HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 . 200 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
Dahlkowski
20:51
#9481
erstellt: 21. Mai 2012, |||
Hallo...". Habe hör einen Düne D1...... Soweit geil.... Doch habe ich nen kleines prob: Wenn ich in standby gehe, bleibt er nicht immer dort..... Er schaltet auf einmal(im standby)ganz aus So das nur noch rot leuchtet.... Die Uhr ist weg! Erst dachte ich, er überhitzt vielleicht...und habe die interne hdd wieder verbannt.... Doch Selbe Phänomen! Im Menü habe ich keine Einstellung hierfür gefunden?!? |
casper1981
08:36
#9482
erstellt: 23. Mai 2012, |||
kann sein das ich noch ziemlich hinterherhinke :D, zumindest gibs das HDMI Problem nicht mehr! Kein klacken oder sonstige gräusche über den Receiver ![]() |
casper1981
08:59
#9483
wenn man mal sehr realistisch ist sieht man auch genug andere Firmen die, auch nicht jedes Jahr ein neues Gerät rausbringen, bei HDI wars halt ägerlich weil sie es erst groß angekündigt hatten und dann nix kam, aber die jetzigen Geräte brauchen sich meiner Meinung nach außer das, dass Future 3D fehlt hinter niemanden verstecken. |
horr
09:15
#9484
Kurz auf Ausschalter der Fernbedienung = Standby mit Uhr Lang auf Ausschalter drücken= Ausschalten MFG Christoph |
ugr|dual
19:52
#9485
erstellt: 26. Mai 2012, |||
kann mir jemand sagen, ob die aktuell gehandelten dune hd (max) bereits mit dem smp8646 kommen oder sind die noch auf smp8642? ich konnte dazu keine näheren angaben finden. die dune seite spricht noch von 8642, verkündete aber schon anfang 2011 das update auf 8646. die angebote im handel lassen diese info vermissen. |
werlechr
16:43
#9486
erstellt: 30. Mai 2012, |||
Kann ich eigentlich den DUNE mit yaDis ohne interne Festplatte auch betreiben? Ich habe mir gerade den Smart D1 bei Amazon bestellt und habe hier noch 2 externe 2,5" USB Platten auf denen ich ein paar mkv Dateien liegen habe.... Ich würde aber sehr gerne das yaDis benutzen auch ohne Interne platte.... Hoffe das funktioniert... |
Brigand
17:15
#9487
Ja das geht. |
casper1981
17:25
#9488
@ugr|dual Dune´s mit neueren Chip´s gibts nicht, dieses Hardwareupdate wurde zwar angekündigt, ist aber niemals gemacht worden. @werlechr du kannst yaDis, aufs NAS packen oder auf einen externen speicher, du kannst yaDis auch auf den Stick für die Systemstorage machen, der Stick muss aber dann mindestens 4 GB groß sein und zwei Portitionen haben eine für yaDis und eine für die Systemstorage. |
werlechr
18:59
#9489
Danke für deine Antwort kannst Du mir mal erklären wie ich das mit einem 8 gb stick machen kann? Vielen dank schonmal für deine Antwort |
casper1981
19:30
#9490
geht eigentlich ganz einfach 2 Partionen erstellen, Systemstorage 2 GB reicht der Rest für yaDis. hier die Anleitung zu Systemstorage: das richtige runterladen*, auf die Systemstorage Partion speichern, Stick an den Dune anstübseln am besten wäre der innen liegende USB anschluss da du so keinen USB anschluss verschwendest, kannst aber auch einen anderen nehmen, Dune an machen hochfahren lassen, die Datei Systemstorage einmal ausführen fertig. ![]() *halte ausschau nach: dune_service_init_system_storage.dsf Initializes System Storage on an empty USB flash drive (or an already