HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Bräuchte hilfe für ne verkabelung von einen aktiv ... | |
Bräuchte hilfe für ne verkabelung von einen aktiv subwoofer und 2 passiven pa anlagen+A -A |
walengei
#1 erstellt: 24. Sep 2019, 22:11 | |
Hallo erstmal, Ich bräuchte eure hilfe da ich nicht weis, wie ich meinen aktiven subwoofer (the box pro DSP 18 Sub) mit meinen zwei passiven pa anlagen einmal (JBL Eon 612) und einmal (the box PA302 Fullrange-System) verkabeln soll. Außerdem besitz ich das behringer (Xenyx QX1202 USB) Mischpult und den behringer (FBQ1502HD Ultragraph Pro) equalizer. Alle drei möchte ich gerne übers Mischpult stuerrn und musik vom handy abspielen können. Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen Danke im voraus [Beitrag von walengei am 25. Sep 2019, 07:19 bearbeitet] |
bierman
#2 erstellt: 25. Sep 2019, 09:57 | |
Wie kommt es zu diesem Sammelsurium an Geräten? Sieht aus als wär da nicht gerade zielführend eingekauft worden. Die Komponenten sind übrigens allesamt "aktiv", bzw. "powered", also nicht passiv. Also: Handy per 3,5mm Klinke auf 2 x 6,35mm Klinke ans Mischpult anschließen (wenn man mit gewissen Einschränkungen leben kann auch per 2 x Cinch an den 2track-in). Vom Mixer "main out" geht es per 2 x Klinke 6,35mm in den EQ-input 1/2 - hier kann man die Klinken-Eingänge benutzen oder eben XLR. Vom EQ-out1/2 geht es per 2 x XLR in den Sub, dessen Output Mode wird auf "Xover" gestellt damit die Tops nicht die ganz tiefen Bässe bekommen. Ob darüber die Einstellung 90 oder 120 Hz besser klingt - probiers aus. Der Sub-Out am EQ bleibt unbelegt, weil der Aktivsub eine richtige Weiche eingebaut hat. Von den "Balanced Outputs" am Sub gehst du mit 2 x XLR in ein Paar Tops (einfach testen welche besser klingen, wsl .die JBL). Nun könnte man das zweite Paar Tops noch an den ersten anschließen per Throughput, dafür wären dann zwei weitere XLR-Kabel nötig. Ich würde aber vermuten dass der Sub schon im Verhältnis am Ende ist wenn zwei Tops laufen, bei vieren nimmt man den wsl. kaum noch wahr. Insgesamt braucht man also 4 (6) XLR-Kabel und 4 Klinke-Kabel ... plus das 3,5mm auf 2 x 6,35 fürs Handy, oder 4 (6) x XLR, 2 x Klinke und 2 x Klinke auf XLR ... plus das 3,5mm auf 2 x 6,35 fürs Handy, Klinke ist etwas billiger, ich würde aber wo verfügbar XLR immer vorziehen. 6 XLR falls beide Paare Tops zum Einsatz kommen. |
Verkabelung/Durchschleifen von PA Anlagen Charlie_DingDong am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe Verkabelung! Andrepettstadt am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe bei PA-Verkabelung LosCassetto am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 4 Beiträge |
Suche Hilfe bei PA-Anlagen Nico_B am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 21 Beiträge |
Hilfe bei PA Verkabelung Low-Budg am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 5 Beiträge |
Hilfe bei PA-Verkabelung dj-oli am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
PA Anlagen Verkabelung. Wie viel Ohm? Orikson am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 16 Beiträge |
Hilfe für Verkabelung Party-PA trunkenbold007 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 17 Beiträge |
Verkabelung von PA-Boxen banse91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 13 Beiträge |
HILFE! Omnitronic PA-400 Verkabelung mj2theario am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 13 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.401
