HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Stichleitung und Keystone-Modul - Dämpfung | |
Stichleitung und Keystone-Modul - Dämpfung+A -A |
-_Martin_-
13:33
erstellt: 16. Feb 2022, |
Hallo, bei einer Änderung an einer kleinen Hausverkabelung möchte ich möglichst viel für den Techniker schon vorbereiten. Ein Kabelrouter kommt in den Hauswirtschaftsraum. Dort ist schon der passende Kabelverstärker vorhanden. In zwei Leerrohre kommen jeweils ca. 15 Meter Coax + Cat7 Kabel für den Fernsehanschluss. Da am Ende nur Platz für eine Dose ist möchte ich 2 Keystone Cat6a + F-Stecker einsetzen. Die beiden Leitungen sind jeweils ohne Abzweigungen etc. (Stichleitung). Nun die Frage: Die Keystones haben ja keine (auswählbare) Dämpfung. Ist dieser bei Stichleitungen notwendig. Kann die passende Dämpfung auch im Hauswirtschaftsraum erfolgen (also vor statt hinter dem Kabel)? Ich hoffe ich habe es genau genug beschrieben. Sonst ergänze ich gerne. Vielen Dank an die Experten! Martin |
KuNiRider
16:58
![]() ![]() Und angeschlossen wird sowas eh nur über Stichabzweiger, die man in passender Dämpfung wählt. evtl. wären die Systemdosen von ![]() *Koax und CAT7 vetragen keinen Biegungen kleiner als eine Pils-Flasche! ![]() |
-_Martin_-
00:07
erstellt: 17. Feb 2022, |
Danke, KuNiRider für die Tipps! ![]() Geplant ist nur einmal Cat6a + einmal Koax je Dose. Eng wird es vermutlich trotzdem. Ich schau mir das mal an und stelle eine Flasche Pils daneben ;-) Den passenden Stichabzweiger misst dann der Kabel-Techniker, oder kann man den vorab rechnen? Homeway schau ich mir mal an. Der Rest Netzwerkkabel ist schon gelegt, daher kommt das eher nicht in Frage. |
KuNiRider
11:44
............................ ![]() ![]() Wieso 2 Leerrohre in eine Hohlwanddose? Sind doch beides Kommunikationskabel und dürfen in einem Rohr verlegt werden. CAT6A ist vernünftiger zum Verarbeiten, kann aber nur minimal enger verlegt werden. Bei CAT-Kabel gilt: Je enger die Kurve umso langsamer die Übertragung - spielt im Privatbereich aber kaum eine Rolle, denn so 300...500Mbs gehen fast immer ![]() Es gibt von einigen Herstellern auch Kombidosen für Einzelkabel - ![]() [Beitrag von KuNiRider am 17. Feb 2022, 11:46 bearbeitet] |
-_Martin_-
11:54
Sorry, da hab ich mich mißverständlich ausgedrückt. Zwei Hohlwanddosen, je ein Leerrohr, jeweils Lan + Kabelfernsehen. Es sind einfach zwei Ecken vom Wohnzimmer, die beide perspektivisch als Standort in Frage kommen. Danke für den Kombidosen-Tipp. Die hatte ich ohne Keystone noch nicht entdeckt. :-) |
Probleme mit Stichleitung Fireball0112 am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 8 Beiträge |
Welcher Abzweiger, welche Dose für Stichleitung? af1111 am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 7 Beiträge |
Welcher Abzweiger, welche Dose für Stichleitung brando1970 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 6 Beiträge |
TV-Dose ohne Dämpfung thunder1902 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 2 Beiträge |
Welch Dämpfung für Kabeldose IcemanBS1984 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 8 Beiträge |
Verständnisfrage Dämpfung bei Digitalempfang DUSAG0211 am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 4 Beiträge |
Kabel verlängern mit wenig Dämpfung? SamLombardo am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 6 Beiträge |
Richtige Dämpfung Antennenanlage mit Durchgangsdosen sigh am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 25 Beiträge |
Neue Dose.welche Dämpfung und welcher Typ? Rayden1981 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 16 Beiträge |
Digitales Fernsehen und eine wohl hohe Dämpfung Talinsei am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 2 Beiträge |
2022
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.367