existing empty HDD partition), w/o reinstalling the firmware. NOTE: Recommended for 3.0+ models only. Not recommended for 1.0/2.0 models (using this service on 1.0/2.0 models will correctly initialize System Storage, but will not install Extra Applications; Extra Applications can only be installed by updating/reinstalling the firmware). NOTE: The USB flash drive (or an existing HDD partition) intended to become System Storage must be empty (and this USB flash drive or HDD partition must be the only empty storage attached to the player). If it is not empty, delete all files from it or reformat it first (e.g. using the player built-in format function: choose USB flash drive or HDD partition in the main menu, press INFO RC button, choose "Format Partition"). Do not put this service file to the USB flash drive you want to become System Storage; use some other USB flash drive for storing this service file! [Beitrag von casper1981 am 30. Mai 2012, 19:35 bearbeitet] |
burki111
20:21
#9491
Hi, einen meiner Dunes setze ich an einem Plasma (HDMI) und einem kleinen Konrollmonitor (FBAS) ein. Das Problem: Bei HDMI sind die settings 1080p (50 Hz) und somit bleibt der kleine Monitor am FBAS-Ausgang dunkel. Mit Mode +2 kann ich dann zwar auf Analaog PAL umschalten, doch der Weg zurück (auf die 1080p) geht dann nur über das Setup des Dunes, was für mich keine echte Lösung ist. Ich benutze für dieses System ein Pronto TSU-9400 + den Extender 9600, so dass ich die Möglichkeit habe, auch über http den Dune zu steuern. Leider scheint HDI sowohl für die HTTP-Schnittstelle, als auch bei der Steuerung über IR keine entsprechende Codes anzubieten. Habe ich da etwas übersehen? Gruß Burkhardt |
werlechr
05:54
#9492
erstellt: 31. Mai 2012, |||
Also hab ich das jetzt richtig verstanden? 2 Partitionen erstellen auf dem Stick (Primär - Logisch) und auf die Primäre partition das File von der DUNE HP drauf? Aber die 2.te Partition wird nicht erkannt, nur die erste.... Passt das so? Beide sind in NTFS formatiert.... Die Datei von DUNE ist nur 2 KB groß.... Passt das?? [Beitrag von werlechr am 31. Mai 2012, 05:55 bearbeitet] |
werlechr
08:16
#9493
Wo befindet sich denn im DUNE HD SMART D1 der innenliegende USB Port?? Ich finde da nix ![]() |
horr
08:40
#9494
Aufschrauben Festplattenkäfig raus Mitten auf der Hauptplatine ![]() Es gibt google und ne Suchfunktion ![]() MFG Christoph |
casper1981
09:36
#9495
Hasst du das file schon ausgeführt oder nicht? Wenn nein sollten eigentlich beide Portitionen gefunden werden, wenn ja wird die Partition Systemstorage nach dem ausführen des Files nicht mehr erkannt, weil sie gesperrt ist da sie ja nur als Systemspeicher dient. Also die yaDis Partition sollte auf jeden fall zusehen sein, wenn nicht dann stimmt was nicht. [Beitrag von casper1981 am 31. Mai 2012, 09:37 bearbeitet] |
werlechr
09:49
#9496
Wird nicht erkannt ![]() Ich habe das File ausgeführt aber jetzt zeigt der mir nur noch USB [1/2] an und mehr leider nicht... Und yaDis bekomme ich nur auf meiner externen USB angezeigt (das Verzeichnis). Wenn ich aber reinbrowse sehe ich nur eine metallene Oberfläche aber keine Bilder oder sonstiges ![]() |
casper1981
10:20
#9497
