HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Verteilung der Leistung beim Durchschleifen | |
Verteilung der Leistung beim Durchschleifen+A -A |
Markus_Ape
14:41
erstellt: 13. Okt 2021, |
Wie ist in etwa das "Verhältniss" beim Durchreichen von Amp-Power an die Tops? z.B. der Sub kann bis 500W mit "Luft" 600W, hänge das an ein Kanal, der mit 800 W befeuert wird. Haben die Tops dann nur 150 W mit besagter Luft 200 W oder muss ich 1200 W pro Seite haben um diesen Sub betreiben zu können und genug für die Tops "übrig" bleibt ? Nachteil würde bei dieser Methode 2 Subs benötigen, da ich ja Stereo nicht verlieren möchte. Der Sub kann ja nur je 1 Topteil weiterreichen und wenn im Betrieb, zB. das Kabel vom Top raus gezogen wird, haut es mir den Sub kaputt, da ja schlagartig, der "Abnehmer" weg wäre und der ganze Bums den Sub trifft. Ob man, wenn unbedingt Mono bleiben soll, ich den Top Ausgang mit einem Y-Kabel auf 2 splitten kann, weis ich nicht. Das "Problem" wie viel "übrig" bleibt von der Amp-Leistung für die Tops, bestünde ja dann immer noch. |
the_flix
17:24
Ich gehe davon aus, es geht um ein passiv getrenntes System aus Subwoofer und Topteil? Die Aufteilung ist vom Spektrum des Eingangssignals abhängig. Wenn dein Eingangssignal sich auf den Frequenzbereich des Subs beschränkt, bekommt dieser alles ab, was die Endstufe liefert. Gleiches gilt umgekehrt für das Top. Bei realen Signalen lässt sich die Verteilung im Prinzip nicht vorhersagen. Die Frequenztrennung und der Impedanzgang sind weitere Parameter, welche die Leistungsverteilung beeinflussen. Beim "Kabel ziehen" ändert sich am Pegel des Subs übrigens überhaupt nichts, denn die Filterung für den Sub ist ja weiter aktiv. |
Markus_Ape
22:12
Ja es geht um ein passives System. Also verstehe ich das richtig, die Elektronik im Sub sucht und holt sich alles selber und bläst es bei Bedarf, ala hier das ist Hochton für dich, an die Tops raus ? Aber passive Subs haben doch irgendwo gar keine Filter oder irgendwas, daher ja Frequenzweichen oder DSPs ja nötig. Theoretisch bei normalen 08/15 Anschliessen an einen Amp würde der Sub mit "hohen Tönen" gequält, die er eh nicht kann. Man würde zwar schon was hören, wenn ein Sub "Fullrange" laufen müsste, nur aber klingt nicht. ![]() Also würde nur eine Bassdrum solo laufen, bollert nur der Sub und die Tops sind still und schreien nur welche Vocals raus, dann laufen die Tops und die Subs haben Sendepause, beides aber mit immer vollen Pegel des Amp und Elektronik im Sub routet die Signale, was soll wohin? Das wäre ja aber dann gefährlich gerade bei "Misch-Signal" wie eben volle Musik, da bekommen ja die Tops oder die Subs mal zu viel oder zu wenig und ich hätte bestimmt (hörbare?) Schwankungen. ![]() Da hört sich mir aber ein 2 ampiges Setup irgendwie "sicherer" an und jeder Lautsprecher bekommt nur das ab, was er kann und auch schön aufgeteilt nach Frequenz und Pegel. Das mit dem Durchschleifen würde ja dann nur bei Sprachwiedergabe mit leichter Musik z.B Sinn machen. Bei richtiger Party und Bums Musik "verhungern" ja dann die Tops, weil die Subs alles weg ziehen vom Amp und volles Rohr abbekommen würden. Oder habe ich Denkfehler ? |
Jakobmx1_
23:30
Ich hätte gesagt du machst ein mono Betrieb die Tops einen Kanal die Subs anderen Kanal und dann aktive Frequenzweiche und wenn du Stereo geil bist dann zwei Verstärker aber Finger Wech von Fertigfrequenzweichen oder Frequenzweichenrechnern (rät dir hier jeder ab, Der was über Frequenzweichen weiß und mehr Ahnung hat als wir) aber tu dir selbst den Gefallen und Achte auf die Impedanz(ohm) der Amp Kanäle sie sollte eingehalten werden aber das weißt du bestimmt schon ![]() MfG Jakob [Beitrag von Jakobmx1_ am 13. Okt 2021, 23:33 bearbeitet] |
Markus_Ape
23:42
Ja geplant ist eh ein Setup mit 2 Amps, schon wegen der Regelbarkeit der Pegel etc und eben von mir besprochene Bedenken. Schreibe da in einem anderen Post darüber. Mit dem Durchreichen hätte ich ja auch den "Nachteil" , auch bei Mono, je 2 Subs zu benötigen. Denn Jeder kann ja nur ein Top versorgen. Dachte nur an die Idee , eventuell einen Amp zu "sparen" und weniger Kabel-Salat. Fühle mich bei der 2 Amp Variante auch irgendwie wohler. Und das Gleiche auch bei der FW, nehme da so einen "Baustein" das ich regelbar bleibe. Bin da so ein Freund, auch wenn es dadurch komplezierter werden kann, ich möchte regelbare Möglichkeiten haben, sei es eben Frequenz oder Pegel. Dann lieber hier lesen und YT Videos schauen, was wie "richtig" eingestellt werden muss. Und die Anlage steht ja fest im Raum und muss ja nicht täglich neu eingestellt werden. ![]() |
Reference_100_Mk_II
09:07
erstellt: 14. Okt 2021, |
Mach doch nicht zwei Threads zum exakt gleichen Thema auf: Wie das Setup deiner Anlage aussehen soll/könnte. |
Donsiox
Moderator |
09:27
Endstufen durchschleifen? T4ke am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 6 Beiträge |
Durchschleifen ULB Sub Der_Köppi am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 12 Beiträge |
Mixer durchschleifen + Monitor durst99 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 9 Beiträge |
Wie Seakonbuchse durchschleifen? Dell_1200mp am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 8 Beiträge |
Verkabelung/Durchschleifen von PA Anlagen Charlie_DingDong am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 4 Beiträge |
Leistung = Leistung ? crazyvolcano am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 22 Beiträge |
Durchschleifen vom Mixer in 2 Aktivweichen 3am am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 3 Beiträge |
AES Leistung Patrick3001 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 9 Beiträge |
Wie viel Boxen kann ich an einen T.Amp 2400 durchschleifen? djenno am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 21 Beiträge |
Kann ich 8 Ohm Boxen mit 4 Ohm Boxen durchschleifen? fiete_pee am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 10 Beiträge |
2021
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.090
