HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 . 200 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
Sinestro
18:52
#9381
erstellt: 16. Apr 2012, |||||
Kann mir mal bitte jemand erklären, wie man es bei dem Smart D1 schafft eine FTP-Verbindung herzustellen??? Habe einen 16 GB SanDisk Cruzer Blade verbaut und komme nicht drauf. Finde diesbezüglich keinerlei Einstellungen auf dem Dune. :-( |
burki111
19:44
#9382
Hi, ftp als user anonymous... Gruß Burkhardt |
whatthepug
19:46
#9383
Danke! Und wie installiere ich es? In der .zip ist leider keine Readme o.ä. und ich habe bisher noch kein Plugin installiert :/ |
Sinestro
15:28
#9384
erstellt: 17. Apr 2012, |||||
Sorry, aber wenn es so einfach wäre dann hätte ich nicht gefragt. ![]() Habe mich natürlich auch schon an der Manual orientiert.
Ich bekomme trotz alle dem immer wieder diese Fehlermeldung:
Für mich sieht das ja eher so aus, als wenn es ein Problem mit dem Media-Player gibt. Muss dazu sagen das ich den neu habe, da mein TViX HD SLIM meine Remuxe nur mit ruckeln abzuspielen vermochte. Bin bis jetzt aber so nach 2 Wochen testen ziemlich enttäuscht von dem Smart D1. ![]() |
sf05
16:19
#9385
Dann solltest du mal mehr Infos geben, z. B. welches BS, was für ein FTP Client usw., dann kann man dir evtl. helfen. ![]() Wie ist der Stick eingerichtet, als Systemspeicher oder als normaler Datenspeicher? Falls als Systemspeicher, hast du keinen Zugriff, auch nicht über FTP. |
burki111
19:06
#9386
Hi, richtig, wenn keine Partition für den externen Zugriff existiert (eben eine ausser dem Systemspeicher), ist natürlich kein ftp-Zugriff möglich. Ansonsten gibt es bei ftp wirklich nichts einzustellen... Wenn Du nur ein Device anschliessen magst, dann täte ich darauf zumindest 2 Partitionen erstellen, um eine als Systempartition (ansonsten hast Du nicht die volle Funktionalität des Dunes) und eine weitere als Datenpartition benutzen zu können. Gruß Burkhardt |
Sinestro
19:09
#9387
Asche auf mein Haupt. Wollte nicht arrogant rüberkommen. Natürlich hast Du recht, nur die Erfahrung zeigt das bei kurzen Fragen die Antwortwahrscheinlichkeit höher ist. ![]()
WTF!? Das habe ich scheinbar irgendwo überlesen??? Siehste, aber selbst ohne Infos bist Du mit deiner Antwort schon direkt mein Held!!! ![]() Natürlich ist der Stick als Systemspeicher eingerichtet. ![]() Frage mich nur wofür man dann überhaupt den Systemspeicher einrichten sollte, wenn man eh nicht drauf zugreifen kann. Dient der dann echt nur als Zwischenspeicher für Blu-Rays? - Dann hätte ich ja gar nicht einen mit 16 GB Kapazität verbauen müssen. Wollte mich mit der Coveranzeige mal auseinandersetzen und hatte mich ![]() Habe jetzt einen weiteren 16 GB Stick hinten angeschlossen und bin sofort über FTP auf diesen drauf gekommen. Kann mich jetzt also voll und ganz der dune_folder.txt widmen. Vielen Dank. ![]() |
casper1981
19:24
#9388
Jopp für die Storage reicht ein 4GB Stick in der Regel völlig aus! Für die Cover Bilder kannst du auch yaDis benutzen, ist gerade wenn man viele Daten Files hat um einiges einfach als dies mit der dune_folder.txt zu machen was ein richtiger aufwand werden kann, aber entscheide selbst wie du das gerne Lösund willst ![]() |
UweJansen
13:27
#9389
erstellt: 19. Apr 2012, |||||