Hmm sorry hab mich wohl doch getäuscht, yaDis und Systemstorage müssen auf getrennten Speichern sein, könnte zwar schwören das ich dies hier schon gelesen hab, aber wahr wohl nach nochmaligen lesen jetzt doch nicht so. ![]() du brauchst einen Stick der ausschließlich für die Systemstorage ist, wenn das nicht das jetzige sein soll, Formatiere diesen bitte wieder, 2 GB reichen für die Systemstorage völlig aus. Für yaDis, kannst du dann entweder auf einen Stick HDD oder NAS legen, hier sollten 4 GB reichen. bitte dich vielmals um entschuldigung, ![]() [Beitrag von casper1981 am 31. Mai 2012, 10:41 bearbeitet] |
werlechr
10:50
#9498
So jetzt nochmal ![]() Also ich soll den Stick wieder formatieren und die 2 Partitionen löschen das ich nur noch eine Partition habe und dort die Datei von Dune draufknallen... Danach kann ich mit yaDis die Sachen auf meiner USB Platte ablegen? Und dann funktioniert das?? Ich hab nämlich im Moment keine interne HD verbaut und habe auch (noch) kein NAS... |
casper1981
10:57
#9499
Jopp den Stick komplett löschen, und nur eine Partition. dann machste darauf das Systemstorage... genau yaDis machste dann auf die Externe Platte, jopp dann funktioniert das! Vorher solltest du auch yaDis auch noch einrichtigen heisst die Filme die du hast durch yaDis jagen damit auch die Cover usw. da sind, sonst kann ja auch nix angezeigt werden ![]() hier noch ne Anleitung zu yaDis: ![]() [Beitrag von casper1981 am 31. Mai 2012, 11:06 bearbeitet] |
werlechr
11:17
#9500
Super ![]() Spitze!! vielen vielen für Deine Hilfe... Jetzt funktioniert alles.... Jetzt guck ich mir mal die Templates an welche es noch so gibt ![]() |
casper1981
11:32
#9501
Bitte bitte, puuh bin ich froh das, das jetzt funktioniert hat ![]() |
suke
14:52
#9502
Hi, ich habe gerade einen Xtreamer Prodigy, den ich mit einer USB 2.0-Festplatte füttere. Leider ruckelt er bei Wiedergabe einer BD-ISO. Falls ich keine Lösung finde, brauche ich einen anderen Player. Möglicherweise hat der Xtreamer ein Problem mit 24p-Wiedergabe. Können die Dunes BD-ISOs ruckelfrei mit HD-Ton wiedergeben (sorry, ich hab die 471 Seiten!!! nicht durchgelesen)? Bei Dune muss ich aber auf echtes 3D (Shutterbrille) verzichten, aber man kann ja nicht alles haben. Vielen Dank schon vorab! |
bratwurst2001
15:45
#9503
Momentan keine 23.976 FPS mit aktuellen Realtek Chip. Nimm ein mit Sigma Chip wenn es flüssig laufen soll. |
werlechr
15:58
#9504
Gibt es eigentlich ein Add-On oder was ähnliches wo ich Trailer bei yaDis mit einbinden kann? Das wäre echt cool wenn das auch noch gehen würde ![]() |
maky100
18:28
#9505
kein Problem |
tim631105
08:10
#9506
erstellt: 01. Jun 2012, |||
Hallo Da ich schon zwei Western Digital -EARS- 2TBim Duo habe , wollte ich mal fragen ob hier auch jemand die WD20-EARX- 2TB in einem Dune Mediaplayer benutzt? Wird sie wärmer als die EARS ? |
Heimkino-Michel
10:51
#9507
Habe 2 Dune und noch einen HiMedia HD900B (Realtek) und nicht das Gefühl das der Realtek ruckelt ... aber schaue mit der Kiste nur 3D ISO's ... Aber wenn 3D kein Thema ist dann würde ich immer wieder eine Dune kaufen ... laufen einfach perfekt :-) |
Brigand
11:35
#9508
