalter (terr. Eingang) / Sternverkabelung / Sat-Enddose zu verteilen. Die Sat-Eingänge würden frei bleiben. Ggf kann später auch eine Sat-Schüssel angeschlossen werden. |
KuNiRider
10:57
erstellt: 31. Mrz 2021, |
Die gezeigten Pegel reichen gerade für die optimale Versorgung von einer 4dB-Stichdose - eine 10dB Durchgangsdose gefolgt von eine 7dB Enddose sollte auch gerade noch so funktionieren. Du brauchst einen Verstärker, dahinter einen 8fach-Abzweiger 16dB am Stamm entweder einen F-Abschlusswiderstand oder weiter zu einem 4fach-Abzweiger 12dB und dort den AW oder weiter zu einem 2fach-Abzweiger 8,5dB + AW Wenn du 4dB Verteiler-Stichdosen nimmst und wir mit 2dB für ~12m Koax rechnen, muss der Verstärker etwa 18...20...22dB haben. Ein passender Multischalter ist schwer ![]() Beispiel Delta MSE 512 N mit -2dB und max 90dB bei 3 Kanälen = ~82db bei 12 Kanälen / 79dB bei 24K / 76dB bei 48 K also genug Pegelfest. Wieder abzgl. 2dB Koax und 3dB Dose (nicht jede Sat-Dose kann BK!) wären QAM256 noch 60dBµV zu erwarten - passt noch da soll 64+/-5dBµV |
Ralf365
20:50
Hallo KuNiRider, vielen Dank für Deine Antwort. Dein Lösungsweg A (BK-Verteilung) gefällt mir schon sehr gut. ![]() ![]() ![]() Den Technik-Schrank werde ich mittig in der Wohnung platzieren. Geschätzte Kabellängen von der Verteilung bis zur Dose 5 bis 15 Meter. Die unterschiedlichen Kabellängen denke ich kann man vernachlässigen und damit auf symmetrische Abzweiger setzten. OK? Bezüglich der Anzahl der Dosen habe ich mir das nochmals überlegt und denke, dass ich 10 bis 12 benötige. Der Aufbau währe dann folgender Maßen: Ankommendes Kabel --> Verstärker --> Symmetrischer Abzweiger 8-16 --> Symmetrischer Abzweiger 4-12 --> Sternverkabelung --> Dose Nichtbenötigte Anschlüsse egal ob Stamm oder Abzweig mit Abschlusswiderstand abschließen. Sehe ich das richtig, dass alle 12 zur Verfügung stehenden Anschlüsse den gleichen Pegel haben, wenn der 8-16 Abzweiger eine Durchgangsdämpfung von 4dB hat? Ich habe nach passenden Komponenten geschaut und schlage vor: Verstärker: Spaun HNV 30UPE ![]() oder Axing BVS 2-01 ![]() Abzweiger 8-16: Triax SCT 8-16 ![]() Abzweiger 4-12: Triax SCT 4-12 ![]() Abschlußwiderstand: ![]() Dose: Triax EDU 04 F ![]() Passt das so oder gibt`s noch was zu verbessern? Als Kabel hatte ich seither bei Sat-Anlagen das Televes SK200plus mit F-Kompressionssteckern verwendet. Das würde ich hier auch nehmen. Zu Lösungsweg B (Sat-Verteilung) Den vorgeschlagenen Multischalter von Delta finde ich zu teuer. Mit den von Dir genannten Zahlen für den Lösungsweg B kann ich gerade nichts anfangen. Ich dachte an folgenden Aufbau: Ankommendes Kabel --> Verstärker --> terrestrischer Eingang am Multischalter --> Sternverkabelung --> Dose Ich dachte an folgenden Komponenten: BK-Verstärker gleich wie Lösungsweg A einfacher Multischalter 5/16 ![]() Abschlusswiderstände gleich wie Lösungsweg A Dose: Triax EDA 302 F ![]() Dann am Verstärker soweit hochdrehen, bis an der Dose der Pegel passt. Geht das nicht? Freue mich schon auf Deine Antwort. Grüße Ralf [Beitrag von Ralf365 am 31. Mrz 2021, 20:56 bearbeitet] |
KuNiRider
00:15
erstellt: 02. Apr 2021, |
Spaun ist schon lange Pleite und war nirgends im BK Bereich zugelassen und ist zu groß. Die Abzweiger passen, auch wenn sie einen unnötig großen Frequenzbereich haben. 5-15m Koax sind egal. Alle Ausgänge sind ca gleich, deswegen die Stufung Der Delta MSE braucht dafür keinen Verstärker ![]() |
Ralf365
13:45
erstellt: 07. Apr 2021, |
was ist mit dem Axing Verstärker? Was ist mit den Dosen für Lösungsweg A und Lösungsweg B? Das wichtigste ist mir, dass es zuverlässig funktioniert. Die Wohnung wird vermietet. So Anrufe wie "mein Fernseher geht nicht" will ich vermeiden. |
KuNiRider
14:27
Du mischst immer alles durcheinander ![]() Was willst du denn nun machen a B oder doch lieber D? Der alte Axing passt für nur TV schauen, genauso wie die EDU 04F Aber woher bekommen deine Mieter denn schnelles Internet? --> darüber NICHT Die Sat-Dosen taugen auch nur für BK schauen nicht für Internet, auch beide Multischalter sind nicht tauglich für Internet. Jetzt könnte man das Kabel-Modem ja auch in den Keller packen, mit einem modernen Verstärker funktioniert es dann dort. Oder übers Telefonkabel und VDSL und ebenfalls Modem im Keller? Ich hoffe du hast eine LAN-Verkabelung neben jede TV-Dose nicht vergessen ![]() |
Ralf365
16:11
hääää ich mische hier doch nichts durcheinander. Ich habe 2 Lösungsansätze A (BK-Verkabelung) und B (Sat-Verkabelung zur Verteilung des Kabelsignals und einfachen Aufrüstung auf Sat bei Bedarf) und ich weiß noch nicht welchen ich realisieren soll bzw. welcher zuverlässiger läuft. Erster Treat hatte ich geschrieben
Es geht hier also gar nicht ums Internet. Rein nur TV... FYI -Lan-Verkabelung ist schon projektiert und wird umgesetzt -Internet über V-DSL an der Telekom-Dose. Jeder Mieter sein eigenes Modem in der Wohnung. Aktuell bis zu 100MBit verfügbar. |
Neuverkabelung / Hausverkabelung während Sanierung electribe am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 9 Beiträge |
TV-Anlage/Anschlüsse in der Wohnung ergänzen MalleMicha81 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 9 Beiträge |
Kabel TV Erweiterung in Wohnung golffahrer78 am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 5 Beiträge |
Kabelempfang in Wohnung? Senfgeist am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 25 Beiträge |
Probleme mit TV Kabel nach unterputz Montage iceman305 am 28.08.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 18 Beiträge |
Sat und Kabel TV in der Wohnung KaioQuai am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 6 Beiträge |
TV Kabel splitten/Verlegen nomits am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 6 Beiträge |
TV-Signal in Wohnung verteilen Dunelander am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 24 Beiträge |
Neue Wohnung - Kabel TV - Internet - Telefon bei Kabel Deutschland mad_urF am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Problem in neuer Wohnung bionicaudio am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.933