Hi, ich habe folgende Frage: Ich habe z. Zt. an meinen div. TV's in der Wohnung 1x einen "Dune HD Smart H1" (im WZ) und 2x ASUS O!Play HD3 in anderen Zimmern. Die ASU O!Play's nutze ich in den anderen Räumen eigentlich nur deswegen weil ich mit ihnen die Möglichkeit habe die "Live TV Netzwerkstreams" von meinem Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Sat-Re- ceiver abzugreifen und anzuzeigen. Dazu kann man (über ein zusätzlich zu installierendes Plugin) vorher in den Internet-TV-Favoriten des ASUS O!Play die Netzwerkstreamadressen jedes einzelnen Senders mit Sendernamen eintragen und kann damit alle eingetragenen Sender einzeln anwählen. Das klappt sogar mit Pay-TV-Sendern wie Sky da diese ja bereits von dem Sat-Receiver entschlüsselt werden ! Ginge so etwas auch mit dem Dune und wenn ja wie ?! Ich habe da bisher nichts gefunden ! PS.: Die Zugriffsadressen über die der ASUS darauf zugreift lautet z.B.: http://192.168.0.51:8001/1:0:19:2B5C:3F3:1:C00000:0:0:0: für "Das Erste HD" Grüße Uwe [Beitrag von UweJansen am 19. Apr 2012, 13:49 bearbeitet] |
sf05
17:54
#9390
Das geht mit dem Dune auch. Ich streame von einer Dreambox, und habe mir dazu eine erweiterte Playlist (m3u) angelegt, nachdem diese gestartet wurde, kann man über die "POPUP MENU" Taste "zappen". Das ganze läuft bei mir aber nicht so richtig, kann aber an meinem verwendeten Box Image liegen, ich werde mal ein anderes testen. Die Einträge in der Playlist sehen so aus:
Der "#EXTINF" Eintrag ist nötig um den Sendernamen im Klartext anzuzeigen. Die Anführungszeichen in den Links dürfen nicht mit eingegeben werden. ![]() |
burki111
18:02
#9391
Hi, ähnliches handling beim vdr, wobei ich eher pro Sender eine playlist erstellen würde. Wirklich brauchbar ist das Ganze (zumindest mit dem vdr) aber nicht, da es einige Zeit (Minuten!) dauern kann, bis ein Bild erscheint... Eine andere Möglichkeit ist ![]() Gruß Burkhardt |
UweJansen
19:41
#9392
@sf05 Hi, wohin kopierst du denn diese Playlist ? Grüße Uwe |
sf05
20:48
#9393
Die kannst du ablegen wo du willst, bei mir liegt sie auf dem NAS, wichtig ist, das sich die Playlist über den Dune aufrufen lässt. |
UweJansen
21:07
#9394
Hi, ich hab des mal so getestet ... aber da kommt immer "Cannot connect to server (16)" ! Was kann dafür der Grund sein ? Grüße Uwe |
sf05
21:16
#9395
Hast du IP und Service ID an deine Gegebenheiten angepasst? Wenn ja, darauf achten das die Box ausgeschaltet ist, auch kann es manchmal etwas dauern, dann kommt aber ein Bild trotz Fehleranzeige. |
Klingl
11:39
#9396
erstellt: 21. Apr 2012, |||||
So, habe den H 1 erhalten und wollte nu ein Update durchführen, klappt leider nicht - zeigt mir immer ein fehler. Benötige ich ein Speicherstick dazu? Kann dass daran liegen? Gruss Klingl |
Penni
13:44
#9397
Du solltest entweder irgendwas als System Storage eingerichtet haben oder Du ziehst das Update auf irgendeinen Speicher und installierst es von da. HTH, Penni d:-) |
Klingl
16:51
#9398
Ok danke! Habe mir nun noch einen 8 GB Speicherstick geholt. Wie funktioniert das mit dem System Storage? Stick am Dune einstecken und formatieren - reicht das so? oder müssen noch weitere Einstellungen vorgenommen werden? Danach kann einfach upgedatet werden? Gruss Klingl |
Penni
17:02
#9399
Einstellungen => Verschiedenes => Systemspeicher => initialisieren ... oder so. Der Dune formatiert das dann passend und Du hast danach keinen direkten Zugriff mehr darauf. Unter älterer Firmware kann der Pfad evtl. anders lauten. Ein Tip: 2 GB sollten locker für den Systemspeicher reichen. Wenn Du zuvor am PC 2 Partitionen anlegst, kannst Du die 2. später für anderes nutzen, zB. für yaDIS. HTH, Penni d:-) Edit: Ja, mit System Storage kann dann das Update erfolgen. [Beitrag von Penni am 21. Apr 2012, 17:03 bearbeitet] |
Klingl
20:07
#9400
erstellt: 22. Apr 2012, |||||
Nabend, hatte so leider nicht geklappt, bzw. es wurde so nicht angezeigt. Allerdings wurde mir der Speicherstick angezeigt. Bin dann einfach auf Update gegangen und es hat funktioniert - obwohl ich ihn weder initialisiert oder formatiert hatte. System Storage war jetzt noch nicht aktiviert, konnte jetzt aber initialisieren und siehe da Systemspeicher ist verbunden. Was aber bedeutet Flash memory storage: Disabled? Nun wollte ich meine 3 TB interne Festplatte im Dune formatieren - hier gibt es leider das nächste Problem: Wenn ich formatieren möchte wird mir nur Ext 2 am Dune angezeigt und so wie ich das hier rausgelesen habe sollte man in NTFS formatieren - wie bekomme ich das hin? Gruss Klingl achso, meine FW ist jetzt die 110606_1315 [Beitrag von Klingl am 22. Apr 2012, 20:09 bearbeitet] |