Hallo, hatte mal eine WD10EADS im Dune die aber aufgrund von Lautstärke und Temperatur rausgeflogen ist. Bin dann komplett auf die HD204UI umgestiegen, welche im direkten Vergleich zu meinen anderen WD Platten leiser und kühler laufen. Habe auch noch eine WD20EADS in nem anderen Gehäuse, die läuft im Schnitt so mit 32 Grad (mit Kühlung). Die Temperaturen einer EARX sollten ähnlich sein. Wie sind denn die Temps bei Dir, mal mit dem Service-Tool die Werte ausgelesen? |
tim631105
19:07
#9509
Also meine beiden 2TB EARS haben immer so 32-34Grad im Dune Duo Nur das Problem ist jetzt das ich eine für den H1 brauch und der ja kein Lüfter hat....ich probiere mal deine HD204UI |
HochsensitivER
11:02
#9510
erstellt: 02. Jun 2012, |||
Ich beabsichtige den Kauf eines Dune HD Smart D1. Zusaetzlich dachte ich mir ein handelsuebliches Bluray-ROM-Laufwerk in ein externes Gehaeuse einzubauen und via USB an den Dune anzuschliessen. Hat das jemand so am laufen? Kann man so handelsuebliche Bluray-Filme (mit Menue, also so wie von einem typischen Standalone-Player gewohnt) abspielen? Hauptgrund: Mein dmp-bdt 300 ist mir zu laut und die Fehlerkorrektur nicht gut genug. Und mit einem guenstigen wechselbaren handelsueblichem externem Laufwerk z.B. [1] bin ich jederzeit flexibel, und das fuer einen guenstigen Preis. MfG, Stefan |
Brigand
12:20
#9511
Also das sind doch top Werte, selbst wenn es 10 Grad mehr wären wärs noch gut. Würde es was helfen, mal beim Dune Max den Lüfter abzustellen und die Temp dann zu lesen? - Die beste Kühlung ist das imho eh nicht bei dem Gerät... @HochsensitivER Vielleicht wäre ein B1 da die bessere Wahl, soweit ich weiß klappt das mit externen optischen Laufwerken nicht so... [Beitrag von Brigand am 02. Jun 2012, 12:23 bearbeitet] |
horr
19:33
#9512
Niemand Habs probiert - geht nicht ![]() Nur mit der Dune HD Smart BE Extension Module (für ca. 110 € zu haben) - ist ein BR Lizenzproblem, was selbst im russischen Forum nicht gelöst wurde. MFG Christoph [Beitrag von horr am 02. Jun 2012, 19:35 bearbeitet] |
HochsensitivER
16:03
#9513
erstellt: 03. Jun 2012, |||
Danke fuer die Info. Schade, dass es nicht geht. MfG |
sf05
17:10
#9514
Neue Beta FW: ![]() Changelog:
[Beitrag von sf05 am 03. Jun 2012, 17:36 bearbeitet] |
Spirit75
09:47
#9515
erstellt: 04. Jun 2012, |||
Hallo Leute, ich habe einen Dune Base 3.0. ich möchte gerne eine festplatte vorne in die front rein tun. was für eine muß ich da nehmen? hab das bis jetzt nicht durch geblickt. Gruß André |
Spirit75
10:11
#9516
Und wie benutze ich die fernbedienung für den scheiß browser? |
Haluterix
11:10
#9517
Nimm ne vernüftige 3,5", z.B. Samsung HD204UI, ist schön leuse und wird auch nicht so warm. Das mit der FB kannst Du knicken, ist ein echter Krampf, ich glaube aber, man kann auch eine USB Tastatur anschließen, aber glauben heisst nicht Wissen ![]() |
Spirit75
11:32
#9518
Danke für den Tip mit der Festplatte, ja und die kann ich einfach so in den Schacht rein schieben und das passt auch? Oder brauche ich noch was dazu? |
Haluterix
15:37
#9519
Nö, ganz einfach, Klappe auf, Lade auf und Platte rein, fertig! |
SAVVYER
18:02
#9520
neue FW mit FB, YT und Twitter und die Konkurrenz wird mal chancenlos zerberstet insbesondere die Popcornhour Base. Die arroganten und teils unfähigen Poppi devs schauen jetzt dumm aus der Wäsche. Hatte alle möglichen Geräte da (MM Player) und mit jetziger FW ist Dune ohne zu übertreiben konkurrenzlos- was stabilität, speed, features, format support, bedienbarkeit usw. angeht. |
