HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » TOA p1090d Anschlussproblem | |
TOA p1090d Anschlussproblem+A -A |
Pandadaa
#1 erstellt: 25. Jul 2016, 02:23 | |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, ich habe eine Endstufe von TOA mit der bezeichnung p1090d. Wie muss ich die jetzt anschliesesn damit ich einen Ton heraus bekomme? Mein gewollter Aufbau ist ziemlich einfach. Einen Eingang Stereo vom Mischpult ( Klinke) und dann einfach in zwei Stereoboxen rein (Lautsprecherkabel) Kann mir jemand helfen da ich einfach keine ahnung habe wie ich die Endstufe zum laufen bekommen soll ?? Schonmal vielen Dank im Vorraus Den Aufkleber einfach ignorieren der war schon drauf PS: Wäre suuper wenn ihr mir helfen könntet |
ohne_titel
#2 erstellt: 25. Jul 2016, 20:52 | |
die lautsprecher an ch1+/- und ch2+/-; das mischpult: bei symmetrischen klinken: h: tip c: ring e: sleeve bei unsymmetrischen: h: tip c und e verbinden, an den sleeve der klinke. |
ohne_titel
#3 erstellt: 25. Jul 2016, 20:53 | |
und den schalter aus stereo, steht gerade auf paralell |
Pandadaa
#4 erstellt: 25. Jul 2016, 22:25 | |
Okay schonmal danke für die Antowrt Meinst du jetzt mit dem INput den rechten mit H E oder den unter dem Aufkleber mit HCE ? oder ist es so gemeint das wenn es HCE ist dann auf den mittleren und sonst auf den äußeren ? |
ohne_titel
#5 erstellt: 26. Jul 2016, 07:54 | |
die linken anschlüsse. |
Pandadaa
#6 erstellt: 26. Jul 2016, 11:00 | |
okeay also den linken unterm amp aufkleber. Aber für was ist dann der SLave Input ? |
ohne_titel
#7 erstellt: 27. Jul 2016, 00:42 | |
das ist vermutlich ein direkter eingang unter umgehung der inputmodule. er dient der verbindung mehrerer amps. |
Pandadaa
#8 erstellt: 27. Jul 2016, 11:55 | |
Okay also ich hab jetzt den Klinke in den Input von CHannel 1 unter dem Aufkleber und dann den Lautsprecher an den Output von Channel 1 verbunden. Wenn ich jetzt aber Musik hören möchte kommt kein Signal an ie Boxen obwohl ich die Endstufe aufgedreht hab... Macht es einen Unterschied ob ich H C E vertausche da ich nicht genau weis welcher Anschluss welcher ist, bzw der stecker ist symetrisch aber ich hab nur 2 KAbel -> also unsymetrisch dementsprechend schliese ich es auch an. Soll ich einfach mal ein anderes Kabel verwenden? Müsste noch irgendwo eins haben Wäre halt schade falls die Endstufe defekt wäre sodass sie nicht mehr funktioniert. |
ohne_titel
#9 erstellt: 27. Jul 2016, 12:15 | |
wenn du h und c vertauscht, ist das zum test egal. |
Soundy73
#10 erstellt: 27. Jul 2016, 13:10 | |
Moin erstmal! Sorry für die Einmischung, aber... .. die Output-Klemmen dienen dazu, mehrere Verstärker über die Abschwächersektion eines Verstärkers zu steuern (Leistung/Lautstärke). Daher POST LEVEL CONTROL = Nach Pegel Einstellung CH1 Eingang (INPUT) ist für CH1 Ausgang, dito für CH2. Der Input ist symmetrisch. Die Buchstaben stehen für: H=hot (+Signal); C=cold (-Signal) und E= earth (Ground/Masse) Somit ist es wichtig, H auf Spitzenkontakt des Klinkensteckers, C auf 2. Kontakt und E auf den langen Massepart des Klinkensteckers (symmetrisch) verbunden zu haben, oder eben, wie von ohne titel richtig bemerkt, C und E brücken und Spitzenkontakt = heiß unsymmetrisch einzuspeisen. Wichtig ist auch, sicher zu stellen, dass aus dem Mischer überhaupt erstmal etwas raus kommt Da gibt es ja so mannigfaltig Möglichkeiten, dies zu unterbinden. |
Pandadaa
#11 erstellt: 27. Jul 2016, 14:17 | |
Hey Vielen Dank für die schnellen Antworten Mittlerweile bin ich so weit das ich sagen kann es "läuft". Jedoch nur auf Channel 1 und dann auch mit nicht alzuleisem Hintergrundrauschen. wenn ich das gleiche Setup auf Channel 2 hab kommt zwar kein rauschen aber auch kein Ton :/ WOran könnte den nun das wieder liegen bei einem defekt der Endstufe , bloß an welchen Teilen genau kommt ein Rauschen wenn diese defekt sind ? |
Soundy73
#12 erstellt: 27. Jul 2016, 14:25 | |
Sorry das wäre ein Blick in die Kristallkugel. ich kenne den Amp nicht und habe auch keine Unterlagen zu dem Fall. Das Manual gibt's übrigens HIER Das Service-Manual lässt sich anscheinend auch erkooogeln Der Reparaturfall sollte allerdings nicht von Laien angegangen werden, schon allein, da die Ersatzteile nicht so sehr preiswert sein werden. [Beitrag von Soundy73 am 27. Jul 2016, 14:35 bearbeitet] |
Wireless Tuner Toa sok am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 4 Beiträge |
PA SUBWoofer Anschlussproblem snowflake66 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 20 Beiträge |
Einfach Tieftöner austauschen? vwbulli am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
T.AMP E800! cinch (ausgang) vom mischpult mit klinke (eingang) verbinden ortec am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 16 Beiträge |
Anschlussproblem: PA-Boxen mit HiFi-Endstufen sound-lover am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Mischpult anschliessen Michaela1 am 07.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 6 Beiträge |
Mischpult gibt kein Stereo Signal aus : / Thingummybob am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 17 Beiträge |
Mischpult mit PA verbinden? mark_187 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 25 Beiträge |
Ich bring meine PA Anlage nicht zum laufen HILFE Beschober am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 9 Beiträge |
Wie "brücke" ich eine Endstufe? pps am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 8 Beiträge |
2016
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