Bajano
20:42
#9401
Ich möchte meinen Beitrag vom vergangenen Monat noch einmal hochholen, da ich bisher keine Lösung für mein Problem gefunden habe: Nachdem ich auf eine neue Vor-/ Endstufenkombi von Rotel aufgerüstet habe musste ich feststellen, dass der Base 3.0 nur beim Abspielen von BD-Lite die hochauflösenden Tonformate dts-HD Master und Dolby True HD ausgibt. Wenn ich hingegen eine ISO-Datei normal abspiele, zeigt mir die Rotel-Vorstufe nur den jeweiligen Core an, obwohl über die Info-Taste des Base 3.0 ein HD-Tonformat angezeigt wird. Ich habe die neueste Firmware auf dem Dune und habe bereits alle Einstellungen abgecheckt - kann mir vielleicht jemand helfen? An der Rotel wird es ja wohl nicht liegen, da bei BD-Lite alles richtig angezeigt wird. |
casper1981
21:03
#9402
Eines vorne weg, hört sich der Ton der aus deinem Verstärker kommt, wirklich anders/schlechter an, oder hörst du garkeinen unterschied? Weil das was dein Verstärker anzeigt kann auch falsch sein, dies muss nicht dem entsprechen was wirklich wiedergeben wird! [Beitrag von casper1981 am 22. Apr 2012, 21:03 bearbeitet] |
Panateufel
10:46
#9403
erstellt: 23. Apr 2012, |||||
haste Bitstream eingestellt im Dune? Ich hab auch den Base 3.0 und der gibt mir am Denon immer die HD Tonformate aus... es liegt also nicht am Player... wohl eher an deinen Einstellungen und/oder der Rotel AMP ![]() |
Bajano
11:44
#9404
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten. @ casper1981: Ich habe gerade mal den Abspann von Captain America (engl. Tonspur) angemacht und muss feststellen, dass zwischen dts-HD Master und dem dts-Core ein deutlicher Unterschied zu hören ist. Ich kann das unmittelbar vergleichen, da ich zwischen dem HDMI- und dem Coaxeingang an der Rotel umschalte. Über HDMI werden ja die hochauflösenden Formate und über Coax "nur" der jeweilige Core übertragen. @ Panateufel: Bitstream am Dune ist selbstverständlich eingestellt, ansonsten würde er ja auch bei BD-Lite keine hochauflösenden Tonformate ausgeben. Alle anderen Einstellungen sind ebenfalls geprüft worden. Nun habe ich gerade die vorletzte Beta-Firmware aufgespielt, aber auch das bringt leider keinen Erfolg. Dann werde ich am Wochenende mal einen anderen Receiver und einen anderen Mediaplayer anschließen und schauen, ob es an der Rotel-Vorstufe oder am Dune liegt. Zur Kontrolle werde ich auch mal testweise noch die letzte stabile Firmware aufspielen bzw. ein anderes HDMI-Kabel ausprobieren. Wenn bei Euch allerdings alles korrekt angezeigt wird, dann liegt es wohl tatsächlich an der RSP-1572. |
Panateufel
16:52
#9405
dann sind die Rotel Amps wohl die Offenbarung des letzten Jahrzehnts... muss ich gleich mal eine ordern ![]() |
Bajano
20:04
#9406
@ Panateufel: Da muss ich Dir leider widersprechen. Ich habe mittlerweile einige BD´s (vor allem Musik) angeschaut und muss tatsächlich feststellen, dass bei einigen Scheiben die hochauflösende Tonspur räumlicher und vor allem knackiger im Bass klingt. Ich empfehle Dir für eine Hörsession folgende Konzerte: + Adele-Live at the Royal Albert Hall + Celine Dion-Live in Las Vegas (deutlichster Unterschied zwischen Dolby True HD und dem Core, da hochauflösend in 96KHz) + Foreigner-Rockin´ at the Ryman + Allan Taylor-Live in Belgium (beim Core klingt die Bühne kleiner, fast schon gepresst im Vergleich zu dts HD-Master) Allerdings gibt es wohl auch jede Menge Scheiben (vor allem Filme), wo man keinen oder zumindest kaum einen Unterschied hört. Nichts für ungut, aber mit meinen (Holz)ohren und meinem bescheidenen Equipment höre ich sehr wohl einen Unterschied ![]() |
