HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Adapter F-Stecker für BNC (UKW-Antenne)? | |
Adapter F-Stecker für BNC (UKW-Antenne)?+A -A |
SoundandSmoke
18:37
erstellt: 21. Mrz 2008, |
Hallo zusammen, ich habe einen Parabolantenne für SAT TV sowie eine Dachantenne für UKW. Von der Parabolantenne führen zwei Koaxialkabel ins Wohnzimmer mit einer F-Stecker-Dose. Ich will eines dieser Kabel mit der UKW-Dachantenne verbinden. Im Wohnzimmer brauche ich dann, so meine Vermutung, zur Verbindung des (schraubverriegelten) F-Steckers mit dem (lösbaren) BNC-Stecker (für das Kabel zum Radio Tuner) einen Adapter. Meine Fragen: Ist der Ansatz mit dem Adapter richtig? Funktioniert das? Wenn ja, gibt es sowas z.B. bei Conrad zu kaufen? (Ich bin als elektronischer Laie ein wenig verwirrt durch: ![]() von wegen: Frequenz und Wellenwiderstand ![]() Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten! Grüße |
KuNiRider
10:51
erstellt: 26. Mrz 2008, |
Wo siehst du da einen BNC-Stecker? ![]() Leider beschreibst du deine Dose etwas wage, ich gehe mal von einer 4-Loch-Sat-Twindose (2xF + IEC-m + IEC-f) aus. Bei diesen Dosen wird ein Kabel direkt zu einer der F-Buchsen durchverbunden, wärent das andere Kabel per Frequenzweiche auf die 3 restlichen Buchsen aufgeteilt wird. Zum Anschluss deines UKW-Tuners beötigst du also nur ein ganz normales (IEC) Anschlusskabel. Wenn du oben mittels eine Sat-/Terrestrisch- Weiche dein UKW-Signal dazuspeist, dann must du auf den zweiten Sat-Anschluss nicht verzichten ![]() |
Adapter scart auf antenne? lazyboy am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche für DVB-S, DVB-T, UKW da_jupp am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 4 Beiträge |
Kompressionszange für F-Stecker auf 5 mm Koax-Kabel Pumbi am 05.09.2020 – Letzte Antwort am 10.09.2020 – 6 Beiträge |
DVB-T und DVB-S und UKW über ein Kabel? tomaushalle am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 3 Beiträge |
Antenne oder Kabel? Rob42 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 2 Beiträge |
Antenne für ein mehrstöckiges Mietshaus / Keine Ahnung FCKW36 am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 9 Beiträge |
Samsung UE 50 F 6500 dorit.we am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 12 Beiträge |
antenne findet keine Sender mehr koax334 am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 2 Beiträge |
SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne? *Stefan_123* am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 6 Beiträge |
Haussanierung: DVB-T, UKW und DVB-S Empfang über Multiswitch möglich? blindwiefisch am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.929
