HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Welcher Abzweiger, welche Dose für Stichleitung | |
Welcher Abzweiger, welche Dose für Stichleitung+A -A |
brando1970
#1 erstellt: 25. Feb 2018, 19:04 | |
Hallo an die Experten ich habe bei mir im Einfamilienhaus im Keller die Unitymedia-Verteilung. An einem Abzweiger Tratec ET 1-20 (out 0,6 DB, TAP 20 DB) führt ein Kabelstrang durch das Haus (2 Multimedia-Dosen als Durchgangsdosen sind angeschlossen). Ich möchte nun einen Raum neu an die Verteilung anschließen (Leitungslänge ca. 25 Meter). Das Kabel soll direkt von der Verteilung "abgenommen" werden - sprich im Keller beginnen. Dh. der Einfach-Abzweiger muss gegen einen 2fach-Abzweiger ausgetauscht werden? Welchen Abzweiger mit welcher Dämpfung brauche ich nun in Verbindung mit welcher Stichleitungsdose oder Enddose? Ich habe im Internet zu dieser Fragestellung keine Antworten gefunden. Dort wird immer nur entweder von Stichleitungen oder Kabelsträngen nicht von beiden Lösungen gleichzeitig. Für Tipps und Ratschläge wäre ich dankbar. Gruß brando1970 [Beitrag von brando1970 am 25. Feb 2018, 19:06 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 25. Feb 2018, 19:29 | |
Wie es prinzipiell geht, findest du in den Kabel-FAQ Was hängt denn jetzt am Tap des ET 1-20? Deine zwei Durchgangsdosen nämlich sicher nicht. 20dB-Abzweiger dienen i.d.R. nur dazu einen alten vorhandenen Verstärker anzuschließen. Wichtig wäre auch der genaue Typ der ersten MMD umd grobe Kabellänge und/oder ein Bild von den Ausgangspegeln des Verstärkers. Dann kann man einen passenden Abzweiger zu einer 4dB MM-Stichdose ausrechnen. |
brando1970
#3 erstellt: 25. Feb 2018, 20:23 | |
Hallo KuNiRider, vielen Dank für die Antwort. Zur "Hardware": Der Verstärker ist ein WISI VX 82 2P DS 85 - 1006 MHz 33dB US 5 - 65 MHz 23 dB Abzweiger: Am Tap des ET 1-20 hängt nix. Der Kabelstrang hängt am OUT (0,6 dB). Die erste Multimedia-Dose ist etwa 10 Meter vom Abzweiger entfernt. Es handelt sich um eine Delta Electronics BDM 1317 - 85T (85-1300 MHz, 17 dB). Gruß brando1970 |
KuNiRider
#4 erstellt: 25. Feb 2018, 21:46 | |
Ok, dann haben wir aktuell bei der BDM 8617: 0,6dB Abzweiger + 1,5dB Koax + 17dB Dose = 19,1dB Dämpfung Für den Abzweiger anstatt des Jetzigen!) heist das: 19,1dB - 4dB Dose (BEM8604-85Q) -3,5dB Koax = 11,6dB was zu einem 12dB-Abzweiger wie dem STA 0112-12 passt. Damit haben die beiden anderen Dose je ca 0,8dB weniger, was tolerabel ist. |
brando1970
#5 erstellt: 02. Mrz 2018, 19:17 | |
Hallo KuNiRider, danke für die Antwort! Ich stehe nun vor dem Problem, dass mein Internet-Händler die BEM8604-85Q nicht mehr im Angebot hat. Stattdessen hat er eine Stichdose mit 6 dB vorrätig. Kabel habe ich nun ein Koax-Kabel mit Dämpfung/100 m: 18 dB (860 MHz) verwendet. Durch eine andere Leitungsführung konnte ich den Kabelweg auf 15 Meter reduzieren. Jetzt kommt die Preisfrage: Welchen Abzweiger benötige ich? Gruß brando1970 |
KuNiRider
#6 erstellt: 02. Mrz 2018, 19:35 | |
Eine 6dB Stichdose??? Sollte trotzdem noch hinhauen, denn 10m weniger Koax spart ja auch ein gutes dB. Oder einen anderen Online-Händler der die BEM führt oder eine andere 4dB MM-Dose von Axing oder Braun Telecom. |
Welcher Abzweiger, welche Dose für Stichleitung? af1111 am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 7 Beiträge |
Probleme mit Stichleitung Fireball0112 am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 8 Beiträge |
Neue Verkabelung - welcher Abzweiger? Redecouverte am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 8 Beiträge |
Stichleitung und Keystone-Modul - Dämpfung -_Martin_- am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss erweitern -> Welche Dose? techmaker am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 11 Beiträge |
falsche Dosen/Verteiler/Abzweiger? jaubram am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 5 Beiträge |
Welche Dose? addictor am 27.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 4 Beiträge |
Antennenverteiler / -abzweiger kuzco am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 16 Beiträge |
Neue Sternverteilung für meine Wohnung: F-Abzweiger Fabsel am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 13 Beiträge |
Fragen zum Austausch der Dose, bzw. Einbau Abzweiger. DonDigger am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