Klingl
20:07
#9407
Hatte ich da was verwechselt, bzw. falsch verstanden? interne Festplatten werden EXT 2 formatiert und bei externernen sollte man NTFS formatieren! Gruss klingl |
casper1981
20:22
#9408
wüsste jetzt nicht wieso EXT 2 bei einer internen Platte besser sein sollte als NTFS, insofern Nein, die interne auf NTFS formatieren und gut is! @Bajano Hmm ok, dann kann ich dir leider nicht helfen, zumindest ist mir nix bekannt was ich dir als Lösung vorschlagen könnte. [Beitrag von casper1981 am 23. Apr 2012, 20:23 bearbeitet] |
Butthead
20:57
#9409
Hallo zusammen, wie spielt ihr die Blu-Ray-Isos auf den Asien, wenn Lan nur 100 mbit kann, dauert das nicht ewig? Ist die Smart-Reihe noch eine Weile am Läufen oder gibt es in absehbarer Zeit neue Modelle? Die Netgear neotv 550 wird ja z.B? Bald abgelotst oder läuft aus. |
casper1981
23:03
#9410
zu 1. ![]() Tja das wüsste ich auch gerne aber ich glaube da wird sich, in näherer Zukunft nix neues ergeben, irgendwie hat HDI Dune etwas Probleme mit Sigma, die die Chips nicht immer so rausbringen wie sie angekündigt waren, isofern hoffen hier alle das es, bald eine "neue Smart" Reihe geben wird, aber bekannt is noch garnix! bis auf den HDI Dune Pro der aber für normalos viel zu teuer sein wird ![]() |
Panateufel
05:16
#9411
erstellt: 24. Apr 2012, |||||
Danke für die BD Tips ![]() Es ist meistens zwischen den HD Tonformaten und den Cores so gut wie kein Unterschied festzustellen bei Equipment <10000€ ... die Unterschiede zwischen den Tonspuren rührt also zu ca. 90% von verschiedenen Abmischungen her. Habs schon oft erlebt, dass der Core sich besser anhört als die HD Spur... aber genausogut kanns umgekehrt sein ![]() |
beamerfullhd
11:28
#9412
Hallo Leute! Kann mir jemand was über diesen Dune sagen? Dune HD TV-301AW based on Sigma Designs 8670/8671 Der soll neu sein, laut Homepage, kann man den irgendwie mit der Smart Reihe vergleichen?LG [Beitrag von beamerfullhd am 24. Apr 2012, 11:31 bearbeitet] |
THX2008
11:34
#9413
Also ich weiß das nicht aber ich kann mir nicht vorstellen, dass verschieden komprimierte Tonspuren unterschiedlich abgemischt werden. Ich sehe nicht, was das den Studios bringen sollte außer höhere Kosten. Es wird in 24/32bit 96/192kHz produziert und daraus entsteht der HD-Master. Dieser wird für den core dann nochmal runterkomprimiert. Warum sollte man da etwas anders abmischen? Ich vermute die Unterschiede, die die meisten Leute hören, eher in verschiedenen Pegeln der Tonspuren. (Und - auf entspechenden Anlagen - in der tatsächlich höheren Dynamik!) |
Panateufel
13:36
#9414
[quote="THX2008"][quote="Panateufel"] Ich vermute die Unterschiede, die die meisten Leute hören, eher in verschiedenen Pegeln der Tonspuren.[/quote] das hab ich eigentlich auch so gemeint ![]() |
Penni
17:06
#9415
Du hast mich neugierig gemacht. Mit welchen Wort hast Du "Asien" verwechselt? Die Festplatten befülle ich direkt am PC. Ein Quickport Duo ist per eSATA angeschlossen. Da stecke ich die Festplatte rein. Damit geht die Übetragung der Daten deutlich schneller als über 100 mbit LAN. Danach wird der Quickport Duo noch an mein Backup System angesteckt und der Inhalt der Festplatte mit dem Backup synchronisiert. Dann kann die Festplatte wieder zu den anderen in ein Fantec QB-35US2. Die beiden Fantecs sind per USB an den Dune D1 angeschlossen. MfG, Penni d:-) |
Klingl
18:38
#9416
