Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
T.Amp 1050 und PEAVEY PRO-12
Gelscht
Gelöscht
#101 erstellt: 10. Feb 2010, 17:27
maggusxy schrieb:
1. In dem Brief steht nicht wie Thomann auf die Zahl gekommen ist
2. Ist deine Rechnung immer noch falsch.
Ich fang mal etwas weiter vorn an. Ich hatte mir damals also das Bundle gekauft und war mir sehr unsicher welches denn nun die passende Endstufe sei. Meine Frage ging also zunächst an Thomann per Mail worauf ich die oben geschilderte Antwort erhielt.
Ich hackte aber nochmal telefonisch nach, wie sie das errechnet hatten. Ganz einfach sagten sie:
"Top RMS-Angabe + Sub RMS-Angabe" und um nen bissel Headroom zu haben die TA 1400.
Diese ist es ja dann auch geworden.
Ins clipping kam sie bisher auch noch nie.
Auch in diesem Shop hier wird zum Bundle eine 2x 590 Watt @ 4Ohm Endstufe dazugegeben. Demnach wird evtl. selbst hier so gerechnet:
Klickst Du!
Der Sub hat übrigens einen Übertragungsbereich von 45-300Hz.
Liebe Grüße
DJ Cure
_Floh_
#102 erstellt: 10. Feb 2010, 18:59
Nur weil es Thomann und der Music Store so machen, ist es immer noch nicht richtig.
Du hast nun ebenfalls zweimal gehört, dass das, was Thomann und Musicstore zusammen rechnen, nicht korrekt ist.
Aber gut, werden wir mal ein Stück direkter.
Passive Filternetzwerke (dazu gehören auch Frequenzweichen) sind etwas, das man nicht in der Schule durchnimmt.
Die wenigsten Leute wissen wirklich exakt, wie sie funktionieren, und warum sie funktionieren.
Wirklich durchgekaut wird so etwas erst im Studium, nur wird kein studierter die e-mails und Telefonate bei Thomann beantworten.
Das wäre erstens unter der würde eines Studierten, und zweitens könnte sich Thomman wohl keine Studierten für die Jobs leisten.
Zwar kann man sich dieses Wissen auch privat aneignen, aber ich denke nicht, dass die Leute von Thomann so viel eigeninitiative zeigen.
Gelscht
Gelöscht
#103 erstellt: 10. Feb 2010, 20:02
Ok, glaub ich dir ja auch!
Aber wieviel RMS Gesamtleistung denkst du kommt denn da nun raus?
Liebe Grüße
DJ Cure
An@log
#104 erstellt: 10. Feb 2010, 20:11
Ist doch völlig egal.
Fakt ist dass eine T.Amp 1400 für das System reicht.
Dieses günstigen Boxen voll auszureizen würde ich sowieso nicht.
1. Weil der HT unerträglich wird
2. Weil aus den Subs nur noch heiße Luft kommt
[Beitrag von An@log am 10. Feb 2010, 20:13 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#105 erstellt: 10. Feb 2010, 20:13
..ist mir ja schon klar, hab ich ja selbst gemerkt das die reicht.
Würde es aber interessehalber trotzdem gerne mal wissen....
maggusxy
#106 erstellt: 10. Feb 2010, 20:14
Hab ich dir doch schon geschrieben...
Je nach Musikrichtung (solange Bass dabei ist) sollten denke ich zwischen 350-450 realistisch sein.
Aber Watt interessieren eig. auch gar net.
Achte einfach darauf dass sich dein System nicht irgendwie komisch anhört.
Solange du das machst darfst du auch gerne ne Digam als Endstufe nehmen.
Gelscht
Gelöscht
#107 erstellt: 10. Feb 2010, 20:17
maggusxy schrieb:
...Je nach Musikrichtung (solange Bass dabei ist) sollten denke ich zwischen 350-450 realistisch sein...
...da reicht ja dann fast schon ne TA 1050...
maggusxy
#108 erstellt: 10. Feb 2010, 20:21
Ne ta1050 würde eig. auch reichen für das System.
Du hast ja eh gesagt, dass du deine ta1400 noch nie im Clip laufen hattest.
Dann wirst du die evtl. vlt. mit -3 -> -5 db laufen gehabt haben.
Da gibt die dann auch gerade mal 2 * 350 watt und weniger ab.
[Beitrag von maggusxy am 10. Feb 2010, 20:22 bearbeitet]
_Floh_
#109 erstellt: 10. Feb 2010, 20:34
Bei den TAs kommen die Clipping LEDs 3dB bevor die Endstufe tatsächlich clippt
maggusxy
#110 erstellt: 10. Feb 2010, 21:04
Also dann hätte ihm die ta 1050 wirklich gereicht
*guck_guck*
#111 erstellt: 11. Feb 2012, 23:08
hi,
ich würde dann direkt dieses set kaufen ist alles bei http://www.musicstor...r-Pack-4-/art-PAH333
metal_drummer
#112 erstellt: 18. Feb 2012, 19:39
_Floh_ schrieb:
Bei den TAs kommen die Clipping LEDs 3dB bevor die Endstufe tatsächlich clippt ;)
Gibst´s dazu eine aussagekräftige Quelle ?
Und wann genau wären dann die -3db erreicht, wenn die Clip-LED gerade so anfängt zu blinken oder wenn sie schon dauerhaft rot leuchtet ?
Subwoofer für PEAVEY PRO-12
Rochi am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  11 Beiträge
Peavey Pro 12 messengerset
Romalo am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  4 Beiträge
ergänzung zu t.amp 1050
Amokalex am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  17 Beiträge
T.Amp 1050 und Sub ?
hio am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  112 Beiträge
The t.amp E800 + 2x Peavey pro Messenger 12
ipodtouch16gb2gen am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  14 Beiträge
Peavey Messenger Pro 12 MK II
*a*p*p*e*l* am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  51 Beiträge
T.AMP TA 1050
Alfi96 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
T.Amp TA 1050 abgeraucht ?
-sigi- am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  7 Beiträge
Peavey Pro 12 unterschiedlicher klang
TerminX am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Weichensystem Peavey Pro Serie
moritzk am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.177