freedom321
00:01
#9521
erstellt: 05. Jun 2012, |||
Hey Leute, kann jemand mal sagen, ob man mit der letzten offiziellen Firmware nun auch Blanken kann?(z.B. ein 16:9 oben und unten auf 21:9 schneiden, so dass man z.B. TDK ohne Formatwechsel sehen kann) Ich dachte, dass ich das irgendwo gelesen habe. Das wäre für mich der Kaufgrund überhaupt. Worin unterscheiden sich eigentlich tv301/101 und diese wiederum von der Smartreihe. [Beitrag von freedom321 am 05. Jun 2012, 00:12 bearbeitet] |
steveo06
05:59
#9522
wie bekomme ich eigentlich in der neusten firmware die iconen für facebook usw. aus dem mainscreen entfernt? im setup habe ich dazu nichts gefunden. |
jd17
07:14
#9523
die neue firmware hat scheinbar endlich das issue mit .mp4's über SMB behoben. ![]() jedenfalls wurde gestern abend beim kurzen test ein großes .mp4 file wieder so schnell geladen wie früher auch. klasse! ich dachte ich erwähne das mal, da es scheinbar nicht explizit in der changelog steht. |
stefan1100
07:23
#9524
...und bisher die erste positive Rückmeldung über die neue Beta ist. ![]() |
Koloss78
07:33
#9525
@freedom321:: Software ist die selbe, Die bei Reihe hat Zusätlich (B)Bluray Laufwerk, (D)Display, (H) Festplatten vorbereitet. Dune 101/301 sind neuere Modelle, USB 3.0 Slave Port etc. die genauen Details stehen auf der Homepage. Das mit den mp4 Files hört sich gut an, mir kommt auch bei meinen neuen PC vor, das es über smb schneller als wie beim meine älteren PC funktionierrt. In den nächsten Tagen werde ich mein ganzes Archiv auf Netzwerk umstellen! Nicht mehr extra auf externen Platten kopieren! Das wird eine Arbeit werden, aber es klappt, habe es schon mit DFI getestet. @sf01: Mir ist aufgefallen bei Youtube z.b.: gibt es viele undefined buttons! Wirst du wieder eine Deutsche übersetzung basteln? [Beitrag von Koloss78 am 05. Jun 2012, 07:34 bearbeitet] |
casper1981
08:17
#9526
Teste doch selbst faulersack ![]() ![]() Kaputt machen kannste nix und bei nicht gefallen, downgraden ^^ Das einzige was ich bisher gelesen hab ist, das jetzt endlich dieses DFI Programm auch mit BD ISO laufen soll, dank der neuem Bate ![]() |
stefan1100
10:27
#9527
Hey, Moment mal !!! ![]() Ich hab gestern erst beim Onlinecheck von der neuen FW erfahren. Neugierig war ich schon, wollte aber grad 'nen Film sehen, also hab ich's verschoben. Jetzt hab ich mich halt mal informiert, was sie denn Änderungen bringt, das liest sich schon erschreckend. |
jd17
10:39
#9528
darf man mal fragen was sich erschreckend liest? was hab ich verpasst? ![]() |
freedom321
11:26
#9529
Danke für die Antwort, mir ging es um die Details, hatte mal gelesen gehabt, dass die Kleinen z.B. keine BD-Menüs richtig darstellen? Ist aber nicht so wichtig, mir geht es mehr um die Option schwarze Balken einsetzen zu können, so eine eine Maskierung oben und unten. Geht das denn nun? |
tim631105
13:52
#9530
Was ist **** DFI Programm *** ??????? |
horr
14:13
#9531
Dune Flash Interface? |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWilsonAudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.768