[quote="casper1981"][quote="Klingl"]Hatte ich da was verwechselt, bzw. falsch verstanden? interne Festplatten werden EXT 2 formatiert und bei externernen sollte man NTFS formatieren! Gruss klingl[/quote] wüsste jetzt nicht wieso EXT 2 bei einer internen Platte besser sein sollte als NTFS, insofern Nein, die interne auf NTFS formatieren und gut is! Ok, wohl doch nicht falsch verstanden! Doch wenn ich die Festplatte im Dune habe und formatieren möchte, wird mir nur EXT 2 zum formatieren angezeigt und nicht NTFS! Was mache ich fasch? Gruss Klingl |
sf05
18:54
#9417
Mit der aktuellen Beta FW (1544) kannst du die Platte auch im Dune mit NTFS o. Ext3 formatieren, wenn du lieber auf der 1315 bleiben willst, solltest du die Platte am PC unter WIN 7 formatieren und wieder in den Dune einbauen, über den USB Slave sollte es auch klappen. |
Klingl
19:00
#9418
Läuft die FW 1544 stabil? Theoretisch könnte man doch die FW 1544 draufspielen, formatieren und dann die 1315 wieder upgraden - oder? Gruss Klingl |
maky100
19:04
#9419
ja, kein Problem |
Klingl
19:44
#9420
Suuuuuuuuuper und DAAANKE, hat funktioniert. Beta FW drauf, NTFS formatiert und wieder zurück zur FW 1315. Festplatte wird über Info mit 3 TB leer zu 100 % angezeigt ![]() ![]() ![]() Gruss Klingl |
jd17
05:48
#9421
erstellt: 25. Apr 2012, |||||
mal so in die runde.... habt ihr auch das problem, dass mp4 container extrem langsam geladen werden? |
ichbins_
12:38
#9422
hi merkt man die 512MB der "großen" Dunes im Gegensatz zu den 256MB der "kleinen" 101 und 301? |
beamerfullhd
14:03
#9423
Das würde mich auch interessieren und außerdem sind die Smarts gleich bis auf bluray laufwerk festplatteeinschub und display?LG |
maky100
17:52
#9424
nein, wäre mir noch nicht aufgefallen |
sf05
18:19
#9425
maky100
18:25
#9426
danke ![]() |
Butthead
20:54
#9427
Sorry, das war die Rechtschreibkorrektur vom iPad. Ich meinte tatsächlich, wie ihr die Isos vom PC auf den Dune spielt. Ich hab z.B. einen Laptop, kann also gar keine Wechselplatten verbauen. Ist der Release-Rhytmus von Dune bekannt? Würd gern zuschlagen, aber da ich schon ewig drauf warte, könnt's ich verschmerzen, auf einen neue Reihe noch bisschen zu warten. |
casper1981
23:33
#9428
@Butthead den Dune kannste auch per USB bespielen, über LAN ist es tatsächlich etwas zu Langsam wie schon gesagt es gibt noch keinerlei infos, ob oder wann es neue Geräte geben wird, insofern ist Warten momentan nicht wirklich sinnvoll. Letztes Jahr sollte eigentlich schon die neue Smart Reihe auf dem Markt kommen, bis sie ENDE des letztens Jahres abgesagt wurde, seitdem hat man nix mehr gehört ![]() Jetzt soll dieses Jahr der Dune Pro auf den Markt kommen, der kostet aber 3.000 € |
Koloss78
06:47
#9429
erstellt: 26. Apr 2012, |||||
Changelog neue Firmware: Fixed formatting to NTFS, now the player is properly formats the hard drives of up to 2Tb in the NTFS file system and the computer immediately identifies them correctly. Removed not working application ivi.ru, will continue to be added to a separate plugin. Fixed a problem with the inability to play the files with some USB HDD volume over 2TB Hard Drive Seagate FlexGo. Improved reset: you can select a "full" and "soft" reset. Added two new ZOOM-mode (non-linear and nonlinear tensile strain on the entire screen). Improvements in initial setup wizard video mode: with HDMI-connected automatically offers the best video mode according to information from the EDID-TV. |
dathunderbird
07:16
#9430
Sind ja soweit keine riesen neuigkeiten in der Firmware enthalten. Hat´s schon jemand am laufen? |
maky100
10:33
#9431
ja, kein optischer Unterschied zur letzten Beta, das was ich probiert habe funktioniert auch wie bisher. Bin also wieder mal etwas entäuscht, dass es nichts neues gibt, aber was solls der Dune ist auch so schon gut genug ![]() |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWilsonAudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
